Страница 149 из 660 ПерваяПервая ... 145146147148149150151152153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,481 по 1,490 из 6595
Тема: Новые TR-DOS-релизы
  1. #1481
    г. Черкассы, Украина
    1,684
    460 сообщений
    С твоим же ж Каем!..
    Уточни, ГДЕ сбрасывается? Бордюр после загрузки красным мигает? Вторая картинка появляется? Бордюр синим мигает? До меню доходит?...
    Ave ZX!
  2. #1482
    113
    97 сообщений
    Не поверишь... Сейчас раз 10 перегрузил - всё работает! НО! Сбрасывалось, когда комп только включил, а сейчас он работает часА 4. Сбрасывалось всегда в одном и том же месте: интро -> space -> загрузка игры -> мигает красный бордер -> ничего не трогаем -> через 2-4 секунды сброс в BASIC_48. В этих же условиях на оригинальной ПЗУ для КАЯ - всё нормально. ПРОФ-РОМ и пршивка КАЯ находятся в одной микросхеме и переключаются рубильником (тыц1 и тыц2).
    МГТФ - любимый провод!
  3. #1483
    1,684
    460 сообщений
    какой-то маразм на уровне железа. то ли что-то отходит, то ли с прерываниями какой-то бок - там элементарный опрос любой клавиши...
    Ave ZX!
  4. #1484
    113
    97 сообщений
    Проблему локализовал более точно. Релиз и ПЗУ не причём. Игра сбрасывается в указанном месте только при "холодном" компе и включенном ТУРБО-режиме. Буду разбираться...
  5. #1485
    1,684
    460 сообщений
    Microprose Soccer.zip 48/128k from Microprose (c)1989
    Игра состоит из двух частей. 1-я - там где по 6 игроков в команде, 2-я - интернациональная, 11 игроков в команде.
    Версии для 48к и 128к немного разные. В 128к - расширенное меню с возможностью записи настроек. Настройки (управление и прочее) можно сохранять на диск. Встроена даже проверка - если диск не с игрой, а "левый", то чтения/записи не происходит!
    Последний раз редактировалось Slider; 11.05.2014 в 12:08.
    Ave ZX!
  6. #1486
    Саранск
    247
    106 сообщений
    А если заклеен? А если диск не трдос? А если дискеррор? Тестировано?
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  7. #1486
  8. #1487
    1,461
    950 сообщений
    По умолчанию инцыклопедия галактики
    как я понял (покопавшись в коде) цель этой игры изучить 32 вида инопланетной флоры и фауны.
    для этого необходимо притащить на корабль как минимум три вида одного экземпляра.
    при первом знакомстве вам предстоит опередив учёных разгадать код ДНК (в случае неудачи вы лишитесь премии).
    не все твари безобидны против них у вас есть ограниченый запас парализующих стрелок.
    в дальнейшем заработав денег вы сможете прикупить дополнительные отсеки для изучения (в начале их только два), фильтр воды (в ней тоже можно найти организмы),клетки/ловушки и много чего другого.
    teleport при назначении клавиш управления это мгновенный возврат к кораблю (например из глубокой ямы).
    при выборе планет в углу есть выход на всю звёздную карту.
    в целом по сценарию игра мне чем-то напомнила UFO enemy unknown.
    бесконечное топливо/энергию и много денег специально не сделал, а то игра теряет смысл.
    раздражает только достаточно долгое изучение (как мне кажется) каждой особи.
    загрузчик предельно простой - для адаптации на всевозможные носители.
    в 128ом режиме кроме музыки есть более подробное описание изученных особей
    Последний раз редактировалось goodboy; 01.11.2012 в 00:29.
  9. #1488
    1,684
    460 сообщений
    Predator.zip 48/128k (part 1&2) from Activison (c)1987, Image Works (c)1991
    Текстовый опус в файле прилагается.
    ФАЙЛ ПЕРЕЗАЛИТ 17.11.2013
    Ave ZX!
  10. #1489
    1,461
    950 сообщений
    добавил-бы в него описание кнопок для управления в игре. а то для меня в 1ой части загадка что такое keyboard 1&2.
    видимо в 1ой части туго со свободной памятью - даже экран задействован под переменные.
    Последний раз редактировалось goodboy; 04.11.2012 в 22:17.
  11. #1490
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    Существует ли TR-DOS версия Evaristo el Punky?
    http://www.worldofspectrum.org/infos...cgi?id=0001672
    zxart.ee - архив программ, графики и музыки ZX Spectrum.
Эту тему просматривают: 6 (пользователей: 0 , гостей: 6)
    от Оззя в разделе Игры
    Ответов: 88
    Последнее: 23.04.2007, 11:43
  2. Раритетные релизы
    от Slider в разделе Игры
    Последнее: 23.09.2006, 11:18
    от BumBleBee в разделе Игры
    Последнее: 18.08.2006, 08:16
  4. новые демы
    от dman в разделе Демо
    Ответов: 107
    Последнее: 12.03.2006, 19:04
  5. Новые возможности Unreal
    от razer в разделе Эмуляторы
    Ответов: 122
    Последнее: 26.02.2005, 02:05
