Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Римейк на Диззи 1
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Кста. Возник вопрос (который, вообще говоря, давно уже мучает) -- и в римейке, и в оригинале место, где берется масленка, огорожено справа. В то же время за скалой лежит жизнь (1шт.) и летает вампир (1 шт.). Кажется, в оригинале еще был комментарий где-то -- the Secret Caves, что ли... И вот вопрос -- можно ли туда попасть. Если в оригинале это не суть важно, то в римейке там могут и денежки заваляться.
    Есть идея насчет опускающегося моста перед масленкой. После его опускания та сторона становиться вроде бы недостижимой. Можно ли что-то сделать до этого? над опускающимся мостом -- провал с экрана сверху, но никто этого экрана нигде не рисовал, на картах. Можно ли разбить киркой скалу за пауком, там, где лежит каска (тогда возможно попытаться перейти на ту сторону)?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    г. Черкассы, Украина
    1,683
    460 сообщений
    Я уже слабо помню, что там точно к чему, но... В Диззи 1 есть 2 варианта прохождения. Используются по-разному сухой лёд, кусачки, хреновина для сковыривания гриба и может ещё что-то, про что я забыл. Вот, к примеру, точно помню про сухой лёд - его можно использовать в экране, где кусачками откусываешь плот (тогда они не понадобятся здесь) а можно в экране, где вода течет вертикально, чтобы пройти сквозь неё. Думаю, точное описание где-то валяется...
    Ave ZX!
    Одесса
    75
    31 сообщений
    нет, кусачки нужны, иначе без кинжала и без кирки (которые недоступны из-за не так использованного льда) не дойти до амулета... но дело не в этом. Я про другую сторону пещер. Кстати, провалив настил под скелетом, кто-то сумел спастись? сколько я ни пытался отдать ему все защитные предметы, проход не расширяется настолько, чтоб диззи пролез. А если кому удавалось расширить -- куда попадаем после этого?
    1,683
    460 сообщений
    Кусачки, понятно, нужны, просто если лед применил на горизонтальной воде, они используются в другом месте
    Пробовал на оригинальном Диззи - тоже не получилось
    Ave ZX!
    Одесса
    75
    31 сообщений
    А в описанях (500 игр №3, например) -- пииишууут. От жеж непроверенные сведения.
    Кстати, только в оригинальном это и может сработать -- в римейке там просто теряется жизнь, а настил стелют на место поняли, видимо, некместность этой затеи Оливеров.
    Добавлено через 54 секунды
    как это кусачки используются в другом месте? что-то не понял...
    Добавлено через 46 минут
    кстати, в римейке под магнитом, в пыточной зачем-то лежит мощная пила. один неиспользуемый предмет под другим -- сомнительно... зачем бы она...
    Последний раз редактировалось TomCaT; 29.05.2007 в 20:13. Причина: Добавлено сообщение
    1,683
    460 сообщений
    Все правильно там пишут. Подозреваю, это мы не догнали, что ж ЕЩЁ надо отдать ненасытной твари
    :как это кусачки используются в другом месте? что-то не понял...
    Да не помню, блин... Постараюсь спецом ещё раз пройти Дизеля по второму варианту прохождения
    Ave ZX!
    Белоруссия
    21
    14 сообщений
    в оригинале у меня получалось. а попадаем мы в безумный лабиринт, а именно на окошко со скроллом. Уйти с него можно только вверх - туда, откуда пришли.
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Именно так. У меня тоже получалось, но понту никакого от этого.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Севастополь
    На днях решил перепройти Диззю
    Очень не хотелось топить "дикого Закка" , не посетив "заповедных мест".
    Мой заброшенный чердак хранил под замком, пожелтевшие снимки с яйцом, качающимся на качелях, под сияющие "ё->ё<ки" голубого хиппи-подколпачника, пускающего всех=на мыльные пузыри %)
    Вообщем, в игре нажимаем:
    "p"(пауза) и набираем "абракадабру":
    nootrac4571
    - Ozzy, Zizzy и DiZZy станут "невидимками",
    "z", "x" - телепортирует на другие экраны,
    "enter" - превратит вас в "кошку" (добавит жизней),
    "breakspace" - вернет "брата-Колю" в тоже место, но в другое пространство! %)
    (Проверялось в EmuZWin)
    Диззи в неожиданных точках:
    (КАРТИНКИ)
    Подсмотрено на:
    http://www.the-tipshop.co.uk/cgi-bin/info.pl?name=Dizzy
ID:	59224   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59225   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59226   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59231   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59233   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59243   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59242   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59247   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59196   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59197   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59198   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59199   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59201   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59202   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59203   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59204   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59206   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59207   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59208   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59209   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59211   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59212   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59213   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59214   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59216   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59217   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59218   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59221   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59222   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59250   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59248   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59227   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59228   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59229   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59230   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59194   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59240   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59239   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59234   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59236   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59237   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59238   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59246   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59244   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Секрет успеха Диззи
    от TomCaT в разделе Игры
    Ответов: 54
    Последнее: 27.08.2008, 23:57
  2. Диззи 5
    от icebear в разделе Игры
    Ответов: 97
    Последнее: 27.03.2007, 17:48
  3. Римейк ROM (ROW) -- оцените картинку, плз
    от TomCaT в разделе Графика
    Ответов: 15
    Последнее: 06.11.2006, 18:03
  4. Диззи 1
    Последнее: 08.08.2006, 19:34
  5. ИЩУ: Джаггернаут и Диззи (рус)
    от Oleg NT в разделе Игры
    Ответов: 18
    Последнее: 19.08.2005, 21:21
