Показано с 31 по 40 из 49
Тема: Лоадеры своими ручками.
  1. #31
    Приютово
    Народ, а вот подскажите, значения каких адресов надо менять, чтобы изменить цвета полосок на бордере во время загрузки (пары красный-зеленый и синий-желтый, думаю, вы поняли о чем я)?
    Savage
    Cracked by Bill Gillbert 1989
  2. #31
  3. #32
    РФ, Омск
    я в своё время впечатлился загрузчиком "шахматкой" из RED Heat и пробовал написать псевдозагрузчик на бейсике (не было учителя по ASM-у). Надо сказать, что первые две трети экрана осилил, а в нижней части алгоритм почему-то "лажал". Вестимо, тормозило всё это нешутошно.
  4. #33
    г. Абакан
    maxT, скорее всего (но не факт!), проблемы с нижней третью экрана на бейсике вполне объяснимы, так как нет универсального способа впечатывать туда информацию - нижняя треть делится на 2 части, так называемые каналы "S" и "K". Первый канал работает через обычный PRINT, но печатает (чаще всего) только 6 текстовых строк, оставшиеся 2 строки принадлежат второму каналу, который работает не только на вывод информации в нижнюю часть экрана, но и для ввода с клавиатуры.
  5. #34
    Нижний Тагил
    уже и не помню на память, но точно знаю, что при просмотре кода лодера дизасмом, эти ячейки видны невооруженным глазом.
  6. #35
    Таллинн
    Есть, в общем-то, два способа, самый простой из которых — это использовать "модификацию" стандартного загрузчика в ROM. Для этого нужно было поменять несколько первых команд, поставив в аккумулятор атрибут цвета и затем вызвать стандартный загрузчик уже где-то с середины (если мне не изменяет память, это адрес DEC 1218). Это метод Гилберта. Второй способ — просто взять и написать свой загрузчик.
    Было время, когда я баловался с разными лоадерами. У меня даже была написана программа на бейсике, которая генерировала их (если найду, выложу). Один из примеров я приложил к сообщению. Игра *слегка взломана*. Но, по-моему, таких загрузчиков экрана, как у меня здесь, не было (по крайней мере я не видел нигде).
    Плюс положу ещё свою прогу, которая использовалась в том числе для создания "рисующих" загрузчиков экрана (как в Mikie). Суть этой проги в том, что она просто считывает символьные данные с загруженного экрана: 8х8, плюс цвет и адрес (специально для загрузчиков). Адрес в том случае, если в загрузчике нет таблицы адресов.
    а никто не помнит , что надо было прописать из бейсика , чтоб при команде
    LOAD "scr1"CODE 16384 название кодового блока не выводилось на экран ?
  8. #37
    1,456
    946 сообщений
    нужно переправить канал печати вместо экрана на принтер. только я уже запамятовал какие переменные бейсика надо изменить.
  9. #38
    goodboy, мне тоже также ))
    в итоге решил подругому
    СПС !
  10. #39
    Приютово
    ну-ка ну-ка, как решил по-другому?) Или это секретные сведения?
    Savage
  11. #40
    да , через call 1366 грузя заголовок в другое место
    про печать в 3 канал я помню, но быстрее написать пару строчек кода
    чем искать старые тетрадки .
    результат не заставил себя ждать ))
    ПЫЩЩЩ-шщшщшщ
  1. Ответов: 31
    Последнее: 05.05.2010, 19:51
  2. Периферия своими руками + Подключение дисководов
    от rasmer в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.01.2006, 14:34
  3. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
