Страница 484 из 486 ПерваяПервая ... 480481482483484485486 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,831 по 4,840 из 4854
Тема: Новые TR-DOS-релизы
  1. #4831
    Master Аватар для [bETA]mEN
    Moscow
    Вложение 27990 48/128k from Sega (c)1987
    Версия с исправленным фирменным багом (спасибо зарубежным коллегам!) и пентагон-фиксом
    Извиняюсь за своего рода некропостинг.
    Мне удалось запустить нормально этот релиз только в режиме "48 kb"
    В режиме "128 kb" - баг как в приложенном снапшоте. Босс стартует по истечению таймера.
  2. #4831
  3. #4832
    Guru Аватар для Slider
    г. Черкассы, Украина
    156
    36 сообщений
    Переделал релиз TrapDoor - вставлена AY-музыка в первую часть (конверсия с Амстрад - Гудбой снова постарался!) и добавлен альтернативный скрин от MAC'2020
    Последний раз редактировалось Slider; 15.01.2020 в 01:33.
    Ave ZX!
    http://zxaaa.untergrund.net/intslider.html
  4. Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Slider за это полезное сообщение:
    abelenki (14.01.2020), OMu4 (14.01.2020), tiboh (15.01.2020), [bETA]mEN (14.01.2020), ^m00h^ (14.01.2020)
  5. #4833
    Наро-фоминск
  6. Этот пользователь поблагодарил ^m00h^ за это полезное сообщение:
    Slider (15.01.2020)
  7. #4834
    Activist
    Белоруссия
    Хм. Баг есть. В первой части сразу идём вверх, берём череп и ставим его на место. Через несколько повторений (достаточно просто удерживать вверх) герой обретёт способность гулять по стенам, попутно забыв как пользоваться некоторыми предметами. Череп точно он больше никогда не возьмёт.
    Your life is REAL. Change it UNREAL!
  8. Этот пользователь поблагодарил transman за это полезное сообщение:
    Slider (15.01.2020)
  9. #4835
    156
    36 сообщений
    Да, жуть какая-то...
    Ave ZX!
  10. #4836
    Guru Аватар для goodboy
    135
    82 сообщений
    По умолчанию TrapDoor
    Баг есть.
    Да, жуть какая-то
    а в оригинале так-же ?
  11. #4837
    156
    36 сообщений
    Не - глюк проявляется только в 128к с музыкой. При всем при этом я оригинальный код почти не затрагиваю. Что-то возможно в музыкальном блоке эдакое... Мож, какие-то регистры... Ща буду искать...
    Проверяем TrapDoor.
    Баг нашел и задавил. Проблема была в разрешенном прерывании после выхода из проигрывания музыки. Низзя было такое делать, как оказалось...
    Цитата Сообщение от ^m00h^ Посмотреть сообщение
    Вон оно че, оказывается!..
    Ave ZX!
  12. Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Slider за это полезное сообщение:
    abelenki (15.01.2020), OMu4 (15.01.2020), tiboh (15.01.2020), transman (15.01.2020)
  13. #4838
    Activist
    Белоруссия
    По игре такой вопрос внезапно появился. Последнее задание - навести порядок - даётся на любом уровне сложности или только на "SUPER BERK" ?
    Внезапно обнаружил что заданий 5. На всех платформах. Хотя ясно помню, что игра заканчивалась после четвёртого - принести варёных слизней.
    Начал было подумывать про пресловутый "эффект Манделлы", но в "500 книг ч.1" тоже описано прохождение только 4х заданий.
  14. #4839
    156
    36 сообщений
    Вот че на типшоре написано:
    If you're on the super berk level then when you've prepared all the delicasies for 'im upstairs
    berk must tidy everything up which means chucking everything down the trapdoor. And that's all
    there is to it!. When he has done this a safe will appear. If the weight is dropped on this it
    will break open.
    Tidying up - To tidy up, throw everything down the trap door. This includes the plant pots used to grow the eyeball plants, the vat, Drutt the Spider and all the worms.
    Opening the safe - Raise the crusher so that it's three quarters of the way up the screen, then push the safe under it. If you raise it too high, the safe will be crushed. If it's too low, then it won't open.
    Вкратце - на уровне "СуперБерк" есть еще 2 задания
    П.С. Игра реально гениальная (1 часть) - всего-то 6 экранов, а ты на них долбишься часами, выполняя квесты...
    Ave ZX!
  15. Этот пользователь поблагодарил Slider за это полезное сообщение:
  16. #4840
    156
    36 сообщений
    см.личку, плз
    Ave ZX!
    от Оззя в разделе Игры
    Ответов: 88
    Последнее: 23.04.2007, 11:43
  2. Раритетные релизы
    от Slider в разделе Игры
    Последнее: 23.09.2006, 11:18
    от BumBleBee в разделе Игры
    Последнее: 18.08.2006, 08:16
  4. новые демы
    от dman в разделе Демо
    Ответов: 107
    Последнее: 12.03.2006, 19:04
  5. Новые возможности Unreal
    от razer в разделе Эмуляторы
    Ответов: 122
    Последнее: 26.02.2005, 02:05
