Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Из Spektruma на Spectaculator
    г. Шпола, Черкасская, Украина
    По умолчанию Из Spektruma на Spectaculator
    Сейчас работаю на эмуляторе Spectaculator.
    Имею Spektrum 48.
    У меня осталось несколько 5ти дюйм. дискет с программами(бейсик и код).Как перевести их на
    Spectaculator.
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Spectaculator.
    нужен дисковод 5.25, программа ESN, IBM PC с 98 виндовсом чем меньше конфиг тем лучше. Все это есть ?
    Что на дискетах эксклюзивного чего нет в инете ?
    На диске мои программы(бейсик и код),файлы экрана.
    У меня есть spektrum 48 c 5"дисководом и Atlon3000+ XP SP1.
    Расскажите пожалуйста поподробнее как сделать.
    17 сообщений
    Подробно рассказываю почему не атлон 3000:
    К нему не подключится твой 5.25 дисковод и в нем может не запустится ESN.
    Но ты попробуй подключить 5.25 дисковод. Шлейф старый дисководный есть ? Если да, то делай так:
    подключи дисковод и выстави его как А 5.25 1,2 в биосе. (центральные настройки) Дисководик флопи отключи на время, флешь райдеры тоже.
    Потом если он запустится и определится, запускай програму ESN . В ней жми кнопки как в нортоне коммандере, по кнопке F9 появится меню образов дисков. Сделай образ трд и в него закопируй свой дискетку.
    Начни стого что попробуй на твоем писюке ЕСН запустится или нет. Если не запустится, то надо запускать через дос навигатор. Умеешь ?
    И помни это очень трудно подключить. Можешь на этом форуме забить в поиск как записать дискету или ESN и увидишь сколько постов про это.
    Делай, пиши что не получилось, буду подсказывать. Но лучше найти писюк постарей с 98 виндовсом.
    Скачал ESN.Запустил на работе на CELERONE.Работает.Похож на НОРТОН.
    На АТЛОНЕ в БИОСЕ есть 5" дисковод.
    A если попробовать такой вариант.
    На СПЕКТРУМЕ поставить 3" дисковод.Переписать из 5" на 3".И работать на Атлоне ESN с 3".
    83 сообщений
    Это не имеет значения.
    17 сообщений
    делай. Если вдруг не будет копироваться запускай есн через дос навигатор.
    Россия
    можно попробовать установить VMware и на него накатить 98 винду.
    http://almaz.freehostia.com рзработка сайта под "ключ"
    Кемерово
    20
    11 сообщений
    есть утилита которая прямо на спектруме копирует TR-DOS дискетку в формат TRD на 3-х дюймовую дискетку отформатированную под MS-DOS. Искать в приложениях к журналю Deja Vu... (получишь файл с расширением trd записанный на дискету
    MS-DOS/FAT)
    Ростов-на-Дону
    19 сообщений
    Лучше не VMware а virtual pc, он и шустрее и меньше вести и халявный. И его делали мелкомягкие, тоесть на нем винда лучше пашет. А vmware делали для линуха
  1. Spectaculator
    от GNTB в разделе Эмуляторы
    Ответов: 424
    Последнее: 02.02.2023, 09:04
  2. Spectaculator 6.25, ищу серийник
    от bes в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.01.2008, 22:25
  3. Spectaculator v6.30.0567
    от daniel в разделе Эмуляторы
    Последнее: 26.07.2007, 07:49
