Показано с 1 по 10 из 17
Тема: ИС-ДОС
    Пенза
    По умолчанию ИС-ДОС
    Люди знающие подскажите пожалусто чайнегу, как записать на дискету ис-дос, пробовал тузлу теледиск, ничего не вышло...
    362
    198 сообщений
    Ден, я как раз теледиском и записывал. Из фди конвертил сначала trx2x-ом, а потом теледиск.
    Саратов
    либо конвертить анрилом.
    Денис,я ж тебе писал как теледиск пускать
    ATM 7.10 | hdd | cd-rom
    Commodore 64 | fdd
    БК 0010-01
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Arrow несовсем понял, что надо, но
    На 5.25 у меня есть программа из под тр дос запускается называется:
    IS-Dos Formater++, товарища PopSofta&Steve Key 1994 г.в.
    IS-Dos Copy того же товарища.
    Если надо переведу на нереал.
    Последний раз редактировалось AAA; 13.06.2008 в 21:54.
    Пенза
    на дискетку 5,25 записать надо, для символа128. Разумеется для начала на 3,5 а уж потом на 5,25. Пробовал на 3,5 записать я, ничего не вышлою
    [quote=sv;137792]Денис,я ж тебе писал как теледиск пускать
    / message
    мож опять чего не так делал...(((
    ZX-Evolution/FDD/HDD/SD-CARD
    17 сообщений
    Ден я еще больше ничего не понял. Тебе надо записать Ис дос из образа IBM на дискету ? Тогда ты должен:
    1. Записать распакованную папку с теледиском на диск C: IBM PC
    2. В кталог теледиска кинуть распакованный образ того, что ты хочешь прожечь на дискетку.
    3. Вставить дискетку 5.25 в которой ты уверен, что она без бадовских секторов.
    4. Запустить теледиск и нажать там записать с образа на диск.
    5. В появившемся меню все время жать интер и оно выбросит тебя в корневой каталог, где ты увидешь образ который хочешь записать на дискетку, там насколько я помню жмешь интер.
    6. Дискетка не быстро запишется.
    Вот так я писал защищенные дискетки. Ис дос не пробовал. Но так как у меня целая коробка (около 15 дискет) с ИС дос есть на реале, то я бы пользовался спектрумовским способом. Тоесть форматил бы на реале и потом копировщиком с дисковода на дисковод писал бы.
    Насчет дискеты и дисковода 1,2 я не уверен. У меня и на писюке и на всех трех реалах 5.25 стоит. На 1,2 на до заклеивать дырку на дискетке, не с той стороны где стандартная дырка. Иначе она не запишется.
    Последний раз редактировалось AAA; 14.06.2008 в 09:58.
    Пенза
    праздники дают о себе знать.....)) Хочу записать на 3,5 на песюке, потом перекопировать на спеке на 5,25 дискету. Чтобы писать на пц теледиском, нужно ли заклеивать окошко у 3,5 дискеты, как в эмуле реалспек? Нормально ли будет потом на реале перекопировать с 3,5 на 5,25? Как то сталкивался с играми Вечаслава Медноногова, в эмуле нормально записал их на 3,5, после чего захотел перекопировать на реале в тр-досе на 5,25... ничего не вышло... диск эррор...
    17 сообщений
    c 3,5 у меня ваабще ничего не выходит. Поставь 5.25 на писюк и закопируй на нем под 98 виндой.
    Пенза
    к сожалению, нет такой возможности. Сейчас дома тока ноутбук, компов на работе полно (магаз Эльдорадо)...
    я имел ввиду рабочий под хр виндой и флопом...((
    17 сообщений
    Думаю вряд ли. Собирай себе старый комп из б/у запчастей, установи туда 98 виндовс, пригодится в спековском хозяйстве и мучаться не придется. поспрашивай у знакомых, навярняка где нить на балконе системник 166 пылится, заберешь за пиво и мучаться не надо.
