Страница 5 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 113
Тема: Компьютеры на BlackFin
  1. #41
    Много чего можно написать ...
    Ну нафик! Давайте таскать игровые приставки
    на Blackfin-ах с Китая ...
    Последний раз редактировалось ASDT; 14.07.2007 в 07:32.
  2. #42
    А спек собственно помнишь откуда
  3. #43
    .... интересная штучка .....
    и gps и flac и игры
    а какова цена девайса ?
  4. #44
    Russia, Krasnodar
    Цитата Сообщение от Sonic Посмотреть сообщение
    согласится ли в данной ситуации Icebear?
    Согласится, потом в суд подаст за незаконное использование его детища. Ведь документально такая сделка не оформлена. Так что, не совсем так бизнес делается.
    http://amigasc.nm.ru
    Free coder and hardwareman
    Amiga addicted
  5. #45
    Вернемся в тему. СОбственно вопросы к Андрюсу повторяю, на каких условиях КИтайцы готовы постовлять собранные полуфабрикаты (это полюбому дешевле всяких бордов)...
  6. #46
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    А я уже ответил выше. Наш рынок им пока не интересен. Смысл этого треда в другом: делайте на Blackfin-е новый спектрум, или atm-turbo, если угодно.
    Хотите с эмуляцией z80, хотите по предложенной мной схеме, я авторских прав на идею никому не предъявлю. Сам я тоже потихоньку двигаюсь в этом направлении, по моим финансово-временным возможностям
    Если кому-то из вас удастся уговорить китайцев отгрузить хотя бы сотню штук девайсов(вместо 1000), пару штук я тоже возьму.
  7. #46
  8. #47
    Вообщем то сам присоединился бы к этой просьбе
  9. #48
    Беларусь, Минск
    Режим симуляции Blackfin-а (без железа) есть в VisualDSP++. Версия Test Drive для свободного скачивания есть на сайте ADI
    http://www.analog.com/en/prod/0,2877...LDSPBF,00.html
    1. В эмуляции не так всё просто математику проверишь но не железо при обращении к железу и даже внутренним регистрам VDSP++ пишет
    [Warning si1005] The system mmr <0xffc00730> references a unit or peripheral not currently supported by this simulator.
    Причём у меня лицензионный VDSP++ 4.5.
    2. Без ADDS-jtag в VDSP++ ничего не сделаешь на живом железе.
    3. Прямой код без использования какого нибудь ядра не целесообразен. VDK - кстати неплохое ядро от AD.
    Тогда из вышесказанного необходимо делать bootloader или же использовать готовый u-boot(используется для загрузки uCLinux), который кстати надо прошить и под ним работать если не хочется тратить килобаксы на ПО и отладочные средства.
    Компилятор GNU C/C++ для Blackfin-ов вот по этой ссылке
    http://blackfin.uclinux.org/gf/project/toolchain
    Этот вариант интереснее, так как используется uClinux, отладчик можно собрать на коленке, похож кстати на jtag от Xilinx или использовать FT2232 USB chip от FTDI, довольно просто прикручивается к gdb и ddd и тот и другой jtag. uCLinux необходимо ещё и портировать но board. А это уже интерено и не так просто как описано в http://docs.blackfin.uclinux.org/doku.php.
    Приставку V1000 я видел, даже переписываюсь с AINOL,
    но они хотят продать только оптом и очень большим. Представителей в России у них пока что нет.
    Так что время на завоевание этой ниши у всех желающих есть. Новые Зоновы - вперед!
    Самый продаваемый на сегодняшний день процессор в LQFP-176 корпусе ADSP-BF532SBST400 на 400 MHz.
    У него внутренняя память 84K(16K bytes of instruction SRAM/Cache
    32K bytes of instruction SRAM
    32K bytes of data SRAM/Cache
    4K bytes of scratchpad SRAM)
    Можно (в Питере) купить в малом количестве до 100 шт. рублей за 400-430. ADSP-BF533SBST400 появился недавно, он всего на 100р. дороже.
    Памяти (внутри) у него почти вдвое больше
    148K bytes of on-chip memory:
    64K bytes of instruction SRAM
    У последнего чипа все проще с загрузкой из флэш по SPI, а это самые дешевые микросхемы стоят порядка 30-50 руб. в зависимости от объема.
    А ADSP-BF561 не желаете ли использовать.
    Использую его на протяжении уже 3 лет.
    У него 2 ядра.
    Шина 32 бита(внешняя).
    4 банка SDRAM 16-128Мб каждый.
    4 банка ASYNC по 64 Мб
    L2Sram - 128Кб
    и т.д.
