Страница 17 из 55 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 550
Тема: Стирание УФ ПЗУ (EPROM) всеми доступными средствами
  1. #161
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Цитата Сообщение от rnd.gen Посмотреть сообщение
    Я тоже ДРЛ125 использую. Аккуратно разбивается внешняя колба. Лампа подключается в розетку через мощное керамическое сопротивление 10кОм примерно в 5 ватт, в 220Вольт.
    Тоже думаю ДРЛку достать и использовать как стиралку (благо отец может с завода принести). А что, для неё пускатель не нужен, если через резистор включать?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #162
    55 сообщений
    Нет. Штатно там ставится дроссель.
  3. #163
    г. Мукачево
    Без резистора даже и не пробуй подключать в розетку иначе потом ртуть будешь собирать по всей комнате. Если есть резистор то без дросселя, с дросселем можно большей мощности добиться, но есть ли смысл...
  4. #164
    250
    218 сообщений
    У нас сейчас появились ДРВ-250, они прямого включения.
    Ртутные лампы бездроссельного включения (ДРВ, HWL) имеющие вольфрамовую нить, которая действует и как устройство для ограничения тока и добавляет теплые цвета к голубому и зеленому разряду.
    Это позволяет осуществлять прямую замену ламп накаливания.
  5. #165
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Понял, буду трясти отца, посмотрим, что там за лампы у него
    ---------- Post added at 20:07 ---------- Previous post was at 20:06 ----------
    Ёпт... Лучше тогда на улице первое включение буду пробовать....
    SID-Blaster/ZX
  6. #166
    Энергодар
    27
    22 сообщений
    Сегодня купил самодельную уф стиралку для уф памяти..
    корпус из под паяльника...
    микрухи вставляються во внутрь..
    пока еще не опробывал..
    Последний раз редактировалось oracleua; 14.04.2011 в 14:38.
  7. #166
  8. #167
    SPb
    293
    211 сообщений
    Ребят, я вот такую штуку с полгода назад купил
    http://cgi.ebay.com/UV-Eprom-Eraser-...item4aa532f723
    Около 550 рублей с учетом почтовой доставки. Правда еще пришлось вилку поменять. А так в общем очень доволен.
  9. #168
    Краснодар
    А вот новые РФки нужно стирать перед прошивкой?
  10. #169
    Коломна
    Если Рф-ки действительно новые, то они и так чистые, поэтому не нужно.
  11. #170
    Краснодар
    И еще может офтоп,но необходима схема+программа на комп для прошивки рф2 и рф5,чтоб работала под winXP или linux,интерфейс ком или лпт
  1. Поздравляем всеми горячо уважаемого - solegstar!
    от Mad Killer/PG в разделе Поздравления
    Ответов: 41
    Последнее: 26.04.2018, 11:23
  2. EPROM
    от breeze в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 26
    Последнее: 14.04.2011, 00:41
  3. EPROM
    от KingArthur в разделе Память
    Последнее: 05.10.2007, 23:07
  4. Стирание УФ ПЗУ (EPROM) всеми доступными средствами
    от John North в разделе Оборудование
    Ответов: 28
    Последнее: 31.01.2007, 20:08
