Мне кажется это странно. Могучий дроссель ставится не только для того, чтобы ограничить ток, но и для того, чтобы создать стартовый импульс высокого напряжение, необходимый для зажигания тлеющего разряда. Я правда уже совершенно забыл электротехнику, которую изучал когда-то, но кажется индуктивность создаёт высокое напряжение в момент включения тока в ней. Или это не так? Кто-нибудь тут знает электротехнику? Резистор ограничит ток, чтобы ДРЛ не сгорела, но зажжётся ли она?Сообщение от fifan
В моей УФ-лампе дневного света (с изучением 365 нм) цоколь действительно G23. Узнав, что достаточно дросселя, пробовал включить УФ-лампу последовательно с дросселем от ДРЛ. Не горит. Обрыв проводов исключён, т.к неонка (естественно с резистором 100 кОм) включённая параллельно лампе, - светится. И лампа исправна (имею доступ к промышленной установке с такими лампами, так что проверил и до и после эксперимента). Скоро попробую с обычным дросселем от обычных советских ламп дневного света.Сообщение от Vasily
Ещё остаётся надежда, что платка ЭПРА, стоящая в цоколе энергосберегающей лампы поможет. Прочитав статьи нагугленные по ключу "Вторая жизнь люминисцентных ламп", с удивлением узнал, что оказывается нить накала есть и в энергосберегающих лампах, хотя ранее думал, что для запуска они используют только высовольтный импульс. ЭПРА не только включает на 0.5 секунды ток в нитях накаливания, но спустя 0.5 секунды, когда в газ эмиттировано достаточно электронов, с помощью трансформатора выдаёт высоковольтный импульс, который и начинает тлеющий разряд.
Таким образом оказалось что принцип энергосберегающих ламп точно такой же, как и у обычных ЛДС, ставших популярными на Западе ещё в 40-50-е годы, а у нас в 60-тые. А если принцип тот же самый, то удивляет почему энергосберегающие лампы (в смысле в таком конструктиве) не изобрели ещё лет 60 назад, а только 10 лет назад (видимо тогда не умели завивать стеклянные трубки в спираль, размеры высоковольтных электролитов того времени не позволяли уместить платку в цоколе и главное, - не было феррита для миниатюрных трансформаторов и высоковольтных транзисторов).
Вот на этот высоковольтный импульс от ЭПРА и остаётся надежда. Кстати в промышленной установке для загара с такими лампами тоже стоит отнюдь не дроссель, а маленькая платка, похожая на платку ЭПРА из цоколя энергосберегающей лампы, только ферритовых трансформаторов там не 1, а 6, по числу УФ-ламп в установке. Только пока не знаю каким резистором заменить отсутствующие нити накаливания (возможно это важно для работы схемы, и возможно, если закоротить выводы 1-2 и 3-4, то вдруг что-то сгорит, КЗ электроника не любит). Через сколько-то дней мне принесут сдохшую энергосберегающую лампу, тогда и попробую.
Если и ЭПРА от сдохшей энергосберегающей лампы не поможет, то придётся собирать схемку удвоителя или утроителя напряжения на высоковольных диодах и конденсаторах из журналов 40-ка летней давности (первая публикация МК 1979), что не только позволяет зажечь ЛДС с сгоревшей нитью, но и, якобы, продлевает срок её службы (оттого, что нет разогрева от накаливания нитей).
Ответить с цитированием
