Страница 2 из 17 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 161
Тема: Производство железа
    Работы над новым GS идет, но достаточно медленно, все разработчики задействованы в других коммерческих проектах и поэтому спек в данный момент на последнем месте.
    Информацию о проекте можно читать на форуме у Шаоса http://www.shaos.net/forum/index.php.
    Рабоча группа состоит из трех человек.
    Имена я называть не буду, но люди достаточно известные.
    Предложения и идеи рассматриваются, пишите на наши адреса.
    Последний раз редактировалось CHRV; 07.02.2005 в 14:56.
  2. #12
    Кстати купившим плату АТМ-Турбо бесплатно прилагается специальный выпуск журнала Абзац (№21).
    А купившим любое другое устройство от НедоПС, прилагается пилотный выпуск журнала NedoPC.
  3. #13
    83 сообщений
    На указаном сайте про конкретно GS, ничего не нашел.
    Может здесь немного осветишь данную тему, ну тоесть, на каком
    проце или микроконтроллере планиеруете, сколько и какой памяти
    и т.д.
    Последний раз редактировалось CHRV; 06.02.2005 в 13:31.
  4. #14
    и т.д.
    Извиняюсь видимо Шаос спрятал этот трейд в список доступных токо для группы.
    Предварительно:
    1) Контроллер ATMega64-16Mhz
    2) ПЛИС альтера EPM3xxx или EPM7xxx
    3) DAC TDA1543
    4) SRAM K6X4008 - 512Kb default(поддерживаться будет адресно наверно до двух или четырех мег - пустые панельки для расширения как у ПЦшных видеокарт стареньких)
    Самая главная задача проекта повторить функции GS и сделать цену не более некоего предела (предел цены ориентировочно 1000руб).
  5. #15
    Предварительно:
    Т.е. реального z80 не будет.
    Как в свете вышесказаного будут работать chip модули?
    Или старые программы не используют вычисления процессора gs?
    ЗЫ: Сорри, я точно не знаю как это работало на Спеке. GS видел только в эмуляторе, хотя лет 5 назад пытался собрать сам
  6. #16
    Kievska Rus
    Цитата Сообщение от Arc
    Предварительно:
    программ, требующих реальный Z80, полторы штуки. так что по идее он не нужен. однако я работаю на альтернативным вариантом, где как раз будет Z80 (кстати, у кого нибудь есть опыт разгона Z80?)
    p.s. Arc, насчет палкодера читай первое сообщение в этом треде =]
    Последний раз редактировалось jtn; 25.01.2005 в 07:18.
  7. #16
  8. #17
    83 сообщений
    Какой смысл использовать z80?
    Что все на нем зацыклились?
    Его проще достать? Проще под него програмить? Знакомая архетиктура?
  9. #18
    Вот и мы к такому же мнению пришли!
    Нет смысла использовать проц у которого нет даже операции умножения (которая очень важна для проигрывании многоканальных музонов). Лучше взять чтото дешевое и удобное именно для этой задачи. Тем более это внешнее устройство.
    Никому же в голову не придет делать скажем сетевую карту на базе Z80.
    Кстати это обсуждение можно вынести в отдельный трейд - типа "каким хотелось бы видеть GS".
  10. #19
    Vladivostok
    Есть такой комплекс ГМССБ - sailor 2000, так вот, там все контроллеры ЦИВ у УКВ станций и у ПВ/КВ комплекса построены на Z85... На нем же выполнены терминалы телекса и Inmarsat-C этого комплекса, правда программы работают под MS-DOS. Кстати, что это за Z85? Комплекс до сих пор используется на судах во всю, проходит осведетельствование регистра, ремонтируется и обслуживается...
  11. #20
    Kievska Rus
    почитай оригинальный datasheet на GS.
