притащил как то отец мне с работы вот такую штукенцию, сказал, что ею мужики на работе стирали УФ-пзухи, но вот как включить ее он не знает, мужики, что собрали сие устройство уже не работают и спросить нет возможности. мот кто знает как его к 220В подрубить?
БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
CAHTAKA.002 48k
БПК "Элара-Д" 48к +BDI(TR-DOS 5.03)
SPECCY.2007 48k(2008.09)
Напрямую в 220 ни в коем случае. В этом же топике пост 79 пункт 2.
Железо
Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
Спсиб. На фотках лампа почти как у мня, хотя отличия несущественные. И еще, в той что на фотке, видно присутствие двух доп элементов (как резистор по форме), а у меня только один, как тут быть?
БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
CAHTAKA.002 48k
Выдернул я как-то несколько штук 27С512 из старых матерей. Затер (15 минут под кварцевой лампой - такие старые штуки венгерского производства для домашнего облучения), Виллем говорит, что микрухи чистые. Начинаю писать - выдает ошибки верификации, причем если после записи запустить еще раз проверку - ошибка может вылезать в случайных местах. Если попробовать записать в микруху нули, то примерно 5% ячеек не зануляются, а имеют какие-то случайные значения. И опять-таки при повторных чтениях могут читаться разные значения.
Пробовал шить с установками для 27512 и 27С512 (вроде как разница в скорости) - результат один.
Может такое быть с УФ микрухами? Взбодрятся ли они от нескольких циклов стирания-записи? Или это у меня виллем опять не контачит где-то?
"Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
Скорее Виллем не контачит. Проверь напряжение программирования, у меня не прописывались нули из-за слабого БП.
Отошёл от дел.
Какие-то чудеса. На Виллеме я поменял DIP переключатели, т.к. старые ненадежно контачили и протер спиртом панельки и микрухи. Однако эффекты остались: заполняю буфер нулями, пишу в 27С512 нули, запись проходит, верификация после прошивки показывает, что все в норме. Запускаю проверку еще раз - выдает ошибки в одних и тех же местах. Если считать микруху еще раз и сделать проверку - тоже будут выскакивать ошибки, но уже по другим адресам. Системы в ошибочных адресах я не нашел. Вставил флеш 29EE010, она прекрасно читается, пишется и проверяется.
Напряжение программирования РФок 12,73В, т.е. всё вроде нормально. Можно, наверное, считать, что программатор работает как надо. Завтра попробую РФки подержать под лампой не 15 минут, а подольше.
P.S. Вытащил из закромов 27С512 с биосом для АТМки, которую я давно прошивал на этом же виллеме, прочитал ее, произвел 10 проверок - ни одной ошибки не выскочило. Так что, видимо, дело в микрухах
Последний раз редактировалось Zhizh; 14.02.2011 в 21:42.
Подержал микрухи под УФ 23 минуты. Обе прекрасно прошли blank check после стирания. Одна прошилась и несколько раз проверилась, всё отлично, а вторая всё равно сыплет ошибки в случайных местах. Будем считать, что микруха специфичная.
Написал и подумал: а есть ли смысл при программировании выставлять напряжение питания не 5В, а побольше?
