Из доки есть только схема Pentagon-128 и исходник прошивки P-1024sl.
Общая идея заключается в том, что если выборки из памяти делать на частоте 3.5 МГц (на той же частоте, на которой работает Z80 не в турбе), то за один машинный цикл в худшем случае нужно сделать 3 обращения к памяти (одно для данных процессора, одно для считывания видеоданных и одно для считывания видеоатрибутов). Т.к. самые короткие машинные циклы Z80 длятся 3 такта, то сделать 3 обращения к памяти, не прибегая к дополнительному торможению процессора, в принципе, возможно. Но придется делать сложное буферирование, т.к. данные нужно схватывать тогда, когда они появляются, а не тогда, когда их нужно вывести на экран (либо выдать процессору), в этот момент они уже должны быть наготове.
Ответить с цитированием
