Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Как отключать турбо режимы на разных спеках?
    362
    198 сообщений
    По умолчанию Как отключать турбо режимы на разных спеках?
    Возникла необходимость в программном выключении турбо режима. Но я знаю как это делается только на Скорпионах:
    ld bc,#1ffd
    in a,(c)
    А как это делать на других клонах, обладающих режимом турбо?
    Интересуют в первую очередь Pentagon 1024 SL, просто пентагон с какими-то более-менее стандартными турбированиями, ATM и другие.
    Заранее огромное спасибо!
    Лысьва
    пент1024:
    ld a,%00010000 ;bit 4 - отключение режима TURBO. При bit 4 = 0 TURBO включено, при bit 4 = 1 TURBO отключено.
    ld bc,#eff7
    out (c),a
    Belarus, Grodno
    на кае ещё можно програмно включить/выключить трубу, но я счаз далеко от дома, и посмотреть в мануале не могу. как приеду (на след. неделе) отпишу.
    вообще на всех турбированных пентагонах которые мне довелось видеть в гродно и минске турба включалась только тумблером
    так что код для программного выключения мог бы выглядеть так:
    loop      call CheckTurbo
              and a
              jz ZisIzKewl
              ld hl,Text
              call PrintBuf
              dup 8
              halt
              edup
              jz loop
    ZisIzKewl ....
    Text      db "Please turn off turbo",0
    Последний раз редактировалось Sinus; 25.04.2007 в 11:23.
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
    Дока по программированию Атм Турбо:
    http://atmturbo.nedopc.com/inf/books...c/atm_hard.zip
    310
    115 сообщений
    В АТМ-2+ за турбу отвечает бит D3(1=включение турбы) порта #xx77. Порт может быть в двух состояниях - открытом и теневом.
    В открытом состоянии:
    LD BC,#4177 ;или #FF77, если надо сразу и порт спрятать
    LD A,%10101xxx ;три младших бита определяют номер экрана
    OUT (C),A
    В теневом состоянии:
    LD BC,metka
    PUSH BC
    LD BC,#2A53
    PUSH BC
    LD BC,#FF77 ;или #4177, если надо открыть порт
    LD A,%10101xxx
    JP #3D2F
    metka .....
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    362
    198 сообщений
    Всем большое спасибо! Но все же очень надеюсь и на дополнения про других клонов
    Теперь "почти универсальная" отключалка турбы у нас такая:
    TUROFF  DI
            LD BC,#1FFD;  Scorpion
            IN A,(C)
            LD A,%00010000;  Pentagon 1024 SL
            LD BC,#EFF7
            OUT (C),A
            LD BC,#2A53;  ATM Turbo
            PUSH BC
            LD BC,#FF77
            LD A,%10101011
            JP #3D2F
    город Черняховск
    9 сообщений
    А зачем Турбу отключатьтам где она есть и реализованна "корректно"?
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Talking
    ld bc,#1ffd
    in a,(c)
    Ни в коем случае!
    Надо так:
    RST 8
    DEFB #88
    Это работает с версии теневого монитора 2.4d.
    Последний раз редактировалось Grand; 04.05.2007 в 03:24.
    Grand's - сайт об электронно-вычислительной технике (зеркало)
    362
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от Grand Посмотреть сообщение
    Ни в коем случае!
    Объясни почему?
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Способ RST 8 \ DB #88 даёт сразу несколько плюсов.
    Если подключить вместо бейсиковского обработчика ошибок свой, то "автоматически" определим, что компьютер, например, не Scorpion.
    Если же Scorpion, то флаг CY укажет есть ли у него турборежим в принципе.
    Ну и, наконец, так "по науке": ни в одном руководстве, написанном разработчиками Scorpion'а, не сказано, что можно переключать турборежим чтением из портов.
  1. Хочется совета по кучке разных старых и интересных железок...
    от Micro-80 в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 07.02.2007, 11:35
  2. Турбо ВГ-93
    от Иван в разделе Внешние накопители
    Последнее: 09.11.2006, 14:59
  3. Ответов: 7
    Последнее: 10.06.2005, 12:37
