Показано с 11 по 15 из 15
Тема: ATM
    спасибо, буду заодно искать другой блок! здесь, к сожалению, AT-корпуса и блоки уже днём с огнём не найти
    Обычно все это продается на помойках типа www.komok.com .
    Тебе естественно надо местные смотреть!
    У нас в мск можно сколько угодно найти на радиорынках, выставлены в роли мусора, думаю отдадут и за 50 руб.
    Блок если есть желание можно починить. Нужно проверить все электролиты на предмет вздудостей, дутые заменить, подгорелые резисторы заменить, напряжение выставить подстроечником внутри блока. Все.
    Впрочем я не вижу проблем с установкой в ATX-корпус. Триггер только надо приделать на PSON.
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    Пойду по старьевщикам прогуляюсь, у нас уже найти по объявлению что-то меньше P3 проблематично
    Во, вот это любопытный момент!
    А чего тут любопытного? Напряжения нужные все есть. Размер ATX-корпуса не меньше чем у AT.
    Касаемо переключателя питания - вот тут все про триггеры написано. Рисунок 3 - это по сути и есть нужная тебе схема. Выход /Q - это сигнал PSON, вход C соединить резистором с +5В и кнопку включения между ним и землей.
    Ярославль
    Со старыми БП надо быть предельно осторожным, некоторые бывают в разнос уходят при высыхании кондеров!
    А касаемо АТХ блоков, то они включаются замыканием зеленого на минус (с любым черным), просто припаять к выключателю с фиксацией или вообще коммутировать 220 как в АТ, а зеленый с черным приделать прямиком.
