Страница 8 из 55 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 550
Тема: Стирание УФ ПЗУ (EPROM) всеми доступными средствами
  1. #71
    that inside, а что, правда им нужна ещё и термотренировка? =) ну, я так подумал... что в общем неизвестно от чего они стираются. то ли от ультрафиолетового света, то ли от инфракрасного, то ли просто от перегрева =)
    alexfreed, о! лампочка... это мысль. лампочку или резистор можно проще безопасно вынести за пределы самой лампы... знать бы только какую
  2. #72
    S.Pb
    that inside слышал звон, да не знает где он.. короче чушь несёт
    если тебе так хочется испортить устройство превышающее стоимостью УФ лампу в десятки раз, то балластные резисторы в виде ИК излучателей обычно демонтировали и выносили наружу. Саму лампу тоже придётся испортить, т.к. для уменьшения УФ излучения она имеет внешнюю защитную колбу из поглощающего УФ стекла. Эту внешнюю колбу нужно аккуратно разбить, не повредив при этом внутреннюю колбу лампы
  3. #73
    ты думаеш я незнаю для чего и как там это
    ех уфф лампы резисторы тэны все это хороше но микроволновка лутше по очень секретным данным на нее стелсы слетаются как мухи на свет
  4. #74
    хахаха... там нет внутренней колбы ;p ;b
  5. #75
    S.Pb
    внутренняя колба - это более тонкая трубка, а поверх неё трубка большего диаметра, излучение генерится внутри тонкой трубки, а внешняя предназначена для ослабления УФ излучения.. по крайней мере раньше конструкция этих ламп была именно такой
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 10.02.2009 в 04:26.
  6. #76
    Курск
    Мда, помню тоже заморачивался, даже свою прожку писал для записи микрух
    резунойд.
  7. #76
  8. #77
    Black_Cat, ну может она там и есть, просто я её не вижу... наверное пока не разобьёшь, не увидишь xD
  9. #78
    S.Pb
    лучше вообще не ломать.. и у тя лампа судя по всему не такая, да и светильник только издали похож на тот что был распространён у нас. В нашем излучателе, внешняя колба лампы по середине имела шарообразную выпуклость
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 11.02.2009 в 01:20.
  10. #79
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Поскольку стирать УФПЗУ пришлось очень много (и разными лампами), а в теме возникла некоторая путаница, расскажу об устройстве и плюсах/минусах доступных в быту «стиралок».
    Сразу предупреждаю: УФ излучением можно сильно обжечь глаза и кожу. Поэтому смотреть на УФ лампы и даже их отраженный свет без специальных очков нельзя.
    Для стирания информации в УФПЗУ необходим тот самый УФ - (ультрафиолет или ультрафиолетовое излучение). Общий принцип работы подавляющего большинства «стиралок» - излучение, возникающее в парах ртути под воздействием разряда или электромагнитных полей и содержащее в своем спектре УФ. Поэтому общее для «стиралок»: это оборудование, где есть ртутные лампы.
    1. Бытовые солярии. Выпускались разные модели, например УФО-Б фото которого тут публиковали. Я пользовался схожей латвийской моделью SAULE. Схема у этих моделей одинаковая: ртутная лампа V1 (обычно ДРТ-100) включена последовательно с двумя спиралями A1,A2 (тепловыми излучателями в кварцевых трубках) ограничивающими ток (см. схему во вложении). Корпус ртутной лампы сделан из кварцевого стекла. Обычное стекло (оконное и в обычных лампах накаливания) ультрафиолет не пропускает. Кстати поэтому нельзя загореть сидя на солнце дома за окном.
    Плюсы: мощная УФ-лампа (около 100 ВТ), позволяющая стирать сразу до нескольких десятков УФПЗУ, если расположить их на некотором расстоянии. Наличие встроенного таймера.
