Страница 353 из 659 ПерваяПервая ... 349350351352353354355356357 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,521 по 3,530 из 6590
Тема: Новые TR-DOS-релизы
  1. #3521
    Бердск, НСО
    1,187
    922 сообщений
    может и 86 дорожек, не знаю, знаю что они большего чем 640 кб размера и не запускаются потом нигде кроме этого же 0.38.1
    Имхо, это не косяк Анрила. Реал позволял отформатить диск на >80 треков и сама TR-DOS вполне с такими дисками работала. Конечно, не совсем правильно делать такие образа по дефолту, но допустимо. А вот то, что их другие эмули не понимают, это уже косяк, причем косяк не анрила. Имхо, эмуль должен стараться предвидеть разные недокументированные вещи, если эти вещи возможны на реале.
    Диски на 83 трека мой дисковод прекрасно форматировал/писал/читал. Значит эмуль должен прекрасно работать с образами таких дисков. Если не может, значит косяк за эмулем
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    128
    48 сообщений
    Недавно мне попался trd меньше 640кб, случайно обратил внимание. Оказалось, он тупо обрезан по последнему занятому сектору. Не знаю, как эмули, но TS конфа хавает. Вообще логично, зачем хранить нули.
  3. #3523
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Dimon spb, SCL TS-конфа тоже хавает и нулей в нём ещё меньше на целую нулевую дорожку, вот уж действительно зачем хранить нули. А TRD (не обрезанный) тем и хорош что его можно "смонтировать" и записать в него.
  4. #3524
    Бердск, НСО
    1,187
    922 сообщений
    Ну тут снова ИМХО. По сути логично, чтобы эмули (или ТС-конфа) обрезанные образа предварительно добивали 0ми до 80/40 (в зависимости от того, что записано в 9 секторе) дорог. Думаю, они так и делают.
    С scl другая проблема (точнее с эмулями): заметил, что некоторые эмули ложат болт на вычисление КС при создании образов, а другие эмули на такие образа вполне справедливо ругаются. ИМХО, первые не правы.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    1,461
    950 сообщений
    хуже что некоторые эмули (SpecEmu) похоже не накладывают SCL на чистый образ и запрещают запись.
  6. #3526
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Да. И сохраняют уже не обрезанным. Ну и смысл в обрезанном TRD?
    Ну дык, первые не правые, они это, "в одиночку".
    Мне видится что они всё таки раскидывают SCL на чистый образ диска (имхо иначе просто никак), но собрать SCL из этого образа не умеют/ленятся.
    Последний раз редактировалось creator; 14.07.2017 в 17:53.
  7. #3526
  8. #3527
    Бердск, НСО
    1,187
    922 сообщений
    Ну по сути они в любом случае разворачивают SCL на TRD-образ, просто скорее всего делают это в памяти, чтобы не изменять исходный и не создавать "лишний" TRD на диске.
    creator опередил
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    43
    14 сообщений
    Никому не нужен "обрезанный" образ TRD. Давно уже придуман более простой и намного более эффективный способ избавления от "лишних" нулей - это упаковка, например, ZIP'ом.
    Делаешь новую игруху под спектрум или ищешь "новьё"? Загляни сюда zxonline.net. Если хочешь просто поиграть в классику - то сюда viva-games.ru,
    ZX Spectrum forever
  10. #3529
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Epsilon, там может и не быть нулей. Как было здесь или как в последних выпусках ACNews, там газета на диск многократно записана. Да, с большим размером словаря всё замечательно пакуется, но что-то мне это как-то претит. Я вообщке не хочу ничего паковать, оно должно лежать в режиме ГТО.
  11. #3530
    43
    14 сообщений
    Это старость
    ZIP нативно даже Windows поддерживает уже 10 лет, так что можно считать его нормальной формой хранения данных ))
    ZX Spectrum forever
    от Оззя в разделе Игры
    Ответов: 88
    Последнее: 23.04.2007, 11:43
  2. Раритетные релизы
    от Slider в разделе Игры
    Последнее: 23.09.2006, 11:18
    от BumBleBee в разделе Игры
    Последнее: 18.08.2006, 08:16
  4. новые демы
    от dman в разделе Демо
    Ответов: 107
    Последнее: 12.03.2006, 19:04
  5. Новые возможности Unreal
    от razer в разделе Эмуляторы
    Ответов: 122
    Последнее: 26.02.2005, 02:05
