Страница 7 из 24 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 234
Тема: YM2203 = AY8910+FM
  1. #61
    83 сообщений
    Цитата Сообщение от himik
    Предлагаю создать группу разработчиков. Взять программеров, художников, дизайнеров, музыкантов. Создать нормальное ТЗ, железячники пусть разработают оптимально-уникальную схему работы. Выберут нормальный и доступный чип. Запустят...
    А группа создателей начнет работать над редактором/плеером и прочими фичами. Так я считаю будет не только правильнее но и проще. Каждый пишет отдельный кусок проги. Быстро и качественно.
    Я даже присоеденюсь лично, хочу покодить уже. А то мой Turbo-Sound Editor заждался, когда я в него влезу...
    Ну и основная трабла - нужен как минимум эмулятор с поддержкой данного чипа, или возможность внешнего подключения к ПЦ и эмуль для управления сим девайсом.
    Для трекера мне кажется хватит двух кодеров.
    Один на редактор, второй на плеер.
    Также желательно опросить всех живых музыкантов на тему "Чего вам не хватало и что было не одобно в старых трекерах".
    И естественно надо писать новый трекер, с нуля.
    При этом желательно в двух конфигурациях: 2AY и AY+2203.
    Я готов принять непосредственное участие в работе над трекером, как кодер или еще как.
  2. #61
  3. #62
    Вы бы с Химиком бы договорились,у него уже какието наработки есть. Кстати как насчет конвертации мелодий от SAA1099 на турбо-саунд, идеалогически наверно реализуемо?
    Неа не АУ+2203, а два 2203 :-). YM2203 дешевле чем YM2149, но требует обвески для ФМ (DAC YM3014).
    Я думаю появление такого трекера и возможностей несколько встряхнет музакеров, а то сейчас можно сказать достигли потолка текущей музыкальной системы.
    Образцы железа дам под залог, после появления более-менее рабочей версии деньги верну (чтобы стимул был ).
  4. #63
    Izhevsk
    65
    12 сообщений
    Если речь идет о скорости создания проекта, то надо больше
    Ты конечно чел авторитетный, и помощь твоя к месту, но вот доделай сначала то, за что взялся Без обид только.
    Himik's ZxZ/PoS-WT
    Izhevsk. Russia. Planet 'Earth'. Sun system.
    The Pusher. Crack music system.
    Turbo-Sound at 1995 year.
  5. #64
    83 сообщений
    Что такое saa1099?
    Использование 2203 меня настораживает. Во первых не ясно сколько на складах у китайцев этих чипов, нет гарантии что лечез год-другой они не исчезнут окончательно. Кроме того прикрутить второй AY к эмулятору дело пары часов (для автора), а вот эмулятор 2203 неизвестно когда появиться.
    Да и 12 каналов... боюсь под модуль будет даже 2-х банок маловато...
    и тактов это чудо будет кушать немеренно, уж явно не менее 8-10.
  6. #65
    Что такое saa1099?
    Смотри внимательно заголовок трейда, с получением YM2203 ты получаешь токо дополнительно ФМ!
    Кстати YM2203*2=YM2149*2+YM2612
    У китайцев этих чипов (впрочем как и YM2149), хватит каждому форумчанину по пакету наложить
    Ну во первых каналов SSG как было шесть (у TS) так и останется, а добавится токо два канала FM.
  7. #66
    83 сообщений
    A мне почему то казалось что в 2203 3 дополнительных FM канала.
    3+3=6?
  8. #67
    83 сообщений
    Одно другому не мешает
  9. #68
    Post
    С радостью приму участие в проэкте, как "Живой музыкант", знакомый и с AY и с FM-синтезом, и не по наслышке.
    Кодер к сожалению из меня не великий... а вот художество нарисовать к трекеру, иконки, дизайн интерфейса, это пожалуйста. В идеале это бы конечно под 320x200 сделать бы (Sprinter, вроде и ATM2 держит).
    Только давайте наконец-то начнём !!!
    A4000D Cyberstorm MK-III 060@50Mhz, 128Mb, UW-SCSI, A1200 030@50Mhz, 16Mb, CD32
    PowerMAC 9600, PPC604EV@350Mhz, 512Mb
  10. #69
    83 сообщений
    Описание 2203 в читабельном виде (в отличае от PDF):
    http://www.larwe.com/technical/chip_ym2203.html
  11. #70
    Izhevsk
    65
    12 сообщений
    Что такое saa1099?
    Для инфы: Philips SAA1099 это Sound Chip компьютера Sam Coupe. Клон ZX однако, только более продвинутый. Кста, чем то похож на Sprinter
    Ну и как всегда, муза может быть и на 12 каналов и на 3, и на 4, плеер будет кушать время относительно модуля. Данные каналы интересны для создания спецэффектов в играх, работе в демомейкинге (ибо это искусство) ну и просто для души, писать красивые мощные музоны.
    По поводу 12 каналов конечно служно сказать, ибо я например долго думал как в спековский экран засунуть 6 каналов. У меня это получилось, но вот 12 я не всуну.
    Himik's ZxZ/PoS-WT
