Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Дисководы от PC для Спектрума
    1,639
    572 сообщений
    50 Post(s)
    Цитата Сообщение от Бывалый Посмотреть сообщение
    Так вот собственно вопрос, можно ли будет использовать эти дисководы
    Можно.
    и эти дискеты(естественно заклеив окошко)
    Можно, именно заклеив окошко.
    Вопрос возник потому что на дисководах нет ни каких перемычек
    Можно контакты на шлейфе поменять местами, чтобы сделать дисковод не B (по умолчанию на 3.5" дисководах перемычка распаяна именно как B), а А.
    С уважением, Станислав.
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    В простейшем случае делаем как на IBM-ских шлейфах - перекрутку.
    Только вырезать надо на шлейфе 10,11 и 12 провода.
    Делаем перекрутку так, что бы 10 и 12 провод поменялись местами,
    а 11 останется на своем месте (это общий провод)
    С.Петербург
    по мне проще снять крышку,если такова имеется, и перепаять перемычку...
    Никогда не получалось по человечьи обать шлейф...
    Днепропетровск
    18 сообщений
    По умолчанию TEAC FD-235HF переключить в Shugart
    >эти дисководы (TEAC FD-235HF и NEC FD1231H) заработали на Спектруме
    Можно.
    А как-же переключение в Shugart режим?
    На сайте румына приведена фотка установленного флопаря в +3: http://www.secarica.ro/zx/plus3_floppy_connector_1.jpg
    НО у него куча джамперов, а у меня только 1, переключаемый: DS0 DS1
    Никаких рудиментов для других джамперов на плате не высматривается.
    Народ, есть у кого идеи?
    PS Просьба модератору перенести тему в соотв. ветку (и я удалю эту строчку)
    Последний раз редактировалось doorsfan; 29.03.2010 в 23:22.
  1. ОЗУ спектрума, микросхема РУ5
    от Sap в разделе Память
    Последнее: 02.03.2007, 19:11
  2. Как подключить дисководы от PC к спектруму?
    от dhau в разделе Внешние накопители
    Ответов: 22
    Последнее: 23.09.2005, 19:41
  3. Радиолюбитель - Дисководы и контроллеры
    от Southern Bear в разделе Внешние накопители
    Последнее: 18.04.2005, 16:43
  4. Удовольствие от Спектрума?
    от Virtex в разделе Несортированное железо
    Последнее: 09.04.2005, 23:32
