Страница 33 из 55 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 550
Тема: Стирание УФ ПЗУ (EPROM) всеми доступными средствами
  1. #321
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Да это я так юморю... Просто решил лишний раз всем напомнить - УФ не шутка, можно загореть, а можно - сгореть. Работая с УФ, в любом из вариантов - китай-шкатулка, ДРЛ и тд - помните, а лучше еще раз сходите на вики и прочтите что такое УФ. Вещь ОПАСНАЯ для здоровья, сродни радиации.
    Поэтому, если влом читать многабукв, помни - работая с УФ уходи из комнаты (помещения). Просто вдруг нас школьники или дети читают.
    С дрл и им подобными горелками при включении на высокой мощности самое опасное смотреть на них с близкого расстояния, ожег сетчатки будет очень быстро, с расстоянием ультрафиолетовое излучение бьется о кислород превращая его в озон и постепенно теряет свою силу.
    Если ТС еще заглядывает в тему, то может в первом сообщении красном по белому это добавить, для юных натуралистов.
    Я поэтому и ставил одной из задач сделать стирание с минимально возможной мощностью, хоть все и закрыто, но душа спокойна и по входу конструкция низковольтная.
    Кто-то такую лампу пробовал EBT-01? Любители жесткого загара
    Для фоторезиста пойдет, для стирания ПЗУ нет, у нее спектр УФ длинноволновый, уже многие с такими мучились, за день свечения может только подпортить хранимые данные.
    Смотрю земляк, могу стереть если надо.
  2. #322
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    замечательно трет микрухи лампа от старого совкового кухонного фильтра, даже почти нет запаха озона
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    106
    61 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    или у вас другие данные, поделитесь распишите в цифрах чем "дрл" малоэффективна, а ваш фотон с таким же спектром эффективнее )))))) может я что то в знаниях пропустил, или не я )
    Может и пропустили что, я в цифрах не силен.
    Но Фотон действительно стирает за несколько минут на ура. Я 20 лет уже им пользуюсь.
  4. #324
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Так как собрав лампу стер все, что было не нужно, то не на чем было проверить за какое минимальное время она сможет стереть ПЗУ.
    Сегодня нашел еще одну 573РФ2 , после пяти минут кое где редко остались #3F и #7F, подержал еще три минуты везде #FF, в общем учитывая что писать их
    приходится раз в 10 лет , то 8 минут или 30 их подержать под такой лампой нет особой разницы, мне приятно то, что она не жарит 100 ватт ультрафиолета, на днях попробую десяток разных стертых этой лампой прошить, о результатах отпишусь.
    Поделка хороша тем, что каждые 7-8 месяцев у нас меняют эти лампы во дворе, прошлую отработавшую после замены я как раз взял у электриков , а найти преобразователь от сканера или монитора по моему вообще не проблема.
  5. #325
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    А вот эта шайтан-машина наверно поможет если надо будет облучить ультрафиолетом пластик, плавающий в растворе перекиси водорода. Отбеливает на ура, и солнца не надо.
    https://www.aliexpress.com/item/Free...531944304.html
  6. #326
    250
    218 сообщений
    А что, там снимается верхняя крышка и есть прямой доступ к лампе?
  7. #327
    г. Алма-Ата, Казахстан
    Да, снимается. Сняв крышку лампа полностью доступна, можно сверху микросхемы положить.
  8. #328
    250
    218 сообщений
    Надо будет в своём пропилить лобзиком лючок, может тоже пригодится для обесцвечивания.
  9. #329
    Днепропетровск
    По умолчанию Стирание УФ микросхем 27СXXX
    Решил проверить на что способны современные ультрафиолетовые светодиоды. Купил на радиорынке, мощность 3 ВТ, длина волны 365 - 370 нм. Запитал от 12 вольт через драйвер (ток 600 мА, нужен радиатор), окошко микросхемы (я брал TMC27С256) вплотную прислонил к светодиоду. Через пятнадцать минут - пошли восстанавливаться первые единички, через час - микросхема полностью очистилась. Запрограммировал с помощью TL866 - все ок. Смелый научный эксперимент удался)).
    Последний раз редактировалось kasper; 10.04.2017 в 12:29.
    DIVGMX(tsconf) + DIVGMX(GeneralSound2Mb) + FDD + NEMO IDE + БК-08 48К
  10. #330
    HardWareMan
  1. Поздравляем всеми горячо уважаемого - solegstar!
    от Mad Killer/PG в разделе Поздравления
    Ответов: 41
    Последнее: 26.04.2018, 11:23
  2. EPROM
    от breeze в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 26
    Последнее: 14.04.2011, 00:41
  3. EPROM
    от KingArthur в разделе Память
    Последнее: 05.10.2007, 23:07
  4. Стирание УФ ПЗУ (EPROM) всеми доступными средствами
    от John North в разделе Оборудование
    Ответов: 28
    Последнее: 31.01.2007, 20:08
