Показано с 11 по 20 из 51
Тема: AMD 286
    г. Минск, Беларусь
    Я ещё забыл Scorched Earth - забойный мультиплеер. Круче Worms. На худой конец - Tank Wars
  2. #12
    Southern city
    Проц 40-ка ножечный.
    Странный проц. 286 от AMD были 68 пиновые.
  3. #13
    Вот ещё хиты -
    BUDOKAN CGA/EGA/VGA (BUDOKAN.COM /cga)
    Golden Axe CGA/EGA/VGA
    Captain Dynamo EGA/VGA
  4. #14
    Набережные Челны
    Я бы такой компьютер использовал только для академических или тестовых целей. Практически чтобы шло хоть что-то надо не менее 486.
    А Duke Nukem на 286... Это дайте поплачу %)
    Эх... Забыл легендарную Принца Персии.. это на самом деле шедевр...
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
  5. #15
    BATTLE CHESS EGA
    SAVAGE EGA (трилогия как на спеке) http://www.the-underdogs.org/game.php?id=940
    На проце нанесён логотип АМД. Проц 40-ка ножечный. Винт мой. Опрератива в панельках на мат. плате (SIEMENS). БИОС AWARD 286.
    На компе ещё нет блока питания (который я очень скоро приобрету)
    Лучше напиши какая видюха стоит .
    Добавлено через 18 минут
    На самом деле минимум 386SX , причём вполне юзабельный для большенства VGA антиквариата . На 386DX спокойно можно в War Craft 2 и DOOM играться . Иначе лучше сразу на пень переходить
    Последний раз редактировалось fan; 27.04.2007 в 19:00. Причина: Добавлено сообщение
  6. #16
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Я попросил сказать: SN для перегона софта и какой-нить эмуль на нём пойдёт???
    Добавлено через 56 секунд
    Хрен её знает... Чип от OAK Technologies.
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 28.04.2007 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  7. #16
  8. #17
    ¦ТРЕБОВАНИЯ К КОНФИГУРАЦИИ КОМПЬЮТЕРА ¦
    ZX Spectrum Navigator нормально функционирует в следующих условиях:
    - Компьютер IBM PC/AT или PS/2 либо полностью совместимый с ними;
    - Процессор 286 и выше;
    - Операционная система MS DOS 5.0 или выше;
    - 512Kb основного ОЗУ;
    - Как минимум 1MB на жестком диске (из них 500Kb занимают необходимые
    системные файлы);
    Дополнительно рекомендуются следующие устройства:
    - процессор: 486SX И ВЫШЕ;
    - VGA-совместимый видеоадаптер;
    (Это даст Вам возможность использовать расширенные текстовые режимы);
    - XMS память.
    Пинов на мониторном выхлопе 9 или 15 (в три ряда) ?
    Добавлено через 45 минут
    Эмуль - UKVv1.2 мега рулез !!! , на 386DX (или SX не помню) летал с жудкой скоростью (его даже на амиге юзали через эмуль песюка) , но с эмуляцией звука как то всё тормозило . Все прочие эмули тормозили просто адски...
    UKV SPECTRUM DEBUGGER v1.2 (исполняемый файл SP_EMU.EXE) - эмулятор и
    отладчик Spectrum-128 c TR-DOS и поддержкой как реальных дисководов, так и
    виртуальных (файлы образов дискет, производимые утилитой MAKEFDI) . Работает
    почти на всех PC. При работе требуется всего лишь :
    - процессор 80286 и выше ;
    - 470 Кбайт оперативной памяти ;
    - монитор EGA и выше ;
    - хотя бы один дисковод 1.2M .
    При работе используются файлы sp_emu.bin, sp_emu.cfg. В комплект
    поставки входит еще файл tape_zx.tap .
    Дополнительно поддерживаются совместимые с Adlib звуковые карты, EMS,
    аналоговый джойстик.
    Последний раз редактировалось fan; 29.04.2007 в 01:37. Причина: Добавлено сообщение
  9. #18
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Оба разъёма. 4 кнопки сзади видеокарты. После включения компа моргает разноцветно или чёрно-бело (в зависимости от положения кнопок на задней падели) надпись OAK Technology VGA BIOS ver (не помню).
    После этого надписи:
    286 Modular BIOS
    Crystal Data 286 Personal Computer Workstation
    Куча различных проверок. Из этого я уяснил, что у меня 512 Кб ОЗУ. Её расширить можно (микрухи памяти стоят в панельках)?
    Дисковод на 5" ТЕАС 1,2 МБ. Он без шаговика. Можно ли на него установить шаговик от Электронини МС 5311 (модель шаговика ПБМГ-200-265 Ф)?
    SID-Blaster/ZX
  10. #19
    Это ооочень круто , можно к телеку подрубать (но только как CGA/EGA).
    Этих плат туева хуча разновидностей , нужно мануал нарыть . Попробуй в поисковике какиенить эроглифы с платы понабить . (Возможно там чего найдётся http://oldman.ixbt.com/).
    Ещё в свете есть такое чудо как драйвер позволяющий юзать видео мозги в качестве рама , но я такой штукой не пользовался и не могу сказать ничего ценного .
    Впринципе всё что сможет запуститься на двушке вполне обойдётся 512 Кб ОЗУ (ИМХО). Принц пойдёт .
    И вот ещё шедевры вспомнились - Operation Wolf CGA/EGA/VGA , Double Dragon EGA .
    Лучше забей , у разных дисковёртов разные движки , и даже одна и таже модель дисковёрта в зависимости от номера ревизии может быть собрана из различного лома и иметь рамы отличного друг от друга дизайна (у меня валяются две пары тиковских трёшечных флопов одной модели абсолютно на разной начинке и с разными рамами).
  11. #20
