Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Legends & Myths (dev log)
    467
    138 сообщений
    По умолчанию Legends & Myths (dev log)
    Всем привет.
    Тема создана как альтернатива группе в ТГ.
    Работы над проектом начались в феврале 2025 года. Ветка доступна на git.
    Всё началось с общения во внутреннем чате. Рома (Beaver) предложил — я поддержал. На руках были готовые арты от ЛД (Dragon Lord’а) и Snake’а
    , и возник вопрос: а почему бы не попробовать использовать эти арты для создания хорошей игры по мотивам «Героев» и «Страны мифов».
    Графика планировалась исключительно цветная. Так как опыта работы с цветом у меня нет, решил написать людям, с кем ещё не испорчены отношения. По итогу откликнулся только один — и то потом молча ушёл… но затык, собственно, не в них, а в моих требованиях и хотелках к конечному результату (наверное).
    Параллельно начались эксперименты, фейкшоты — как могло бы всё это выглядеть на практике, и это вылилось в такие арты.
    Потихоньку начал перерисовывать героя из HoMM3, и вот что из этого вышло:
    Так как готового ничего не нашлось, пришлось засучить рукава и нарисовать курсор,
    а после — и всю остальную графику с нуля, отталкиваясь от ранее озвученного.
    Когда набралось достаточно контента, был написан рендер на основе тайлов из DDD и некоторых наработок Torn Metal.
    Собрал первый видосик, чтобы показать, что имеем на руках.
    Поле боя хочется сделать больше, чем в «Стране мифов», но так, чтобы при этом можно было уместить всю необходимую информацию.
    Заставки перед миссиями (примерные конечно)
    Инвентарь:
    Предметы:
    Персонажи (не окончательно):
    Где-то по пути возникла мысль: а что если… И я решил поэкспериментировать — отказаться полностью от классических тайлов и перейти на гексагональные, приблизив игру больше к настольной. Никогда не любил идти по пути голого копирования, поэтому захотелось привнести что-то новое и интересное.
    Выкинув старую графику тайлов, начал рисовать и экспериментировать, искать ответы на вопросы: каким должен быть размер шестигранников, как в них нарисовать цветную графику в 6912 и так далее.
    Процесс рисования:
    Эксперименты, эксперименты, эксперименты с визуалом:
    Также никуда не делись неисследованные гексагоны и вопрос, как они могут выглядеть.
    В процессе пришлось немного доработать эмулятор до редактора спрайтов, который я планировал ещё со времён TM. Коротко о нём:
    Основная идея: загрузить PNG — редактор разбивает изображение на пиксели, атрибуты и формирует маску. Далее можно переключиться в режим 6912, чтобы увидеть все неточности рисования и сразу исправить их прямо в редакторе.
    Следующий этап — нарезка спрайтов нужного размера. В каждом отдельном спрайте можно сформировать области свойств, задав для них размер, имя, тип и само значение.
    При экспорте выбранных спрайтов на выходе получаем JSON, описывающий спрайт со свойствами, и три бинарных файла: пиксели, атрибуты и маска. Далее с помощью Python (зависит от формата спрайта при экспорте) файлы конвертируются в исходный бинарный формат для встраивания в проект.
    (Это очень кратко.)
    Текущие задачи — написание рендера гексагонов. Всё залито в репозиторий (ветка HEX). Видно полный тайминг вывода одного гексагона полностью и частично обрезанного. Можно предположить, что отрисовка такой графики займёт достаточно времени, но это нормально для 3,5 МГц и выше.
    Ну и напоследок — скетч. Не думаю, что он останется, но на память — почему бы и нет?
    Последний раз редактировалось Deadly; 30.12.2025 в 21:24.
    Эти 15 пользователя(ей) поблагодарили Deadly за это полезное сообщение:
    abelenki(03.01.2026), Beaver(30.12.2025), CodeMaster(31.12.2025), Cooper(04.01.2026), Dart Alver(30.12.2025), Digitizer(31.12.2025), Dr.OM(30.12.2025), Froggy(30.12.2025), izzx(30.12.2025), Lethargeek(31.12.2025), MEGAMONSTER(04.01.2026), Reobne(04.01.2026), Titus(30.12.2025), Vatr(10.01.2026), Willy(16.01.2026)
    Смоленская обл.
