Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 7891011
Показано с 101 по 109 из 109
Тема: Эмуляция ZX на J2ME
  1. #101
    Perm, Russia
    306
    107 сообщений
    хочу обратить ваше внимание на ещё один эмулятор для J2ME - MobileZX-0.8.60:
    http://mobilezx.sourceforge.net/
    * эмулирует только ZX Spectrum 48K
    * без звука
    * поддерживает только снэпшоты в формате .sna
    по всем параметрам он конечно уступает PocketZX, но зато я смог запустить его без проблем на своей Motorola V9 (в отличие от PocketZX), что не может не радовать. перед установкой подписал его сертификатом, чтобы появился доступ к файловой системе. работает неплохо, правда, некоторые игры не запускаются. скорость - 50-60%.
  2. #102
    Саранск
    А я попробовал собрать эмулятор Qaop для j2me, получилось так: http://rghost.net/1348161 - если кому-то не лень, то потестируйте на своих телефонах. Покажет число после sleep, которое мне и надо, отпостите его мне. Если оно в плюсе - значит хорошо, система успевает, если в минусе - часы спектрума идут медленней реальных часов и аппарат не тянет нагрузку.
    Скажу сразу, вы тут не поиграете, так как я выстрег практически все, включая обработку портов и отрисовку экрана с бордюром. Проблема в том, что на моей нокии даже это будет тормозить, поэтому на дальнейшее пока забил. Если у кого-то будет результат в районе 200, то можно продолжить извращение
  3. #103
    Нижний Новгород
    Nokia N95: при попытке установки QaopMobile.jar выдал "Приложение не совместимо с телефоном". ((
  4. #104
    Саранск
    ReDmit, старые телефоны не знают профиля MIDP2.1, от чего и отказываются ставить приложение, но оно и не нужно в данном случае, вот с другим профилем: http://rghost.net/1348576
  5. #105
    Нижний Новгород
    Uporot, запустил.
    redraw стал расти от 0 до пока устанешь ждать (вырубил приложение на ≈5000);
    x=0,y=0,w=0,h=0
    info аналогично redraw (примерно те же показания)
    not sleep скачет от -18 до -35
  6. #106
    Саранск
    Аналогично и у меня. Если бы был 0, то значит часы спектрума == часам телефона, если бы больше - спектрум можно отправлять на некоторое количество микросекунд в спячку, дабы часы выровнять, а если в минусе... Ну не осиляет оно
  7. #106
  8. #107
    Нижний Новгород
    В догонку, Nokia 6303: not sleep от -7 до -45 - тоже в пролёте ((
    К сожалению, нет под рукой сонерика на A100/A200 - там ява сильно пошустрее должна быть...
  9. #108
    Kharkov mega city
    Открыл исходники PocketZX 0.2, вдруг кому будет интересно на их основе создать нечто свое, пока у меня нет времени заниматься ZX тематикой. Адрес сайта - http://rsm.org.ua
    Автор эмуляторов Nescube, PocketZX.
  10. #109
    Саранск
    Укажи лицензию на использование кода, можно ли закрывать патчи, использовать в коммерческих проектах и так далее. Если предоставляешь свободное использование, то посмотри на лицензии GPL и BSD, а то "При полном или частичном использовании кода ссылка на мое авторство обязательна!" оставляет много неясного, даже непонятно, достаточно ли добавить ссылку на твой сайт в исходники, или надо будет вывести всю твою биографию на сплеш-заставке.
    Я вот пилил эмулятор QAOP в качестве виртуальной машины своего проекта, дабы можно было подгружать левый код в обход подсистемы безопасности jvm, заюзал qaop так как он под GPL и меня оно устраивает
  1. Nescube 1.2 - J2ME эмулятор консоли NES(Dendy)
    от Dr.Lion/RSM в разделе Nintendo
    Последнее: 14.12.2007, 11:46
  2. J2ME ZX Spectrum emulator for Siemens x65
    от cbn в разделе Эмуляторы
    Последнее: 16.08.2006, 14:25
  3. Эмуляция ТУРБО
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Ответов: 19
    Последнее: 15.04.2006, 22:23
  4. конвертация и эмуляция
    от jimon в разделе Эмуляторы
    Последнее: 25.02.2006, 21:19
