Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Исходить из традиционного экрана
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    По умолчанию Исходить из традиционного экрана
    Это понимание выработалось лично у меня еще в 1997 году.
    Так как мэйнстрим это утяжеление экранов, удорожание и усложнение железа и софта(для разработчика), а также непрерывная "дойка" потребителя, то андеграунд должен зафиксить сложность экрана и, используя прогресс в технологиях, упрощать, удешевлять, делать все более доступным для потребителя. Полярная антитеза.
    Зафиксировать экран, или наращивать его наиболее прямым способом, в лоб, добавляя битовые плоскости?
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    По пикселям и цвета ограничить и тем самым уменьшить требования к пропускной способности шин и прочему за что сейчас надрывается мэйнстрим.
    >> по пикселям
    я, Летаргик и BC тож так считали.
    >> цвета ограничить
    если добавлять битовые (пиксельные плоскости) каждый кодер сможет ограничить себя сам, исходя из пропускной способности шины.
    1) В одном случае "статичные картинки" - он будет использовать все битовые плоскости, которые в его распоряжении. И тем самым добиваться нужной ему фотографичности.
    2) Если речь пойдет про анимацию - тут 1-4 битовые плоскости
    3) Если речь о консервативной проге - пожалуйста, используй только один битплан (традиционный спековский битплан) - остальные не трогай.
    4) добавить 1 порт - выбор битпланов, которые будут использоваться.
    Скажем так:
    0000 0001
    Включить только 1 битплан. Запись в остальные битпланы не приводит к изменениям в изображении на дисплее.
    Или же речь о действительно жесткой фиксации, отказа от наращивания видео - как принципиальной позиции?
    кто не в курсе, по битпланам (битовым плоскостям)
    Последний раз редактировалось stop-7; 06.05.2007 в 15:31.
    Воронеж
    320
    242 сообщений
    В большинстве случаев можно использовать несколько битовых плоскостей одновременно совершенно без потери скорости. Я конечно про отдельный девайс говорю, а не про старую схему с видеопамятью в основном ОЗУ.
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    Мне нужна программная модель(на С/С++ пжлста). Я скомпилю, загружу и скажу сколько это отгрызло ресурсов. ПЛИС у меня не предусмотрено.
    Blackfin в ZX Yellow Spectrum это почти как SX Scenix в BASIC STAMP
    Последний раз редактировалось andrews; 06.05.2007 в 19:16.
    Если наглядно, то вот например так:
    char vidram[32][192] [24];
    char vidport;
    void show( void ); /* функция перед "склейкой битпланов"
                             считывает  "vidport".
                             Видеомассив "vidram" */
    Если это похоже на то, что ты просишь, то можно и продолжить...
    Последний раз редактировалось stop-7; 07.05.2007 в 06:17.
    andrews, действительно, почему бы не сделать конфигурируемое разрешение и глубину точек? Наподобие VGA, в котором программно можно любое разрешение выставить.
    Т.е. дать пользователю возможность выбирать не из заданного набора видеорежимов, а дать способ конфигурирования видеорежима. Включая строчные/кадровые частоты.
    stop-7, а почему стоит ограничиваться тьлько битовыми плоскостями? Посмотри на CGA/EGA - они все пришли к VGA, где вообще битовых плоскостей нет. Т.к. проблематично создать быстрый алгоритм разбиения растра на плоскости. Т.е. работать он будет медленнее, чем запись по одномоментно 8 бит, т.к. потребуется несколько логических операций, да и обращений к памяти будет тоже несколько, вместо гаратнированно единственного чтения и записи.
    PegasResearch
    ну, почему стоит ограничиваться только битовыми плоскостями? Вопрос дизайна.
    Из более веских аргументов - Масштабирование, и, как говорят в народе, желание подержаться одной рукой за письку и сиську. Т.е. нарастить глубину цвета, и при этом не терять совместимость со стандартным сп-экраном... Масштабирование, я понимаю его конечно на не очень-то крутом уровне... ну например так, если кто-то придет к выводу ставить проц на 14Мгц, то старый принцип программирования видеосистемы по прежднему будет работать на новой машине. Это стабильность, гут.
    В третих, открывается интересная возможность "доработать" старые игры, работающими только со старым стандартным экраном (т.е. с одним битпланом). Как в свое время переработали старые проги под TRDOS и AY.
    И даже все эти преимущества мне пофиг, но вдобавок выяснилось, что и для программистов тут никаких особых проблем нет. Потом вроде бы и аппаратно тут никаких препятствий.
    "На другой руке" имеем добавление режимов. Все эти стандартные добавления режимов меня необъяснимо расстраивают и вгоняют в сон. Ну, это конечно, не фактор, но подозреваю, что это так у многих. А раз так, то пойдя по этому пути получаем хорошо прогнозируемую апатию у этих самых "многих" и, как следствие, провал вроде бы хорошей задумки прикрутить что-то вдовесок к старому...
    уфф.. вроде так.
    252
    226 сообщений
    8 Post(s)
    STOP-7 Да, именно это я и прошу, с учетом того, что видеоконтроллер будет реализован программно для процессора, у которого доступ к GPIO занимает несколько наносекунд.
  1. Обрезание спрайта на краю экрана.
    от moroz1999 в разделе Программирование
    Ответов: 29
    Последнее: 18.02.2009, 16:20
  2. игры для маленького экрана
    от theli в разделе Игры
    Последнее: 18.08.2006, 10:12
  3. Рабочая площадь экрана
    от ligolo в разделе Эмуляторы
    Последнее: 11.08.2006, 10:18
  4. Масштабирование экрана Спектрума
    от CityAceE в разделе Эмуляторы
    Ответов: 26
    Последнее: 02.08.2006, 14:33
  5. Разрешение экрана.
    от CityAceE в разделе Форум
    Ответов: 19
    Последнее: 06.03.2005, 06:37
