Показано с 31 по 40 из 46
Тема: Особенности фирменного Спектрума
  1. #31
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от Robus Посмотреть сообщение
    Какраз #7ffd, пошло от пентагона, поскольку создатели обломались посмотреть на устоявшиеся стандарты ... Так, что есть такая знаменитая игра как Target Renegade, где да же и не пахнет портом #7ffd, вот именно пентагоны, доработанные до 512 хорошо пролетали ... И на всякий случай, перед работой с простым портом #fd делаеш всего-то один OUT (#7ffd), с нужными битами в верхних двух битах, а после OUT (#fd) велеколепно работает, за исключением левых пентагонов !
    ЭТО в каком месте в таргете порт #fd - там полная адресация везде
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  2. #31
  3. #32
    Екатеринбург
    13 сообщений
    Бывает ещё так, что длина инта слишком мала. Допустим вы делаете LDIR, и в этот момент пришёл инт. Который в тактах меньше тактов LDIR'а ... Тогда инт пропустится ...
    Уточняю, что длина INT-а должна быть не менее чем длина самой длинной команды, а это, вроде бы, 23 такта.
    По поводу LDIR-а, т.к. он может оперироват большущими блоками и выполняться куда больше чем 23 такта, то выполняется он так:
    1. читается код команды (LDIR) из памяти
    2. читается байт из (HL)
    3. пишется байт в (DE)
    4. увеличивается HL, DE, уменьшается BC
    5. если BC = 0 то PC = PC + 2
    6. Анализируется INT, если = 0 то выполняется прерывание
    Таким образом, когда BC <> 0 счетчик PC не изменяется и повторно читается та же самая команда (LDIR) из памяти.
  4. #33
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Не совсем.
    1. Запрещаются прерывания
    2. Читается префикс команды
    3. Читается команда
    4. Разрешаются прерывания
    5. Выполняются пункты 2-4 из твоего списка
    6. Если BC != 0, то PC -= 2
  5. #34
    Екатеринбург
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от Vitamin Посмотреть сообщение
    Не совсем.
    Может и так, сейчас уж точно не помню.
    В любом случае, суть в том, что LDIR выполняется не непрерывным блоком а как большое кол-во LDI, между которыми возможно прерывание.
    Сорри что увел тему немного в сторону от особенностей фирменного спека
    С новым годом всех!
  6. #35
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    3. Читается команда
    т.е. прерывание может быть обработано после выборки команды, но до ее выполнения? Можно ссылочку на источник информации? Просто в Z80 Family CPU User Manual (um0080.pdf) написано (Timing / Interrupt Request/Acknowledge Cycle): The CPU samples the interrupt signal (/INT) with the rising edge of the last clock cycle at the end of any instruction.
  7. #36
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Ммм... Наврал, похоже. Прерывания разрешаются в конце действа. Точнее, после выполнения всех действий команды принимается в расчет установленный сигнал на ноге INT. С этим и связано упомянутое ранее требование к длине инта- если сигнал на ноге пропадет до конца выполнения текущей команды, то прерывание не засчитается. Вроде так...
  8. #37
    Ukraine, Kiev
    Вроде так...
    Только так !!!
    У фирменного спека есть прекрасная особенность ... Если сделать HALT в момент торможения, то есть когда отрисовывается пиксель экрана, то число тактов при окончании исполнения HALT будет делиться на 4 !!! В итоге, если вы хотите сделаьть мультиколорный эффект, то просто делаете один HALT в середине отрисовки экрана, и вы ввалитесь в прерывание чётко с первыйм тактом самого инта. Таким образом вы всегда будете синхронизированы с лучём, и можете рисовать на брдюре и на экране одновременно, - пиксель в пиксель ... На пентагоне такое сделать нельзя !!! Всегда будет несовпадение как минимум на 4 пикселя !!!
    Original Speccy - BEST ...
    AAA когда меня режут, я терплю, но когда дополняют, становится нестерпимо.
  9. #38
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    У фирменного спека есть прекрасная особенность ... Если сделать HALT в момент торможения, то есть когда отрисовывается пиксель экрана, то число тактов при окончании исполнения HALT будет делиться на 4 !!! В итоге, если вы хотите сделаьть мультиколорный эффект, то просто делаете один HALT в середине отрисовки экрана, и вы ввалитесь в прерывание чётко с первыйм тактом самого инта. Таким образом вы всегда будете синхронизированы с лучём, и можете рисовать на брдюре и на экране одновременно, - пиксель в пиксель ... На пентагоне такое сделать нельзя !!! Всегда будет несовпадение как минимум на 4 пикселя !!! Original Speccy - BEST ...
    Hi Robus, вот чего никогда не мог сделать так это понять что ты хотел сказать с первого раза
    Вот и тут пришлось мне 10 минут думать над этой фразой. На скоко я понимаю речь тут идет о том что если сделать HALT до того как ULA прочитает последний байт в текущем кадре то схема торможения проца выровняет последующие выполнения операций NOP таким образом что при поступлении сигнала прерывания процессор начнет выполнять процедуру обработчик прерывания всегда в один и тот же такт по отношению к кадровому синхроимпульсу и самому сигналу прерывания. Если же сденать HALT в нижней части border-a под paper-ом то никакого торможения и выравнивания выполнения NOP-ов не произойдет и учитывая что сигнал прерывания может прийти на 1,2,3,4 такте команды NOP можно ожидать различное время начала выполнения процедуры обработчика прерывания а значит и срыв синхронизации эфектов multicolora.
    Но вот вопрос как по другому можно синхронизироватся? Порт 0xff ?
  10. #39
    S.Pb
    #FF ниже и выше экрана тебе аналогично не поможет
  11. #40
    Ukraine, Kiev
    Пентагон прекрасная штука ... Если бы можно было как-то кинхронизироваться на нём, то я бы его считал лучшим из спеков ...
  1. Национальный Фонд Спектрума
    от copperfeet в разделе Люди
    Ответов: 49
    Последнее: 04.05.2008, 08:58
  2. Firmware для Спектрума
    от CityAceE в разделе Оси
    Ответов: 30
    Последнее: 25.07.2005, 10:14
  3. Продаются 2 модема для спектрума
    от Alpha в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.03.2005, 02:40
  4. Ремонт фирменного 48-го
    от kgbplus в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 11.03.2005, 20:43