    203
    103 сообщений
    Эх, не привыкши мы на спеке к гексагонали, всё думается что проще задержку для диагональной компенсации втюхать, хотя ...
    Старенький-престаренький мокапчик под типа "страну мифов" с псевдо гексагональю. Думалось в карте для бекграунда использовать 16x16 спрайты в столбцах со смещением по вертикали, а для построек и локаций уже доп. спрайты, чтоб с масками не издеваться и атрибуты не совмещать.
    467
    138 сообщений
    Тут я несовсем понял, о чём речь
    Да, прикольный.
    Мне тоже приходилось плясать, не знал, с какой стороны подступиться, так как не было наглядных референсов.
    Полез на Pinterest искать шестиугольники, пробовать их адаптировать под 6912 и минимальный клешинг.
    В итоге пришёл к такому виду гексагона:
    • Красный — вывод с маской + опциональное закрашивание атрибутов
    • Синий — рисуется без маски, но атрибуты всегда применяются
    • Бирюзовый — рисуется без маски, края просто чёрный ink
    • Жёлтый — не обновляется
    Смоленская обл.
    203
    103 сообщений
    Ну это я о том что для поквадратного деления карты путь по диагонали примерно в 1,4 ( √2 ) раза длиннее прямого, и если использовать диагональное перемещение, то эту длину нужно компенсировать. ))
    В вашем случае гексогон довольно крупный, для моей картинки гексогоны мелкие и я рассчитывал привести формат
    к виду обычных тайлов но со смещением
    для обозначения земли, леса и т.д. этого как-бы хватало, а сложные картинки (здания, локации и т.п.) разбивать на большее количество тайлов и так выводить. Но всё это так, в голове покрутилось и выветрилось ))
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Dart Alver за это полезное сообщение:
    Deadly(30.12.2025), TomCaT(02.01.2026)
    467
    138 сообщений
    да, да, я понял о чём ты
    Воронеж
    339
    260 сообщений
    под такие спрайты нужен преимущественно светлый фон + светлая обводка скорей всего
    из твоих примеров тайлов как на песке еще получится норм, на траве уже не очень смотреться будет
    467
    138 сообщений
    Для более или менее нормального отображения ink всегда должен быть чёрным, а не белым или каким-либо другим.
    Это правило позволяет минимизировать визуальные неприятности с клешингом — думаю, это очевидно.
    Есть старая сборка, где работал над поиском пути. Там можно увидеть и курсор, и героя с выводом через маску, и то, как при чёрном ink’е это не слишком больно для глаз.
    Последний раз редактировалось Deadly; 31.12.2025 в 14:41.
    Воронеж
    339
    260 сообщений
    на траве местами всё же неприятное месиво
    а чёрные стебли на зелёном фоне не пробовал?
    467
    138 сообщений
    Всех с новым годом !!
    Этот пользователь поблагодарил Deadly за это полезное сообщение:
    Beaver(01.01.2026)
    467
    138 сообщений
    собственно, если кому-то интересно сам процесс вывода гексагонов на экран
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Deadly за это полезное сообщение:
    Beaver(04.01.2026), Dr.OM(04.01.2026), Reobne(04.01.2026)
  1. Death Drive Destruction (dev log)
    от Deadly в разделе Игры
    Ответов: 137
    Последнее: 25.12.2025, 20:16
  2. Log Cabin Dizzy (ZX Spectrum Edition)
    от Verm-V в разделе Игры
    Ответов: 15
    Последнее: 07.02.2021, 16:50
  3. Ответов: 42
    Последнее: 23.01.2021, 23:21
  4. Legends of Bytes #6
    от cherkasy в разделе Пресса
    Ответов: 39
    Последнее: 27.11.2019, 02:40
  5. Legends of Bytes #3
    Последнее: 24.02.2012, 18:46
