Страница 3 из 9 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 85
Тема: Эмулятор с TR-DOS для Symbian S60 3rd Edition phones !!!
  1. #21
    Нижний Новгород
    Black1980, этот я знаю. Но он рассчитан на телефоны с qwerty-клавой. Мой - без. ((
  2. #22
    Нижний Новгород
    С учётом вновь открывшихся обстоятельств, вопрос решён: 1, 2.
  3. #23
    Кто разобрался с этим эмулем, подскажите, как на нем .trd запустить? При выборе файла происходит сброс
  4. #24
    Нижний Новгород
    Bezlikii, надо выбрать модель Scorpion (Menu - Computer model) и запускать как обычно - через "128 TR-DOS". Нехватающий Scorpion.rom надо докинуть в /Others/Speccy на телефоне. Взять его можно в том числе на Файзуллинском же сайте в эмуле для Windows.
    Если же сброс происходит сразу после начального меню выбора, даже до ругани на нехватку rom, то надо попробовать установить Speccy 1.3.1 отсюда. У меня стоит именно он, и всё работает.
    Последний раз редактировалось ReDmit; 13.12.2009 в 18:56.
  5. #25
    я про speccy 1.31 и имел ввиду. .tap и z80 запускает сразу, .trd видит, но при попытке выбора, выкидывает в начальное окно 128го
    P.s. Так же не могу настроить джойстик на телефоне, для навигации по меню, кто настроил, поделитесь советами
    ---------- Post added at 19:36 ---------- Previous post was at 19:24 ----------
    Насчет рома скорпиона, я скачал триал версию 1.6, при установке, она создала этот ром, скопировал в другую папку, и поверх 1.6 установил 1.3.1. Затем ром вернул обратно.
    ---------- Post added at 20:00 ---------- Previous post was at 19:36 ----------
    Спасибо за совет, через скорпион удалось запустить Буду с управлением разбираться теперь.
    А .scl удавалось на нем запустить?
  6. #26
    Нижний Новгород
    Я запускаю Speccy. Появляется меню выбора файлов из каталога Others телефона. Выбираю .trd и жму "огонь" джойстика. Появляется меню обычного Spectrum 128 ("Tape loader" и прочее). Выбираю модель Scorpion. Происходит сброс в меню Scorpion-а ("128 TR-DOS" и прочее). Жму "огонь" джойстика. Грузится автоматом boot с trd-диска. Собс-но и всё.
    1. Menu - Input devices - ставим галки на предпочитаемых способах ввода. В частности, чтобы лазить по начальному 128-му меню, надо выбрать "Cursor + Caps".
    2. Кнопка "Вызов" (зелёная) телефона открывает дополнительные настройки эмулятора. На закладке Input - ремаппинг произвольных кнопок телефона на произвольные кнопки Спектрума.
    ---------- Post added at 20:26 ---------- Previous post was at 20:04 ----------
    Конечно. Принцип тот же. Только при выборе .scl, модель Scorpion-а выбирается сама изначально - это плюс.
    А минус состоит в том, что в .scl обычно нет boot.b, и посему запускать надо его вручную: RUN "FileName". На телефонах без qwerty-клавы это довольно затруднительно (из-за отсутствия в версии 1.3.1 эмулятора виртуальной клавиатуры, она есть в старшей, коммерческой версии). Сами понимаете, делать каждый раз ремаппинг под нужное имя файла - опупеешь.
    Выход прост - надо переименовать Basic-файл внутри .scl в boot.b (например, с помощью плагинов для работы с SCL-файлами под файловые менеджеры FAR или Total Commander), а дальше он запустится автоматом при выборе "128 TR-DOS".
  7. #27
    Нижний Новгород
    Написать - написал, а реально что-то заремапить так и не получилось. Или руки кривые, или этот ремап только под qwerty. Телефон Nokia N95.
  8. #28
    То же самое, и телефон N95, такое ощущение что автор просто воткнул комповую раскладку в эмуль для телефона, а дальше разбирайтесь сами. Нигде нет нормального Faq по реммапингу, даже на сайте автора.
  9. #29
    Разобрался как настроить управление.
    Надо зайти в "map individual keys" допустим стандартное управление в игре- Q,A,O,P.M
    Если хотим управлять джойстиком телефона, то в этом меню в значениях Left,Right,Up, Down прописываем соответственно O,P,Q,A, а в освободившихся значениях O,P,Q,A соответственно Left,Right итд. Кнопку M, переназначаем на значение ОК (центр джойстика) и наоборот. Вот собственно и все. Надеюсь кому то помог.
  10. #30
    Нижний Новгород
    и наоборот
    Вот до этого я не додумался. ))
    ---------- Post added at 22:09 ---------- Previous post was at 22:03 ----------
    Кстати, ZX-Format (журнал) что-то на сабже не очень работает. Впрочем, как и его Windows-версия.
  1. Symbian 9.1
    от key-jee в разделе Эмуляторы
    Последнее: 17.09.2006, 08:59
  2. Эмули под Symbian
    от Eltaron в разделе Эмуляторы
    Ответов: 25
    Последнее: 28.03.2006, 16:43
  3. Демки на Symbian...
    от Mr.Nik в разделе Эмуляторы
    Последнее: 12.03.2006, 11:42
  4. Демы на Symbian OS
    от Mike Holsten в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 01.09.2005, 12:30
