Страница 3 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 60
Тема: Рассказ про CompactFlash и IDE переходник для него...
  1. #21
    55 сообщений
    По поводу перегона с ПЦ на флеш - Есть Unreal Spectrum, он поддерживает физический винт от Скорпиона. Дальше рассказывать?
  2. #22
    С.Петербург
    да.
    просто после бессонных ночей я суть понимаю,но тонкости не разумею....
  3. #23
    55 сообщений
    "Монтируешь" ХДД, определяешь диск, например А, как TRD (SCL), и копируешь (я юзал Real Commander).
  4. #24
    С.Петербург
    млин.
    этож придется постоянно под стол лазать,втыкать "винт" в пэцэ.
    Идея!
    надол купить мобилрэк....
  5. #25
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Прикупил точно такой же девайс. Подключил к Сокрпиону через SMUC. Устройство и конфигурация флэшки определяется. Но как я не бился создать разделы не получается. При попытке записи (и на тестах) теневик ругается "Hard Disk Data Not Ready". Перепробовал всё, что только пришло в голову, но так ничего и не получилось.. Светодиоды питания и определения карты горят, а вот светодиод активности так ни разу и не вспыхнул.
    Но при всём, при том. Если данные на флэшке были, то они убаваются после манипуляций на SMUC'е.
    Флэшку использовал производства Transcend 120x на 2 Гб.
    P.S. Кстати, Mikka_A, по твоим фоткам я вижу, что ты подавал +5V через внешний разъём, хотя на самом деле этот девайс может питаться от 20-й ноги IDE разъёма, для этого даже на плате джампер под номером 1 имеется. Я просто на SMUC'е припаял один проводочек от питания близлежащей микросхемы на 20-ю ногу IDE разъёма SMUC'а.
    Добавлено через 21 минуту
    Еще поэксперементировал. Информация на карточку всё таки пишется! Это видно, если подключить карточку к PC и взглянуть на неё с помощью HexEditor'а. А Disk Manager Винды вообще видит раздел, который я создал на Скорпионе.
    Но почему же сам Скорпион ничего не видит?
    Последний раз редактировалось CityAceE; 24.03.2007 в 07:56. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Станислав.
  6. #26
    DimkaM
    Просто предположение:
    Слишком высокая скорость у флешки.
    Надо попробовать 60х или 80х.
    У меня первый фотик тоже с быстрыми флешками работать не хотел, вернее флешки с ним не хотели работать.
  7. #27
    С.Петербург
    У меня все увидилосьс первого раза. И разделилось тоже.
    Не знаю в чем трабл.
    А проводочек я допаял потом...=)
  8. #28
    С.Петербург
    Exclamation Рассказ про CompactFlash и IDE переходник для него...
    Задался я целью сделать себе бесшумный Scorpion да еще и без каких либо трущихся деталей....
    Вообщем купил две CompactFlash-ны ( одну Kingston 40x 512 Mb и одну Pretec 1 Gb 80x )
    Решил так - гиг поставлю как FAT32 диск а 512 отфармачу в спековские диски ... (Забыл упомянуть что подключалось все к оригинальному SMUC контроллеру ).
    Вообщем все чудно заработало! Огромный респект то BUDDER за его WDC Commander.
    ( http://zx.pk.ru/showthread.php?t=4777 ).
    Прекрасно файлы что поштучно, что скрученые в TRD или SCL переписывались с флешки в писюшном формате на спековский "винчестер".
    Счастья были полные штаны....
    Пока я не решил со спековского "винта" скрутить обратно на FAT32 флешку дисочек в TRD образ.
    И тут началось.... Компрессировалось оно компрессировалось....
    И как запишет на FAT32 флешку.... И снесет нахрено вообше все,что было на флешке....
    Вместо каталога - куча мусора с датами 2089 год и длинами файлов по 5 террабайт...
    Тоесть в обратную сторону не пишет. Причем ни одиночные файлы ни TRD ни SCL....
    "А счастье было так близкО....." (с)
    Стал я разбираться,ибо BUDDER меня уверял что все работет на ура,и никаких глюков нет....( порвал 4 рубашки,пока доказывал.... )
    Первое что сделал поменя флешки местами... Гиг на спек 512 на ФАТ....
    Та же ботва...
    Купил у приятелья задешево 128 метров Transcend.
    Как фат устройство оно вообще не распознавалось,как спек работало , но через пень колоду...
    Закралось у меня сомненье что собакато порылдась таки в флешках,комбинации меж ними.
    Поехал сегодня к приятелю и поменялся с ним - отдал ему Pretec 1 Gb и взял у него практически такой же Kingston 512 Mb, как у меня есть.
    И заработало у меня все на УРА!!!!
    Тоесть мораль моего рассказа следующая - не хотят работать скоростные флеши на SMUC. Я думаю что и с NEMO будет такая же история.
    Толь у них алгоритм сменен,толи еще что... Вот на не скоростных флешах - все отлично.
    Я ради прикола еще винт ноутбучный откопал ( 2.5" IBM 20 Gb ) - его скрестил с флешкой - тоже вс отлично - работает в обе стороны на ура...
    Вот такой вот вам рассказик. Не гонитесь за скоростными флешками,если решите их использовать на Спектруме.
  9. #29
    город Черняховск
    9 сообщений
    Спасибо за "репортаж с поля боя". Когда приедет переходник буду "осваивать" его совместно с немоИДЕ.
  10. #30
    Сделал переходник...
    Попробовал на АТМ, HDDDoctor работает нормально, а вот СПМ поставить не удалось...
    Буду дальше экспериментировать.
    Просьба писать модели CF которые использовались - тема весьма интересная.
    Последний раз редактировалось CHRV; 02.05.2007 в 12:50.
  1. Порт EFF7 и примочки под него
    от tilikum в разделе Несортированное железо
    Ответов: 36
    Последнее: 23.11.2015, 23:04
  2. Ответов: 27
    Последнее: 06.05.2007, 16:16
  3. Рассказ спектрумиста:
    от AAA в разделе Люди
    Последнее: 21.10.2006, 21:16
  4. переходник LPT to Type Loader
    от Vad_DooMer в разделе Разный софт
    Последнее: 28.08.2006, 22:34
