Страница 138 из 660 ПерваяПервая ... 134135136137138139140141142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,371 по 1,380 из 6599
Тема: Новые TR-DOS-релизы
  1. #1371
    goblinish
    Почему ты не паковал Hrust 1.3, как все делают?
    где то время, когда LZSSPACK обходились?
  2. #1372
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Vadim, У меня распаковалось все. Снап во вложении.
    Goblinish, он жмет хуже.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  3. #1373
    1,462
    951 сообщений
    Цитата Сообщение от Vadim Посмотреть сообщение
    В этом релизе, как и в нескольких предыдущих я делаю программный переход вы режим бейсика-48. Так что даже если запустим из бейсик-128, всё работает.
    Vadim прокомментируй пожалуйста исходник. и зачем там используется переход JR ???
    	DI
    	LD   SP,(23613)
    	POP  HL
    	LD   HL,4867
    	PUSH HL
    	LD   HL,7030
    	PUSH HL
    	LD   HL,(23621)
    	LD   (23618),HL
    	LD   A,(23623)
    	INC  A
    	LD   (23620),A
    	LD   B,0
    	LD   DE,5566
    	JR   L23908
    L23908:	LD   A,(23611)
    	AND  239
    	OR   B
    	LD   (23611),A
    	LD   HL,(23631)
    	LD   BC,15
    	ADD  HL,BC
    	EX   DE,HL
    	LD   C,4
    	LDIR
    	EI
    	RET
  4. #1374
    Samara
    312
    236 сообщений
    12 Post(s)
    Vadim, за эту скубадиву автору релиза надо оторвать руки
    что за левый usr 24576
    что за упакованный блок по адресу 62000?
    трудно было добавить этот блок в непакованном виде в конец того блока и упаковать все вместе? потом просте ldir и не разжигать
    если распаковываемые данные налезают на данные упакованные то они неизбежно повреждаются
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  5. #1375
    1,462
    951 сообщений
    По умолчанию ScubaDive
    там ситуация с блоками на самом деле интересней.
    в оригинале
    23296,238
    24576,25856
    55552,6144
    в середине получается окно 50432,5120
    вот туда и надо пихать данные которые потом переносятся в буфер принтера. а распаковщик логично размещать с 61696.
    зачем его ставить на экран или в буфер принтера мне непонятно.
    только сейчас обнаружил что если после загрузки долго не нажимать кнопки игра перейдёт в демо режим.
    Последний раз редактировалось goodboy; 26.09.2012 в 18:42.
  6. #1376
    г. Курган
    17 сообщений
    Можно и так. просто в буфере принтера есть место, для распаковки основного блока, как он распакуется, потом распаковываем тот блок, что в 23296 ляжет.
    ааа, точно, я ж паковку не применил, а бейсик из заготовки. Ясно. Да, надо убрать
    Можно и так было сделать, но надо делать "стартер" с LDIR. Зачем? Если его можно упаковать отдельным паковщиком. Ничего плохого в этом не вижу. Релиз 100% рабочий. Работает и из 48 и из 128.
    Остаток. Случайно остался, там ещё была процедурка, для обратного перехода в бейсик 128, я ее убрал, но недосмотрел чуток.
    ---------- Post added at 21:16 ---------- Previous post was at 21:14 ----------
    Кто все? В чем проблема что я юзаю HRUM? Проверь HRUM - он реально не может сжать.
    Последний раз редактировалось Vadim; 26.09.2012 в 19:22.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    1,462
    951 сообщений
    так и не пользуйся им. я использовал Hrust1.3 - проблем нет.
    а где твои комментарии по поводу работы программы перевода 128->48.
    или ты тупо используешь чужие наработки не понимая что они делают ?
    Последний раз редактировалось goodboy; 26.09.2012 в 19:41.
  8. #1378
    г. Курган
    17 сообщений
    Хорошо, с MS-Pack, кстати, аналогичные проблемы.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Robotron 1715
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    1,462
    951 сообщений
    вот он как раз кажется и думает что память перед распаковкой заполнена нулями,сталкивался я с похожей ситуацией.
    ещё попробовал хвалёный тульский megaLZ - сжимает (на спектруме) очень долго, а размер полученного блока примерно такой-же как у хруста
  10. #1380
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    Его главное преимущество в том, что можно его в автосборщике на PC использовать.
    zxart.ee - архив программ, графики и музыки ZX Spectrum.
    от Оззя в разделе Игры
    Ответов: 88
    Последнее: 23.04.2007, 11:43
  2. Раритетные релизы
    от Slider в разделе Игры
    Последнее: 23.09.2006, 11:18
    от BumBleBee в разделе Игры
    Последнее: 18.08.2006, 08:16
  4. новые демы
    от dman в разделе Демо
    Ответов: 107
    Последнее: 12.03.2006, 19:04
  5. Новые возможности Unreal
    от razer в разделе Эмуляторы
    Ответов: 122
    Последнее: 26.02.2005, 02:05
