в разработке!
Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Сигнал CAS расширение ОЗУ
    Светлогорск на Березине
    По умолчанию Сигнал CAS расширение ОЗУ
    Собрал схемку расширения до 128к, ничего пока на плате не резал кроме CAS`a ,подал новые CAS`ы на первый и второй этажи РУ5-х... после чего перестал фурычить комп. Вопрос : должен ли работать комп на новом CAS`е хотя бы на первом этаже РУ5, когда хотя бы 15 выводы второго этажа запаяны на плюс или минус или два этажа должны нормально работать на 48-м компе. У меня общее поле памяти.....
    Курган
    Только на плюс. Никаких минусов.
    Для ответа на вопрос нужно вспомнить (или понять), при схеме расширения до 128, из какого из двух экранов информация выводится на видеовыход.
    Кроме того, в данный момент установлено ПЗУ 128? или 48? Если 128, и сигнал А14 на него подан, то работать с одним этажом РУ5 не будет.
    Стоит 27512 сигнал А14 заведен на 27 ногу. Высвечивается новое меню.
    Курган
    Так вам шашечки или ехать? (с)
  1. Небольшое расширение Unreal
    от valker в разделе Эмуляторы
    Ответов: 22
    Последнее: 19.03.2007, 21:45
  2. Простое расширение джойстика для спектрума:)
    от Surfin_Bird в разделе Устройства ввода
    Ответов: 38
    Последнее: 16.01.2006, 21:25
  3. Непростое расширение видео для Спека
    от Vladimir Kladov в разделе Изображение
    Ответов: 23
    Последнее: 06.12.2005, 17:44
  4. Расширение памяти
    от alexfreed в разделе Память
    Последнее: 16.11.2005, 17:49
