Показано с 1 по 10 из 14
Тема: ZX-PM (Power Manager для ATX БП :-)
    Переславль-Залесский
    По умолчанию ZX-PM (Power Manager для ATX БП :-)
    Привет!
    Тут пока мега128 от проекта ZX-ETH-CARD подохла и не купилась новая, решил таки проводок в вилке ATX БП заменить на что-то более цивильное, что можно будет и к корпусу ATX подрубить, когда куплю его. В общем, сделал простенький повер манагер.
    Что он умеет?
    - умеет включать и выключать компер по нажатию на кнопку (PWR_SW). При выключении надо кнопку подержать примерно секунды 4.
    - умеет включать и выключать компер по сигналу PWR_EVT который может подаваться от периферии (например, с карты ZXMC, если Камиль выделит одну ножку на контроллере . Для этого надо его установить в 0, сам сигнал подтянут к 1.
    - умеет включать индикатор PWR_LED на корпусе. Когда БП включен, индикатор светится постоянно, когда выключен, пример раз в две секунды моргает.
    - в добавок, на плате размещено: контрольный светодиод, который питается от дежурного питалова в +5В от которого запитан и сам контроллер, разъем +5VSB (дежурное питание) и разъем +12VDC.
    Несколько объяснений
    1. В качестве языка программирования для контроллера взял С (avr-gcc), чисто потому, что хотелось на С.
    2. Не стал ставить транзистор для сигнала PS_ON идущий в ATX БП, так как там ток очень маленький (проверил на 3-х БП что у меня были под рукой), в документации поглядел, про характеристику этого сигнала ничего не нашел (может просмотрел? )
    3. Вообще я начинающий в железе, поэтому критика, замечания и пожелания приветствуются.
    4. Проект под GPL.
    В аттаче все, что нужно (исходник прошивки, прошивка, проект платки в eagle и pdf-ы для печати)
    Have a lot of fun!
ID:	5255   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5256   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5257   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось jager; 15.05.2007 в 17:38.
    Pentagon 1024 SL 2.2, ZXMC, 3.5"
    Здорово только ИМХО контроллер тут - из пушки по воробьям. :-) Ту же задачу можно решить на одном D-триггере с потерей лишь одной фичи - задержки в 4 сек (впрочем на Пегасе оно многих только раздражает). Стоимость девайса и сложность изготовления от этого только упадет (логика стоит копейки, и шить ее не надо).
    Ну можно и с задержой (правда не 4 секунды) и антидребезгом контактов, RCцепочка после кнопки спасет отца русской демократии .
    Или одновибратор после кнопки. :-) Тогда можно и 4 сек. Только это уже две микросхемы. :-)
    можно, просто хотелось поиграться.
    С.Петербург
    не слушай ты их.
    Так круче!
    и моднее!!!
    г.Ставрополь
    Я себе тоже такой хочу сделать, может ещё что туда можно добавить. Например включение компьютера в нужное время, или ещё чего.
    Southern city
    Состояние после сбоя по питанию. Типа - Вкл./Выкл./То, что было до сбоя.
    Цитата Сообщение от Mikka_A Посмотреть сообщение
    не слушай ты их. Так круче!
    Тогда надо делать интерфейс к ZX. Еще можно настройки вкл/выкл (задержка, например) добавить. А если делать вкл. компа по времени, тогда добавлять еще одни часики. И получается, что часики пихают куда угодно. :-)
    Не надо добавлять еще одни часики. Насколько я знаю, у часиков есть аппаратный будильник. Там вывод дергается. Можно (и нужно) этот факт использовать. На мультикарте ведь есть часики, а еще одни не нужны ИМХО.
  1. Power Mac 7200/90
    от Orionsoft в разделе Apple
    Последнее: 18.01.2007, 11:28
  2. Pro Power Boat Simulator
    от bigral в разделе Игры
    Последнее: 27.11.2006, 01:07
  3. Manager
    от jerri в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 18.10.2006, 14:39
  4. Ответов: 4
    Последнее: 12.10.2005, 20:37
