Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Римейк на Диззи 1
    Одесса
    75
    31 сообщений
    Кста. Возник вопрос (который, вообще говоря, давно уже мучает) -- и в римейке, и в оригинале место, где берется масленка, огорожено справа. В то же время за скалой лежит жизнь (1шт.) и летает вампир (1 шт.). Кажется, в оригинале еще был комментарий где-то -- the Secret Caves, что ли... И вот вопрос -- можно ли туда попасть. Если в оригинале это не суть важно, то в римейке там могут и денежки заваляться.
    Есть идея насчет опускающегося моста перед масленкой. После его опускания та сторона становиться вроде бы недостижимой. Можно ли что-то сделать до этого? над опускающимся мостом -- провал с экрана сверху, но никто этого экрана нигде не рисовал, на картах. Можно ли разбить киркой скалу за пауком, там, где лежит каска (тогда возможно попытаться перейти на ту сторону)?
    Помни. Только на компьютере можно семь раз Cut, а один - Format. В реале все иначе. (c)
    Власть людей сильнее, чем люди у власти.
    Чем меньше мы смотрим на мир, тем больше задумываемся о нем. (c)
    Can you help Robin in his quest for the silver arrow? (c) Odin "Robin of the Wood"
    Мы все немного режем по дереву, а потом собираем корабли в бутылках.
    Is it the same old story you are going to tell me
    or is it the old story telling me and you we are the same?
    http://www.sky.od.ua/~ptsk
    г. Черкассы, Украина
    1,708
    466 сообщений
    8 Post(s)
    Я уже слабо помню, что там точно к чему, но... В Диззи 1 есть 2 варианта прохождения. Используются по-разному сухой лёд, кусачки, хреновина для сковыривания гриба и может ещё что-то, про что я забыл. Вот, к примеру, точно помню про сухой лёд - его можно использовать в экране, где кусачками откусываешь плот (тогда они не понадобятся здесь) а можно в экране, где вода течет вертикально, чтобы пройти сквозь неё. Думаю, точное описание где-то валяется...
    Ave ZX!
  3. #13
    Одесса
    75
    31 сообщений
    нет, кусачки нужны, иначе без кинжала и без кирки (которые недоступны из-за не так использованного льда) не дойти до амулета... но дело не в этом. Я про другую сторону пещер. Кстати, провалив настил под скелетом, кто-то сумел спастись? сколько я ни пытался отдать ему все защитные предметы, проход не расширяется настолько, чтоб диззи пролез. А если кому удавалось расширить -- куда попадаем после этого?
    1,708
    466 сообщений
    8 Post(s)
    Кусачки, понятно, нужны, просто если лед применил на горизонтальной воде, они используются в другом месте
    Пробовал на оригинальном Диззи - тоже не получилось
    Ave ZX!
  5. #15
    Одесса
    75
    31 сообщений
    А в описанях (500 игр №3, например) -- пииишууут. От жеж непроверенные сведения.
    Кстати, только в оригинальном это и может сработать -- в римейке там просто теряется жизнь, а настил стелют на место поняли, видимо, некместность этой затеи Оливеров.
    Добавлено через 54 секунды
    как это кусачки используются в другом месте? что-то не понял...
    Добавлено через 46 минут
    кстати, в римейке под магнитом, в пыточной зачем-то лежит мощная пила. один неиспользуемый предмет под другим -- сомнительно... зачем бы она...
    Последний раз редактировалось TomCaT; 29.05.2007 в 20:13. Причина: Добавлено сообщение
    1,708
    466 сообщений
    8 Post(s)
    Все правильно там пишут. Подозреваю, это мы не догнали, что ж ЕЩЁ надо отдать ненасытной твари
    :как это кусачки используются в другом месте? что-то не понял...
    Да не помню, блин... Постараюсь спецом ещё раз пройти Дизеля по второму варианту прохождения
    Ave ZX!
  7. #16
  8. #17
    Белоруссия
    21
    14 сообщений
    в оригинале у меня получалось. а попадаем мы в безумный лабиринт, а именно на окошко со скроллом. Уйти с него можно только вверх - туда, откуда пришли.
  9. #18
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Именно так. У меня тоже получалось, но понту никакого от этого.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  10. #19
    Севастополь
    На днях решил перепройти Диззю
    Очень не хотелось топить "дикого Закка" , не посетив "заповедных мест".
    Мой заброшенный чердак хранил под замком, пожелтевшие снимки с яйцом, качающимся на качелях, под сияющие "ё->ё<ки" голубого хиппи-подколпачника, пускающего всех=на мыльные пузыри %)
    Вообщем, в игре нажимаем:
    "p"(пауза) и набираем "абракадабру":
    nootrac4571
    - Ozzy, Zizzy и DiZZy станут "невидимками",
    "z", "x" - телепортирует на другие экраны,
    "enter" - превратит вас в "кошку" (добавит жизней),
    "breakspace" - вернет "брата-Колю" в тоже место, но в другое пространство! %)
    (Проверялось в EmuZWin)
    Диззи в неожиданных точках:
    (КАРТИНКИ)
    Подсмотрено на:
    http://www.the-tipshop.co.uk/cgi-bin/info.pl?name=Dizzy
ID:	59224   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59225   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59226   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59231   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59233   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59243   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59242   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59247   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59196   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59197   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59198   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59199   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59201   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59202   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59203   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59204   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59206   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59207   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59208   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59209   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59211   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59212   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59213   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59214   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59216   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59217   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59218   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59219   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59221   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59222   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59250   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59248   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59227   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59228   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59229   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59230   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59194   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59240   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59239   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59234   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59236   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59237   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59238   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59246   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	59244   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Секрет успеха Диззи
    от TomCaT в разделе Игры
    Ответов: 54
    Последнее: 27.08.2008, 23:57
  2. Диззи 5
    от icebear в разделе Игры
    Ответов: 97
    Последнее: 27.03.2007, 17:48
  3. Римейк ROM (ROW) -- оцените картинку, плз
    от TomCaT в разделе Графика
    Ответов: 15
    Последнее: 06.11.2006, 18:03
  4. Диззи 1
    Последнее: 08.08.2006, 19:34
  5. ИЩУ: Джаггернаут и Диззи (рус)
    от Oleg NT в разделе Игры
    Ответов: 18
    Последнее: 19.08.2005, 21:21
