Показано с 31 по 40 из 41
Тема: Нужно описание дисковода EPSON SD-600
  1. #31
    Khimki
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от neon79 Посмотреть сообщение
    Rindex, спасибо огромное. А насколько реально приобрести оный?
    Поспрашивай тут в "барахолке", но быстрее купишь на e-bay:
    http://computers.shop.ebay.com/?_fro...0&_sacat=58058
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  2. #31
  3. #32
    Киев
    Rindex, ибэй хорошо, но дорого((. В любом случае спасибо.
  4. #33
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    цена такого дисковода максимум 700 рублей. На молотке часто попадаються в среднем за 300. Нада ждать и бить поиск.
  5. #34
    г.Кстово
    Подскажите по Panasonic JU 475-5.
    Читает только если шпиндель тормозить рукой. Можно как-то адаптировать?
  6. #35
    г.Кстово
    Воспользовался поиском и всё заработало
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=3772
  7. #36
    Днепропетровск
    18 сообщений
    Цитата Сообщение от DATAsoft Посмотреть сообщение
    Вот расположение перемычек. Шлейф из трех проводов идет у меня на переключатель (А-5'25, B-3'5 и наоборот). Можно просто замкнуть необходимые контакты. При такой установке - отлично работает на Пне-128.
    Владелец такого сдвоенного дисковода в пентеве. Поставил перемычки по Вашему способу, отдельно стоящую перемычку поставил в положение "чёрный синий" Ваших проводов.
    5.25 дисковод (А) всё-равно крутится со скоростью 360/мин (АДС показывает 350.5, но, видимо, больше не умеет показать).
    Кста, дисковод не корректно работает (отвечает только 3.5 дисковод при любом состоянии отдельно-стоящей перемычки) если подключать его после перекреста провода.
    Кому ещё удавалось запустить 5.25 дисковод на реале? Как у Вас выставлены перемычки?
    ---------- Post added at 02:57 ---------- Previous post was at 02:31 ----------
    изучил все сообщения с форума. Обнаружил, что Caro нарисовал лишний столбик пинов.
    Снял все джамперы, кроме отдельно стоящего, меняющего местами А/Б.
    на-ходу, при включенном АДС позамыкал все рядом стоящие пины. Обороты мотор скидывать отказался. Мне не повезло. Мой, провалявшийся в ожидании подключения к спеку 10 лет флоппарь не умеет крутить 5.25 мотором на 300об/мин
    ---------- Post added at 02:59 ---------- Previous post was at 02:57 ----------
    Не понял, зачем Caro советует
    На шлейфе DS2 (14конт.)
    соединить с DS0 (10конт.).
  8. #37
    г. Курган
    17 сообщений
    Попробуйте посмотреть сигналы на мотор. Возможно там есть управляющий скоростью.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Ижевск
    а ку меня SD-800 на Профике полноценно (оба дисковода) заработал чуть по другому.
    второй слева джампер нужно поднять вверх.
    иначе работал только 3.5 дисковод.
    а так, штука классная!
    никак нарадоваться не могу))
    кстати, на счет перемычки, отвечающей за буквы дисководов (справа, отдельная).
    у меня в Профике уже было сделано переключение А-Б, Б-А.
    доработка стоит ДО шлейфа дисковода (шлейф без перекруток, кстати).
    так вот эта доработка работает с этим дисководом тоже. ничего не пришлось мудрить и перепаивать.
    просто для удобства поставил эту перемычку в нижнее положение (чтоб соответствавала положению микрика: микрик вверх - значит верхний дисковод является А, микрик вниз - нижний).
  10. #39
    269
    188 сообщений
    А до SD-800 у тебя что на Профи стояло? )
    ___________
  11. #40
    Ижевск
    пс: может тему переименовать?
    типа " Описание дисководов Epson SD-600/800".
    ZX_NOVOSIB, sd-700 и обычный пЦ-шный 3.5.
  1. Описание схемы ZX-Spectrum
    от Andrnow в разделе Несортированное железо
    Ответов: 27
    Последнее: 18.06.2024, 06:16
  2. Ищу описание функций RST 8 для работы с HDD SMUC
    от Evgeny Muchkin в разделе Программирование
    Последнее: 17.11.2006, 20:06
  3. Ответов: 13
    Последнее: 15.11.2006, 00:32
  4. Нормальное описание формата PT3 ...
    от Robus в разделе Музыка
    Последнее: 07.11.2006, 02:53
  5. Описание системы команд - давайте централизуем ;)
    от Alex/AT в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 09.07.2005, 22:34
