Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Перегон софта PC-ZX
    Moscow
    По умолчанию Перегон софта PC-ZX
    Расскажите, как лучше перегнать софт с PC - в форматах trd,z80,sna,scl ну и.т.д. на дискеты спектрума. Есть флоп на 720кб от спекки и флоп на 1,2мб от PC. Каким софтом это лучше делать и какая процедура.
    Спасибо.
    Спасибо.
    Z80 и sna в сад - эмуляторные форматы.
    TRD, SCL - ну например Spectrum Navigator.
    Лежит здесь: http://spectrum128.spb.ru/download.shtml
    Работает токо под MSDOS или Win9x.
    Также посмотри в эмуляторном кажеться отделе была утилита под виндоз.
    Striker
    Утилитами Александра Медведева можно писать образы на реальные дискеты.
    Но они под 2000, XP и т.п.
    Moscow
    44
    26 сообщений
    unSNAP v0.2b - Convert Z80 and SNA to HoBeta format
    http://trd.speccy.cz/pcutilz.htm
    Moscow
    А как перегнать на диски TR-DOS защищенные образы. Например Prince of Persia. Ничем не открывается - trd.
    TRD-KITом (лежит на atmturbo.nedopc.com).
    Скорей всего это POP для Turbo2+ несмотря что он TRD, имеет внутреннюю CP/М структуру. Поэтому нужно перегонять утилитой которая тупо пишет сектор в сектор - wr-trdos.
    St. Petersburg
    И SCL в сад. Формат придуманный эмуляторами для эмуляторщиков.
    Очень неудобный для разбора на спектруме.
    Единственная разумная альтернатива -- TRD, обрезанный под конец диска
    (они могут быть меньше 640кб).
    В.Новгород
    для SCL лет 7 назад у меня еще на спеке был написан разархиватор. очень простой кстати формат.
    Омск
    46
    32 сообщений
    а кто подскажет как TAP и TZX перегнать с компа на касету?
    Светлогорск
    23
    20 сообщений
    Береш пишущий магнитофон, подключаеш его к аудиовыходу и проиграй файл ВинАмпом (гдето плагин был).
    Но лучше всего писать на СДаудио. Для этого одной прогой перегоняем в WAV и пишем на болванки аудио-диски.
    "Байт-48"
