Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Бейсик.txt -> MYPROG.B
    По умолчанию Бейсик.txt -> MYPROG.B
    Прошу подсказать, нет ли в арсенале разработчиков сабжевой проги для возможности переводить на спекки бейсиковские проги, набранные в txt-редакторе?
    И интересует также обратное, как листинг бейсик-программы со Спекки перекинуть в txt?
    N.Novgorod
    на PC это можно сделать в BASin (ссылка на WoS)
    например xLook для FAR'а
    Омск
    46
    32 сообщений
    есть такая прога BASin называется? смотри на WOS в разделе эмуляторов.
    или можно воспользоваться вот этой ссылкой ftp://ftp.worldofspectrum.org/pub/si...BASin_r13a.exe
    triebkraft
    Есть такая программа как BASin - ей щас всякие умные заграничные товарищи (типа GASMAN) пользуются при пакетной сборке демы - выдает как тап, так и просто бинарник - поддерживается режим "метки вместо номеров строк"
    Днепропетровск, Украина
    Еще такая приблуда в IS-DOS была.
    Я курсак отлаживал на ZX бейсике, затем переганял в *.txt и после соответствующей корректировки спековских операторов скармливал в Turbo Basic на РС. Был это в году 95-96...
    Орель БК08 128 Кб + TS(2хYM2149F) + 3,5FDD Mitsumi + MC 6105.01 + CM 6337
    ZX Evolution 4 Мб + TSFM(2хYM2203C) + 3,5FDD Sony + Samsung SyncMaster 755DFX
    г. Абакан
    Перекодировщик ZX->PC я на QBasic'e сам писал лет 15 назад, и таким образом перегонял Спековские Бейсик-проги на тот же QBasic.
    Надо порыться в архивах, вроде бы еще должно быть живо...
    Новосибирская область
    Всем сенькс, буду пробовать!
    Пока не могу скачивать с FTP, xLook почему-то не хочет работать, а вот помогло bview - смог перевести ZX->TXT. Надеюсь, что BASin сможет потом сделать обратное!
    Последний раз редактировалось Nomy Graphics; 04.05.2007 в 13:31.
    Старый Оскол
    Его настраивать надо, читай документацию как следует.
    Цитата Сообщение от psndcj Посмотреть сообщение
    Есть такая программа как BASin - ... - поддерживается режим "метки вместо номеров строк"
    Я правильно понял что пока пишишь прогу номера строк можно не ставить вааще , и если нужно BASin пронумерует строки автоматически ? А убрать номера строк BASin может ?
    А как BASin относится к отсутствующим в ZX-бейсике командам ? Конечный результат можно сохранить в *.txt ?
    Впринципе меня интересует любой редактор бейсика под писюк умеющий втыкать метки вместо номера строк и умеющий нумеревать не нупероанные строки проги (и убирать нумеровку строк) по мере надобности и сохранять то что получилось в обычном текстовом файле . Главное чтоб редактор лаяльно относился к неведанным командам бейсика .
