Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Лоадеры своими ручками.
  1. #41
    1,497
    974 сообщений
    Цитата Сообщение от Orionsoft Посмотреть сообщение
    да , через call 1366 грузя заголовок в другое место
    а зачем тогда заголовок, если грузишь из кода ?
    и ещё лучше сделав начальные настройки врезаться на 1378, это исключит вываливание в бейсик при ошибке
  2. #42
    а магнитофонный звук был заранее приготовлен и не подлежал редактированию
    вот по этому
  3. #43
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    в архиве содержатся 3 файла программы:
    я тоже помню этот пакет от Н.Родионова.
    а где теперь можно этот архив взять, кто-нить знает?
    Спасибо.
  4. #44
    Белоруссия
    21
    14 сообщений
    а никто не помнит , что надо было прописать из бейсика , чтоб при команде
    LOAD "scr1"CODE 16384 название кодового блока не выводилось на экран ?
    в ВАСИКЕ без тырдоса- poke 23739,111
    вернуть как было - poke 23739,244
    еще poke 23659,0 если не путаю. но у него последствия - при выходе в ВАСИК по BREAK - черный экран с зависанием.
    вернуть как было - poke 23659,2
    Your life is REAL. Change it UNREAL!
  5. #45
    Украина, Львов
    В свое время тож мучался с биллгилбертовскими загрузчиками, разломать не хватало квалификации, а поставить бессмертие на некоторые игры хотелось ( проблемой было узнать адреса загрузки блоков и адрес запуска программы ), поэтому заюзал такое...
    Все попавшиеся мне игры имели упакованную картинку и потом несколько блоков собсна игры. Причем картинки были самораспоковывающимися, тость их можно было загрузить отдельно, запустить по адресу загрузки - и имеем картинку на экране. На этом и основан хак. Написал свою собственную "картинку", которая при запуске восстанавливала область системных переменных, печатала адрес вызова и вываливалась в бейсик, потом загружал генс, и по адресу вызова смотрел на незащищенный загрузчик...
    Такой нюанс: картинка была универсальна, имела размер в стандартный спектрумовский экран и оканчивалась нулями ( байт ксорки находился сразу за кодом ), таким образом прекращение чтения между собственно кодом и концом "картинки" не давало ошибки, что делало "картинку" универсальной таблеткой от билл гилберта
  6. #46
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну этим по моему много кто в те времена пользовался. Я правда вручную ломал, благо у меня всегда был Scorpion ZS 256, так что это проблем не составляло никаких. Ломать на тап-версиях это то еще удовольствие
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  7. #46
  8. #47
    г. Мукачево
    Это действует и на блоки типа bytes? и как долго? до резета если ничего не менять?
  9. #48
    1,497
    974 сообщений
    (23739) это смена канала, вместо печати чего-угодно на экране всё уходит на принтер.конечно после reset`a всё вернётся на свои места.
  10. #49
    Нижний Тагил
    23659 вобще трогать не стоит, это переменная количества строк в редактируемой области, при сбое загрузки система повиснет...
    А гилбертовские загрузчики нужно смотреть дизасмом ИМХО на то он и гилберт, что всегда все написано в кодах, да еще не ровен час отксорено....
  1. Ответов: 31
    Последнее: 05.05.2010, 19:51
  2. Периферия своими руками + Подключение дисководов
    от rasmer в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.01.2006, 14:34
  3. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
