Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 57
Тема: Spectrum 48 на 2x XILINX XC9572-15
  1. #31
    С.Петербург
    Цитата Сообщение от ILoveSpeccy Посмотреть сообщение
    Ну в общем вот фотки...
    Все утюгом накатано включая TQFP-адаптер...
    p.s. Такой прикол... Размер одного знакоместа на телевизоре 22mm x 22mm
    Синклер на плазме 42" - это зачот!
  2. #31
  3. #32
    Germany
    А каков рецепт последнего удачного пирожка ? А то по фотке просто супер выглядит .
    Да рецепта как такового еще нет. Сам не понял как получилось...
    Все стандартно. Только температуру утюга подбирал и утюгом практически вообще не давил.
    Да и вообще много рецептов перепробовал и все поперемешал.
    Просто телека другово нема
    А на PC через TV-карту тестирую.
    Приложил свежую фотку клавиатуры. (Всю ночь делал )
    PS2 пока еще немогу подключить а ждать тоже уже не в моготу...
    Вроде работает... Ща еще на вход с магнитофона для загрузки замутить надо....
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 07.06.2007 в 11:57.
  4. #33
    Germany
    И еще... у меня выход на ТВ прямо из CPLD через резюки по 470 ом.
    Когда к плазме подключал, соеденял SYNC, R, G и B еще раз через 1,2К резюки и подавал на Composite. Теперь хочу нормально через SCART попробовать.
    Как это правильно сделать? Просто каждый цвет и синхросмесь напрямую из CPLD в SCART через 470ом резюки?
    А... вот еще что... CPLD на 3.3В... соответственно на выходах SYNC,R,G и B 3.3В а не 5В.
  5. #34
    Germany
    Сегодня с первого раза получилось!!!
    Это адаптер с TQFP144 на 2.54mm для Xilinx Spartan 2
    Теперь технология отлажена.... (ну или почти отлажена )
    Думаю маленькую статейку для интересующихся сбацать!
  6. #35
    С.Петербург
    А что за чип на клаве?
    Зачем?
    А синенькое что это?
    А плятка маленькая рядом?
  7. #36
    Germany
    Зачем?
    Это 74HCT245, открывается при открытии порта клавы на чтение. Просто сначала я хотел подключить PS2 (что и сделаю, когда CPLD на FPGA заменю ).
    Это глупость маленькая была регулятор громкости для магнитофонного входа . Сейчас заменил эту "порнографию" на это (смотрите фотку снизу!)
    Кнопка "RESET" c 10K резюком и конденсатором... Хотел на плате клавы разместить, но когда плату разводил - забыл
  8. #37
    Адабрям
  9. #38
    Germany
    Так как дело медленно близится к завершению... моего первого полноценного клона хотел спросить:
    1. Как лучше (с точки зрения совместимости с софтом) сделать дешифрацию портов??? ПОЛНУЮ или ЧАСТИЧНУЮ (например А="хххххххх11111110" или А0 = "0" для клавы)???
    2. Всетаки хочу сделать совместимость с несколькими клонами! Думал взять W29C040 с несколькими прошивками и переключаться между ними верхними адресами флэшки! Сложно ли самому написать маленькую прошивку с которой комп стартуется при включении и в ней выбирать, с каким клоном включить совместимость??? Я в программировании Z80 вообще непонимаю (надеюсь пока )
    3. Какие существуют способы избавиться от WAIT при обращении процессора в видеопамять??? Хотя бы для режима 3.5МГц...
    Сейчас развожу новую плату... Планирую:
    * Z84C0010 с режимами 3.5 и 7МГц
    * 1Мб статического ОЗУ (2 х 628512)
    * W29C020 или W29C040 ПЗУ
    * Поддержку совместимости с наиболее популярными клонами.
    * AY
    * цифровой и аналоговый входы/выходы для загрузки/записи на магнитофон. Цифровой для таких устройств как ZX FlashTaper by DVS (Думаю качество передачи данных еще лучше будет)!
    * Поддержку NEMO IDE и DivIDE для подключения HDD или CompactFlash
    * контроллер PS2 клавиатуры
    * 2-3 слота NEMO BUS!!!
    Плата будет односторонняя, для легкого повторения.
    Если получится, то плата будет в формате MiniATX!!!
    Всё, включая все иходники, будет опубликовано тут!!!
  10. #39
    Москва, Ногинск
    Порт fe обязательно должен иметь неполную дешифрацию (только по A0), иначе не будет работать механическая клавиатура.
    Порт 7ffd, видимо, тоже, т.к. желательно, чтобы работали команды out (fd),a.
    A вообще, если грамотно сделана работа с цепочкой IORQ, то никаких проблем с портами не будет. Однако, есть только 2 человека, которые делают это грамотно...
    KOE ** Pentagon-1024SL 2.2+1024k RAM+384x304+16 colour+HDD+CD-ROM+PS2 Keyboard+Turbo Sound FM + GS 512 bugFixed
  11. #40
    Germany
    А можно поинтересоваться, ГРАМОТНО это как?
    Например я делаю это так:
    if A0 = '0' and IORQ = '0' and RD = '0' then
       FE <= '1'; -- Чтение из порта FE
    else
       FE <= '0';
    end if;
  1. Altera (Cyclone3?) или Xilinx (Virtex5?)
    от Vladimir Kladov в разделе Несортированное железо
    Ответов: 119
    Последнее: 13.02.2007, 17:53