    Минусы: наличие тепловых излучателей, которые сильно нагревают корпуса микросхем УФПЗУ. Решением этой проблемы может быть включение вместо тепловых излучателей обычной лампы накаливания на 220 вольт и 400-500 ватт. Разумеется, эта лампа не помещается в корпусе солярия и ее надо выносить наружу (устанавливать в фарфоровый патрон). И не забывать, что такая лампа не только ярко светит, но и сильно нагревается. Как вариант можно установить на корпусе солярия розетку, а в нее уже подключать светильник рассчитанный на лампу(ы) мощностью 400-500 ватт.
    Еще один вариант переделки, это установка дросселя вместо токоограничивающих спиралей. Но дроссель подходящего размера (рассчитанный на лампу ДРТ-100) не помещался в корпусе солярия. Поэтому я заменил УФ лампу на менее мощную (40 Вт) и разместил дроссель в корпусе. На прикрепленном фото SAULE уже после переделки.
    P.S. Никаких «трубочек» и прочего внутри ламп типа ДРТ-100 нет! Раскалывать ничего не надо! Разве если хотите потравить себя ртутью, чуток.
    2. Ртутные лампы (типа ДРЛ).
    Патрон у этих ламп больше чем у обычных (так сделано специально). Включать эти лампы в сеть 220 вольт напрямую НЕЛЬЗЯ! Они просто взорвутся или вырубятся пробки. Или и то и другое. Так же как и для ламп в домашних соляриях для ламп типа ДРЛ нужен ограничитель тока. Обычно это дроссель, но домашние умельцы использовали именно лампу накаливания (ватт на 100) подключенную последовательно.
    Теперь о «переделках». В отличие от домашних соляриев, которые стоили денег ДРЛ обычно комуниздили в подземных переходах или еще где. Лампа устроена вот так: Внутри большой стеклянной колбы (1) находится маленькая (3). Маленькую колбу называют «горелкой». Она сделана из кварцевого стекла. При работе горелка излучает не только видимый свет, но и УФ. Поскольку от УФ толку в освещении мало (глаз человека не видит УФ), большая колба (из обычного стекла) покрыта внутри люминофором. Это вещество под воздействием УФ излучает видимый свет. Тем самым увеличивая КПД лампы.
    Но для «стиралок» нужен именно УФ. Поэтому большую колбу аккуратно раскалывали (например, завернув лампу ДРЛ в несколько слоев газеты или тряпку). К оставшейся внутренней части подключали последовательно ограничительный дроссель или лампу накаливания. И «стиралка» готова:
    Минусы: светит куда попало, болтаются провода, может грохнуть током (оголенные контакты), нет таймера.
    Плюсы: халява или недорого.
    3.Стиралки «Фотон».
    Это бытовой косметический прибор (для загара или кварцевания). В переделках не нуждается. В нем в небольшой колбе находятся пары ртути. Под действием высокочастотного электромагнитного поля возбуждаемого генератором (обмотки катушки вокруг колбы) возникает УФ.
    Плюсы: ничего не надо переделывать, прибор относительно безопасен (в отличие от других), занимает мало места нагревается мало. УФПЗУ удобно класть прямо на сетку. Если вы не занимаетесь массовым стиранием УФПЗУ, «Фотон» - самый подходящий вариант.
    Минусы: нет таймера, не пригоден для массового стирания, иногда требует регулировки (особенно если деформировалась сетка).
    4.Лампы типа ЛЭР 40.
    Эти лампы используются в мед. учереждениях для дезинфекции помещения. Подходят к светильникам, использующим обычные люминесцентные лампы (те, что ставили в подъездах, школах и т.д.) – таки длинные, около метра прямые светящиеся белым цветом. В отличие от обычных люминесцентных ламп, корпус ЛЭР прозрачный и изготовлен из кварцевого стекла. Других внешних отличий нет.
    Плюсы: недорогое решение, особенно если есть доступ к уже готовому. Можно стирать сразу несколько десятков УФПЗУ (если положить или примотать их рядами к лампе). Почти не нагревается и более-менее безопасна . Стоит не дорого.
    Минусы: стирает очень долго (слабое УФ), занимает много места, нет таймера, светит куда попало.
