Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 23456
Показано с 51 по 60 из 60
Тема: Рассказ про CompactFlash и IDE переходник для него...
  1. #51
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Цитата Сообщение от Grand Посмотреть сообщение
    Была идея попробовать карту и в LBA-режиме, но в этом вопросе мне придется разбираться самостоятельно, а времени пока нет...
    Prusak уже давно разобрался с LBA и выложил подробную инструкцию: http://zxbyte.ru/isdos02.htm
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #52
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Arrow CF и (ATM) Turbo 2+
    Несколько иллюстраций от меня.
    (ATM) Turbo 2+ и CompactFlash:
    Результат работы программы test_ide.com в ОС TASIS:
    Этап загрузки ОС CP/M:
    Последний раз редактировалось Grand; 11.06.2019 в 14:46. Причина: изменение гиперссылок
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
  3. #53
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Thumbs up CF и ZX Evo
    Еще один иллюстрированный рассказ о подключении CompactFlash-карты. На этот раз к ZX Evolution.
    Переходник IDE to CompactFlash Adapter "Espada FG-IDE2UСА1-D-01-CT01":
    Корпус InWin EMR002BS; в него уже установлено три дисковода.
    Выключателя на блоке питания не оказалось, пришлось врезать тумблер самому.
    Внутри корпуса до установки переходника. Часть отверстий для воздуха в корпусе я закрыл прозрачной пленкой - чтобы лишняя пыль не проникала.
    Переходник установлен и закреплен на задней пенели.
    Изнутри корпус теперь неплохо освещается светодиодами на плате переходника. Хочется спросить его разработчиков, почему они не вынесли их на заднюю панель также, как разъем CompactFlash-карты?
    Результат работы программы FATALL - на "винчестер" записаны мои code-версии некоторых программ, и теперь их можно оттуда запускать.
    Последний раз редактировалось Grand; 23.04.2017 в 12:34. Причина: Перенос изображений на другой хостинг
  4. #54
    113
    97 сообщений
    Grand, а какую карту использовал?
    p.s. Я тут случайно выяснил, что вот эта карта не определяется с NEMO-IDE в WDC v1.60, если ТУРБО-режим выключен. Но если карта задетектилась при включенном ТУРБО, то при отключении ТУРБО, она продолжает нормально работать на обычной частоте компа.
    МГТФ - любимый провод!
  5. #55
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    CF-карта такая же как у Mikka_A в первом сообщении - Kingston 128Mb. У меня их три штуки - вставил уже во все свои компьютеры.
    Также заметил одну особенность: сразу после включения компьютера загрузка с карты не происходит; только спустя нескольких секунд прогрева система наченает загружаться, и далее работа происходит уже без ошибок.
    Этот эффект пропал после того, как я запитал карту от +5В вместо 3,3В.
    Последний раз редактировалось Grand; 20.11.2012 в 05:49. Причина: добавление
  6. #56
    113
    97 сообщений
    Немного дополнительной инфы по CF to IDE. В этой мессаге я отписывался про карту Kingston на 4GB. Но её работа оказалась крайне нестабильная с NEMO-IDE и программой WDC v1.60. Более-менее работало только в TURBO-режиме и то иногда подглючивало. Заказал я тут со скуки у китайцев простенький и очень дешёвый CF-IDE-адаптер. Пришёл он через 1.5 месяца. Качество пайки ужасное (пара контактов на IDE-разъёме была вообще не припаяна, а вместо блокировочного конденсатора был припаян резистор на 22кОм), флюс не отмыт. Ну да ладно, всё это мелочи. Перепаял и промыл плату. Там даже понижение питания до 3.3В сделано на 2х диодах (для Спекка перемычка установлена на +5В). Так вот, засунул я в этот адаптер вышеназванную карту и подключил к SMUC2 Rev.A. Заработало всё сразу и без единого глюка. Что в ТУРБО, что на обычной скорости. Запускал встроенный тест винта из теневика - ни единой ошибки. Создал на этой CF раздел TR-DOS, накидал туда софта - работает изумительно. А с НЕМО-IDE и другим адаптером (первая фото в мессаге) эта же CF глючит. Правда, там адаптер подключен к НЕМО-IDE через 40-pin-шлейф на 20см, а тут новый адаптер втыкается прямо в SMUC2. Завтра попробую старый адаптер подключить к SMUC'у через шлейф и ещё раз проверить. Т.е. где проблема: адаптер+шлейф или особенности платы НЕМО-IDE.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 13.10.2016 в 01:23.
  7. #57
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Lightbulb CF и Scorpion 1024
    Карточка Memory Card, заказанная на AliExpress.
    Определилась на Скорпионе так:
    Я создал на ней два раздела: MFS - скорпионовский и ibm'овский. Работа с ними на Скорпионе происходит успещно.
    Несмотря на то, что Windows XP создана намного позже Теневого монитора Скорпиона, раздел MFS она не различает.
    Теневой монитор отвечает ей взаимностью и не различает ее раздел.
  8. #58
    1,462
    951 сообщений
    вот хорошая замена CF/IDE. есть разные объёмы
    но эти модули уже считаются устаревшими.
  9. #59
    385
    347 сообщений
    замена хорошая, ага. если на цену не смотреть.
    CF тоже уже устаревшие, далеко не везде есть. но дешевле этих модулей в разы.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    1,462
    951 сообщений
    тут всё зависит от свободного места в корпусе.
    за габариты можно и переплатить
  1. Порт EFF7 и примочки под него
    от tilikum в разделе Несортированное железо
    Ответов: 36
    Последнее: 23.11.2015, 23:04
  2. Ответов: 27
    Последнее: 06.05.2007, 16:16
  3. Рассказ спектрумиста:
    от AAA в разделе Люди
    Последнее: 21.10.2006, 21:16
  4. переходник LPT to Type Loader
    от Vad_DooMer в разделе Разный софт
    Последнее: 28.08.2006, 22:34
