Цитата Сообщение от Bezlikii Посмотреть сообщение
как переназначить клавиши на курсор (там где управление q,a,o,p)
"1" для меню -> JOYSTICK - если жать тут вправо-влево, управление меняется на QAOP, SINCLAIR2, KEMPSTON, CURSOR.
Cs и Ss хоть и есть, но как войти в Extended и Edit непонятно.
* - для вызова клавиатуры, затем, чтобы не просто нажать клавишу, а удерживать её, надо нажать на ней не 5, а #. Соответственно, для Extended надо нажать на кнопке CS клавишу #, а затем на кнопке SS клавишу 5.
в центральном меню курсор не двигаеться
Это из-за того, что мышка в версии для Симбы вроде как не эмулируется пока.
Тем не менее, это не мешает вызывать нужные пункты меню горячими клавишами.
Вообщем до релиза далековато.
Отнюдь, имхо. ))