    Вот с такими «стиралками» УФПЗУ приходилось иметь дело. Все это ушло в прошлое, вместе с УФПЗУ, на смену которым пришел электрически стираемый флеш. У меня в живых остался только «Фотон», да и то используется по назначению: кварцевание помещений, например, если болеет кто простудой.
ID:	10621   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10622   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10626   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #80
    Khimki
    15 сообщений
    Цитата Сообщение от Conan Посмотреть сообщение
    Лампы типа ЛЭР 40.
    Нет, не для дезинфекции они. А вообще мож кто по незнанию и использует.
    Эритемные люминесцентные лампы типов ЛЭ-30, ЛЭР-30, ЛЭР-40 устроены подобно обычным люминесцентным лампам типов ЛБ или ЛД, но отличаются от них составом люминофора и сортом стекла трубки. Состав люминофора подбирают так, чтобы длина волны излучения находилась в пределах 280-380 нм, что способствует недостающему зимой ультрафиолетовому излучению солнца. Максимум излучения лежит в пределах 310-320 нм. Излучение этой лампы богато не только эритемным действием, но и антирахитньм так как относительные эритемная и антирахитная эффективности в значительной мере совпадают.
    Обозначение лампы ЛЭР-40 расшифровывается так: лампа эритемная рефлекторная (с отражающим слоем), мощностью 40 Вт. При работе лампа дает слабое голубое свечение, что вызывается излучением паров ртути в видимой области спектра, проходящим через слой люминофора. Схема включения лампы аналогична схеме включения люминесцентных ламп дневного или белого света.
    Эритемные люминесцентные лампы можно применять совместно с люминесцентными лампами, а также с лампами накаливания. Их можно использовать с искусственным освещением, в основном в темные часы суток. В связи с тем, что осветительные и Эритемные лампы, возможно, будут действовать в разное время, необходимо предусматривать раздельное включение и выключение зритемных и осветительных ламп.
    Для защиты зрения применяют либо светильники с системой плоских пластинок, либо светильники отраженного света.
    Для мед.учереждений применяется немного другая лампа.
    Бактерицидные лампы типа ДБ представляют собой газоразрядные ртутные лампы низкого давления, устроенные подобно лампам ЛБ, ЛД и ЛЭ.
    Бактерицидные лампы изготовляют мощностью 60 Вт (лампа ДБ-60) и мощностью 30 Вт (ДБ-30).
    Схемы включения бактерицидных ламп аналогичны схемам включения эритемных и люминесцентных ламп.
    Бактерицидные лампы можно применять для обеззараживания воздуха помещений, предметов обихода, питьевой и минеральной воды, для обез-
    замораживания и предохранения от микробного загрязнения пищевых продуктов, оборудования и тары на пищевых предприятиях.
    Обеззараживать воздух помещений ультрафиолетовым облучением можно как в присутствии (очень не советую - Риндекс), так и в отсутствие людей. В первом случае необходимо применять меры к максимальному сокращению бактерицидной облученности на уровне до 2 м от пола. Применять неэкранированные ("голые") лампы, которые могут оказываться в поле зрения, категорически запрещается, так как их излучение может вызвать конъюктивит.
    Источник
    Однако их так и применяют, и светильники у них без всяких отражателей. Лампа абсолютно прозрачная, светит розовым цветом. Если не хотите ослепнуть, бегом из этой комнаты или выключайте её быстрее.
    Последний раз редактировалось Rindex; 11.02.2009 в 01:18.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  1. Поздравляем всеми горячо уважаемого - solegstar!
    от Mad Killer/PG в разделе Поздравления
    Ответов: 41
    Последнее: 26.04.2018, 11:23
  2. EPROM
    от breeze в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 26
    Последнее: 14.04.2011, 00:41
  3. EPROM
    от KingArthur в разделе Память
    Последнее: 05.10.2007, 23:07
  4. Стирание УФ ПЗУ (EPROM) всеми доступными средствами
    от John North в разделе Оборудование
    Ответов: 28
    Последнее: 31.01.2007, 20:08