    Использую в основном VDK, но ради эксперимента портировал uCLinux на свой боард. Вот здесь используется плата http://www.riftek.com/pages/2d.htm.
    Кста о производстве плат. Делаем в Питере. 8 слойная 40х40 мм ASDP-BF561SKBCZ600 32 Мб SDRAM 16бит и 8Мб NOR-FLASH. Сейчас готовлю новую плату в производство на NAND-FLASH и 32бит SDRAM(раньше не подумал, первую плату делали 3 года назад, не имел столько информации по процу). Могу сказать подготовка производства стоит около 2000$, и себестоимость всей платы ~300$. Если делать около 1000 штук в год у лабусов, то полностью собранная плата стоит ~30-40$
    Совсем забыл к чему писал. И ка вы думаете сколько будет стоить конечный продукт??? Я на 100% уверен, если цена не будет в 1,5-2 раза меньше чем у аналогов русское никто брать не будет. ЭТО ПРАВДА ЖИЗНИ, какой горькой она ни была бы.
    Так что для того чтобы добиться успеха надо в первую очередь разработать концепцию не только железа а маркетинговой и рекламной политики, а мне кажется что в узких кругах поклонников спектрума может и найдётся случайно затесавшийся специалист в этой области, но врядли без целой комманды людей он добьтся успеха. А наша участь делать железячки и программит их и это только малая доля успешного продукта.
    Последний раз редактировалось BoomBox; 20.07.2007 в 23:00.
  10. #49
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    1.не обращайтесь напрямую к регистрам, работайте с переменными, тогда все o'k
    2.не совсем так, есть соотв.исключение для пошаговой отладки совсем как у z80, есть исходники отладочного монитора, работающего через com-порт...другое дело, что все это довольно гемморно по сравнению с
    USB-ICE, но зато бесплатно
    3. ничто не мешает самому обрабатывать все исключения...драйверы можно передирать из исходников uCLinux-а...561-й дороже 533 и нет версии в lqfp-корпусе...себестоимость простейшей двусторонней платы(SPI-флэшь, BF533, два кварца(для проца и RTC), разъемчики и пр. <1500 руб. Почему такую плату не делает ни одна фирма? Невыгодно. В Китае такая бы плата при массовом производстве стоила <$20.
    Опыт Спектрума в России уникален и очень хотелось бы его еще раз повторить( это про маркетинг).
  11. #50
    Беларусь, Минск
    Можно. А смысл??? Если в симуляторе не проверишь работу переферии
    Я согласен. Отладочный монитор можно написать и самому, можно использовать u-Boot.
    Можно, но проблема в том, что драйвера ОС не работают с исключениями и прерываниями, а поддерживают определённый интерфейс и соответственно для того чтобы использовать дрова uCLinux, необходимо этот интерфейс организовать, хотя сложности в этом нет, но потраченное время.
    Ввиду недавно происходивших событий(AD остановил производство, начали новую ревизию процов, но в результате BlackFin было не достать на протяжении 2 месяцев), мне кажется, что lqfp корпусов скоро вообще не будет у BF.
    Это уникальные события, которые можно посчитать на пальцах и повторить их крайне сложно.
    Сейчас выпускаются множество домашних компьютеров за 100 или чуть выше $. Pegasos например на их оффициальном сайте можно купить за 99, голая плата с процессором и ОС. Есть и на BF нечто подобное, когда-то встречал в новостях на сайте AD, о том что наш проц работает в мультимедийном компьютере, который вы можете купить всего за ~100$.
    И причём я подчёркиваю они все с поддержкой и разработанной ОС. А у нас предполагается поддержка на энтузиазме??? Если да, то зачем покупать груду железа, именно груду, так как его никто не поддерживает. Рядовой пользователь хочет, что бы обновлялось и появлялось новое ПО. Да и люди которые могут что-то с этим сделать, если и будут брать, то лишь для того чтобы побаловаться и положить потом на полку. Если и покупать что-то, то с поддержкой иначе смысла в этом нет.
  1. компьютеры БК
    от spectrum в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 59
    Последнее: 06.11.2009, 21:57
  2. Компьютеры разработчика
    от spensor в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 09.02.2009, 03:41
  3. Монстры-компьютеры
    от Conan в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 71
    Последнее: 23.11.2007, 13:56
  4. Компьютеры, которые мы выбираем
    от nbs в разделе Несортированное железо
    Ответов: 68
    Последнее: 01.12.2006, 03:26
  5. Старые компьютеры, не прочь бы заиметь
    от UD2 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2006, 05:46
