Страница 587 из 659 ПерваяПервая ... 583584585586587588589590591 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,861 по 5,870 из 6590
Тема: Новые TR-DOS-релизы
  1. #5861
    г. Черкассы, Украина
    1,684
    460 сообщений
    Давайте до конца прооверим DJ PUFF. Нажмите еще F в меню игры, потом в игре H - пауза, а затем E (exit) - оно будет грузить уровни. Проверьте, плз, все ли OK на SMUC.
    Цитата Сообщение от tiboh Посмотреть сообщение
    Twin World by Ubi Soft Ltd'90. С дополнительной AY музыкой переведённой с Atari ST и поддержкой Kempston Joystick 8 Bit. Релиз выпущен совместно с Slider'ом.
    https://vtrd.in/release.php?r=3d1c92...08219b03c04e95
    Как этот релиз себя ведет на SMUC?
    Ave ZX!
  2. #5862
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    По умолчанию Homer Simpson in Russia
    Добрый ночер!
    В общем релиз был готов еще в марте, но чето подзабылось/подзабилось.
    По сути это просто чуть поправленный авторский релиз.
    Подробности
    --= Homer Simpson  In Russia =--
        by  Mr Gluk & Company'98
    - Fixed by Jupiter 77 & Era CG -
                  2o23
    1. Поправлен  авторский  глюк  с
       Kempston-джойстиком.     Были
       перепутаны      влево-вправо,
       вверх-вниз. Пофикшено.
    2. Поправлен  авторский  глюк  с
       cmos-часами.  Даже  если тест
       правильно     определял    их
       наличие в самой  игре  они не
       работали. Пофикшено.  Мелочь,
       но приятно.
    P.S.   Поддержка    часиков   ZS
    Scorpion   не   добавлена  из-за
    отсутствия  железного  Скорпа  с
    часиками.
    26.o3.2o23
    https://drive.google.com/file/d/13PP...ew?usp=sharing
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Black Cat / Era CG за это полезное сообщение:
    Djim(15.07.2023), razer(10.01.2025), Slider(08.06.2023), Stl75(08.06.2023), Xela(07.06.2023)
  3. #5863
    197
    135 сообщений
    в Унриле:
    тут экран сначала отображается, потом (видимо при загрузке очередного блока) переключается на черный, потом опять на мгновенье показывается, потом опять черный и играет музыка (в главном меню?)
    через монитор можно переключить экран (достаточно просто войти/выйти из теневика) и можно играть.
    - - - Updated - - -
    часиками.
    ну как же так?..
    Этот пользователь поблагодарил Xela за это полезное сообщение:
    Slider(08.06.2023)
  4. #5864
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Цитата Сообщение от Xela Посмотреть сообщение
    ну как же так?..
    А есть? Можно потестировать. Вдруг работает? Там надо найти в игре ключ, открыть дом деда и взять часики. Если покажет текущее время справа вверху, значит работает.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Тотьма
    343
    182 сообщений
    Да, на железе как на эмуляторе. Эксперты выше написали. В DJ Puff в режиме 48к уровни подгружаются при нажатии H и E. А в режиме 128к всё и так в памяти, как я понимаю. Ничего не грузится, но уровни переключаются.
    В Twinworld так же как в эмуле. Поначалу картинка есть, а после загрузки пропадает. Переключается на экран 7. Можно включить нужный экран и играть.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Этот пользователь поблагодарил izzx за это полезное сообщение:
    Slider(08.06.2023)
  6. #5866
    1,684
    460 сообщений
    Релизы обновлены (специально для владельцев SMUC):
    DJ Puff Remastered - https://vtrd.in/release.php?r=535786...0fd7aff3f378ad
    Twin World - https://vtrd.in/release.php?r=3d1c92...08219b03c04e95
    Еще раз проверяем. Если все ok - значит в будущем и будем придерживаться этой схемы.
    Ave ZX!
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Slider за это полезное сообщение:
    Xela(08.06.2023), [bETA]mEN(08.06.2023)
  7. #5866
  8. #5867
    197
    135 сообщений
    Еще раз проверяем.
    DJ Puff - все хорошо - "прошел" до конца, проблем не увидел.
    Twin World - при загрузке экран не мигает, меню отображается, после нажатия Старт магическим образом опять включается 7ой экран. через Монитор включаем 5ый и можно играть.
  9. #5868
    1,684
    460 сообщений
    Отсюда подробней, плз.
    В интро есть опция "0.START GAME". Ее выбираешь, грузится заставка и игровые блоки. После этого начинает играть музыка (заставка на экране). Потом выпадаешь в игровое меню, где есть опция 1.PLAY. Ее выбираешь, грузит уровень и начинается, собственно, игра.
    На каком ИМЕННО этапе включается гребаный 7 экран?...
    Ave ZX!
  10. #5869
    197
    135 сообщений
    Когда в игровом меню нажимаешь 1. PLAY. Видимо во время загрузки уровня и включает.
  11. #5870
    1,684
    460 сообщений
    Xela и Izzx, cпасибо за тестинг! Благодаря вам разобрались. Действительно, ячейка (та самая) используется игрой и, когда начинает работать внутренняя загрузка уровней, SMUC подтягивает левое значение. Не уверен, что будем править Twin World (как Tiboh решит - захочет ли он с этим морочиться), но, на будущее, как я и сказал, постараемся учитывать этот момент.
    Ave ZX!
    izzx(09.06.2023), Xela(09.06.2023)
    от Оззя в разделе Игры
    Ответов: 88
    Последнее: 23.04.2007, 11:43
  2. Раритетные релизы
    от Slider в разделе Игры
    Последнее: 23.09.2006, 11:18
    от BumBleBee в разделе Игры
    Последнее: 18.08.2006, 08:16
  4. новые демы
    от dman в разделе Демо
    Ответов: 107
    Последнее: 12.03.2006, 19:04
  5. Новые возможности Unreal
    от razer в разделе Эмуляторы
    Ответов: 122
    Последнее: 26.02.2005, 02:05
