Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 61
Тема: О звуковых чипах
    Владивосток
    И всё-таки я понял почему всё грабится некорректно, кроме d00-формата!
    В обработчике прерывания(таймер) одни и те же регистры в группе меняются более чем 1 раз! Поэтому грабилось не всё
    А d00-формат за каждый тик таймера меняет один раз всю группу регистров - от того грабится превосходно...
    Счас я совершенствую грабилку - обработчик прерывания трекера вызываю в программе грабилки, а на таймер вешаю регистровый сканер. Плюс таймер разогнал (теперь не 18Гц а намного более) - для частого сканирования...
    Написал конвертилку(см. аттач ниже) - конвертит мои bin-файлы в стандартный Adlib'овский raw - теперь на винампе можно слушать
    EMU Apparatchik Romanich
    http://emu-apparatchik.narod.ru
    Владивосток
    Пока сграбить что-то отличное от d00 не получается! - похоже, что это единственный формат при проигрывании которого, плееры за прерывание таймера один(!) раз меняют группу регистров OPL (9 инструментов).
    Обработчик прерывания(она же процедура по FAR CALL) вызывался в программе в цикле. А на таймер навешал свой обработчик (сканер регистров) и разогнал таймер (делитель до 1024). При сканировании регистров возможна следующая ситуация:
    В Port[$388] уже занеслось значение регистра OPL, а в Port[$389] - данные - не занеслись. Тут вызывается обработчик прерывания(сканер) - и читает все регистры. НО! Для того чтоб прочитать какой-то регистр - надо его указать(читай-записать!) в Port[$388] далее из Port[$389] читается значение того самого регистра. Получайтся что при выходе из прерывания нужно восстанавливать регистр и его значение, которые были ДО входа в прерывание!!! Порт $389 - доступен по чтению и записи, а порт $388 при записи обращается к индексу регистра, а при чтении(!) - возвращается СТАТУСНЫЙ РЕГИСТР!!!
    Вопрос - что делать??? Как программно сохранять регистр и его значение ДО СКАНИРОВАНИЯ?
    Если решения нет - то прийдётся довольствоваться граблением только d00-файлов...
    Владивосток
    В аттаче ПРЕД-релиз грабилки!!! И мануал к ней. И ещё RdosPlay
    Грабит нормально d00
    Просьба сообщить о косяках если таковые будут!
    P.S. Под пеньками может и не заработать (в релизе - обязательно заработает!) Испытывалось на амд Дюрон @750
    Владивосток
    ТОЛЬКО ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ОТМАЛЧИВАЙТЕСЬ, КАЧАЯ АТТАЧИ! МНЕ-Ж ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО ВАШЕ МНЕНИЕ И ПОЖЕЛАНИЯ И ПОМОЩЬ!!!
    Я конечно понимаю, что тема "Другие компьютеры" засунута глубоко в Ж... но тем не менее- уделите плиз, внимание
    Возникла идея - а что если перехватить обращение к портам из-под форточек? какой драйвер или апи-функция это могут сделать?
    DOS-программа стучится к портам (которые идут на VXD), а вторая отслеживает эти "порты" и пишет в файл...
    Последний раз редактировалось Romanich; 24.05.2007 в 10:38.
    Ревда
    В исходниках adplug нашёл отладочную возможность создания дампа регистров. Дамп я получил, но что с ним делать дальше я не знаю. Смотри аттач.
    • Тип файла: zip opllog.zip (13.3 Кб, Просмотров: 204)
    Владивосток
    Прийду домой и буду разбираца
    Добавлено через 4 часа 22 минуты
    Кстати ещё о DOS-звуковухах...
    поставил на XP себе VDMSound
    Короче штука перехватывает обращение к:
    1) MPU401 портам $330
    2) Adlib портам $388
    3) И SB портам $220
    в настройках ini-файла можно задать порты, дма, прерывания и качество эмуляции! Работает! Правда эмуляция желает лучшего и подтормаживает иногда...
    Последний раз редактировалось Romanich; 25.05.2007 в 10:02. Причина: Добавлено сообщение
    Ревда
    Помедитировал немного и понял что это не что-то записывается. Вот куски из исходников:
    // создаётся файл и пишется заголовок из 6 байт
    #ifdef OPL_OUTPUT_LOG
    if(!opl_dbg_fp)
    opl_dbg_fp = fopen("opllog.opl","wb");
    opl_dbg_maxchip = 0;
    if(opl_dbg_fp)
    opl_dbg_opl[opl_dbg_maxchip] = OPL;
    fprintf(opl_dbg_fp,"%c%c%c%c%c%c",0x00+opl_dbg_max chip,
    type,
    clock&0xff,
    (clock/0x100)&0xff,
    (clock/0x10000)&0xff,
    (clock/0x1000000)&0xff);
    opl_dbg_maxchip++;
    #endif
    // пишутся данные 3 байта
    if(opl_dbg_fp)
    for(opl_dbg_chip=0;opl_dbg_chip<opl_dbg_maxchip;op l_dbg_chip++)
    if( opl_dbg_opl[opl_dbg_chip] == OPL) break;
    fprintf(opl_dbg_fp,"%c%c%c",0x20+opl_dbg_chip,leng th&0xff,length/256);
    #endif
    Тем не менее считаю что это вполне реализуемо - запатчить adplug на предмет записи дампа в нормальном формате. Функция записи в регистр есть, не понял только где мне задержки брать.
    Ещё, вроде, есть патченая версия эмулятора DosBox с возможностью записи в .DRO файл. Тоже вариант.
    Добавлено через 1 минуту
    VDMSound штука хорошая. Когда под виндой сидел игрался.
    Последний раз редактировалось 736b; 25.05.2007 в 15:46. Причина: Добавлено сообщение
    Ревда
    Практически сделал на базе adplug, конвертор в raw. В аттаче результат работы. Правда пришлось руками в raw прописать clock, но думаю разберусь и с этим.
    Если такая софтина (конвертор * в raw) нужна то могу это дело довести до победного, но что-бы сделать это быстрее хотелось бы знать из каких форматов предполагаеся конвертить. adplug их знает много, причём чуствую большинство из них никому не нужная экзотика. Разом все поддержать не получается, приходится с классом каждого ковырятся.
    Владивосток
    Ура!!! Получилось!!!
    Выкладываю аттач с отконверченными *.rad и *.cal - в формат *.raw - ну просто идеально!!! Зацените
    Теперь моя программа не является грабилкой, скорее всего - это ЛОГГЕР!!! Я перехватил прерывание системного таймера и нашёл там процедуру записи в OPL регистры!!! Немножко её модифицировал - добавил туда int 0xFF ($CD $FF -2 байта), которое тырит регистры al и ah (OPL Index, Data) - тоесть вклинил туда своего ИНТРУДЕРА И не недо больше сканировать каждый раз ВСЕ регистры OPL.
    При каждом вызове функции записи в OPL-регистры прерывание-интрудер снимает текущий регистр и его значения,не читая порты OPL!!!
    Свой OPLLogger зарелизю чуть позже И мануал с принципом действия выложу тоже... работать будет на пару с RdosPlay.exe v0.21b
    P.S. Выложил фотки своей ISA-шной Ямаховской карточки
    P.P.S 736b, результаты посмотрю дома! Спасибо за поддержку
ID:	5331   Нажмите на изображение для увеличения.
    Ревда
    Неплохо. Слегка извратно конечно, но главное что-бы задачу решало. Интересно только откуда ты получаешь значение clock и задержки?
    Свою прогу я тогда особо упиратся делать не буду. Мне то оно вообщем-то не надо
