Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 51
Тема: AMD 286
  1. #31
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    На 486-ом шурупят все мультикарточки. На 386-ом и 286-ом не работает ни одна. Либо BOOT ERROR, либо висняк.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #31
  3. #32
    Вероятно на мультяшках кто-то перемычками поигрался , возможно IDE унд FDC выставленны слейвами или типо того .
    Попробуй там свою мультяху поискать - http://www.anime.net/~gigagon/isa.htm
  4. #33
    Владивосток
    Какой на него софт можно реально поставить?
    Могу предложить своё игровое творчество Самопальные игрульки - леталки и прыгалки
    EMU Apparatchik Romanich
    http://emu-apparatchik.narod.ru
  5. #34
    Цитата Сообщение от GriV Посмотреть сообщение
    но там могут быть VESA слоты.
    Не могут. Минимум - 80486
    Система медленная, теоретически там можно поставить Win'95 практически будет работать ЖУУУУУУУУУУУУУУТКО медленно.
    Win95 это i386 - система, на 80286 - Win 3.11 максимум.
    Если же руки сильно прямые можно воткнуть Linux, но поиграть под него не выйдет.
    Если найдётся 16-bit версия, в чём я сомневаюсь.
    Вроде как теоретически таки мамки должны поддержать винты до 8Гб, фактически скорей всего упрёшься в проблему отстутствия AutoDetect типа ЖД и ограничением в 520Мбайт.
    У меня реально на 286-м 15Gb-винт работал (только в 15-head режиме), но вроде видно было первые 7,5Gb. Для теста...
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от Southern Bear Посмотреть сообщение
    На 16 мегагерцовых процах (максимум для AMD 80286) ей нечего было делать.
    Реально имею 20-и мегагерцевую "двойку", не разгон, CPU - Harris. Могу фото сделать.
    Добавлено через 3 минуты
    Оба разъёма. 4 кнопки сзади видеокарты. После включения компа моргает разноцветно или чёрно-бело (в зависимости от положения кнопок на задней падели) надпись OAK Technology VGA BIOS ver (не помню).
    Это либо EGA/VGA, либо CGA/EGA/VGA карта. У ней два разъёма ? DB-15 и DB-9 ? Если так, то всё, как я сказал.
    Последний раз редактировалось Mike; 19.05.2007 в 16:59. Причина: Добавлено сообщение
    A4000D Cyberstorm MK-III 060@50Mhz, 128Mb, UW-SCSI, A1200 030@50Mhz, 16Mb, CD32
    PowerMAC 9600, PPC604EV@350Mhz, 512Mb
  6. #35
    Southern city
    Ну и какое отношение это имеет к мною написанному?
  7. #36
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Если я не запущу комп, то он пойдёт в отвал (т.е. на чердак к бабушке). Помогите, плз... На 386-ом не работает так-же, как и на 286-ом. А на 486-ом (на котором такая-же AMIBIOS, как на 386-ом) всё спокойно пашет. На 386-ом даже AutoDetect для HDD не работает. А когда для BOOT'а идёт обращение к флопу, то тот долго и упорно тарахтит, а потом глохнет.
    SID-Blaster/ZX
  8. #37
    Просто поправил. Это касательно существования 286-х максимум на 16Mhz...
  9. #38
    На 286 ставятся и работают раздельные конроллеры (диски отдельно комы/лпт отдельно)
    винда идет только до 3.1, т.к. 3.11 версия для поддержки ethernet, а сетевые платы такого типа идут начиная с 386 (не учитывая шины (8 или 16 бит))
    для windows 95 требуется 386DX процессор и минимум 8 мб памяти. я себе на трешку ставил - тормозила страшно.
    из игр пойдет многое, но все, что использует dos4gw не пойдет и будет требовать "386 processor or higher"
    Советую проапдейтить до 4 мешков памяти (в моей двушке вообще 5 получалось) и воткнуть какую-нибудь карточку vga.
  10. #39
    Совершенно не обязательно, прекрасно работали мультяхи с полным набором: com, lpt, ide, fdd, только у меня пара таких двоек было и ещё бог знает сколько я их насмотрелся.
    Ну чего чушь говорить ? И 3.1 и 3.11 прекрасно работают и на 286-х и на 386-х. У меня лично 3.11 на 286-м работал.
    А Ethernet - это конкретный тип сетевого интерфейса, и виндам абсолютно всё равно, с программной точки зрения, будет там витая пара или коаксиал, да хоть по SCSI сеть будет, это всё на уровне драйверов работает.
    Ещё порция чуши. Сетевые платы, как и любые другие, делаются в первую очередь под определённую шину: ISA, EISA, MCI, PCI, VLB и т.д. а не под процессор. У меня имеется NE-2000 совместимая ISA16-карточка (Davicom вроде) которая прекрасно работала на 286-м.
    Лично видел 386-й с 4Мб памяти на котором работали Win95, правда зрелище было душераздирающее.
  11. #40
    12
    с процом АМД 286
    Госпади, обычный 286-й, вы тут рассуждаете о такой древности и совсем забыли про 286...
    До появления Пента АМД и ИНТЕЛ одинаково маркировались и были "весьма" совместимы, а 286 мне кажется совсем совместим как z80 и кр19... или как он там.
    На нем пойдет мс-досик, нортон, волков, ну и проги для PC старые под дос, которые.
