Страница 31 из 37 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 369
Тема: Wild Sound ...
  1. #301
    Ukraine, Kiev
    Друзья !
    Нужна помощь ... Я не веб-дизайнер и нет сервера, и боюсь, что с текущим положением сервак у нас появится не скоро, как и хорший интернет, сейчас реальная скорость у моего инета 90кбит, то есть возможности создать ресурс практически отсутствует.
    Может у кого-то есть возможность, интерес и энтузиазм заняться страничкой Wild Sound'а ? А может и сайтом Entire ? Поскольку реально некуда схемы выкладывать !
    Все проекты будут совершенно бесплатные. Всё, что я буду брать это деньги за детали и за пересылку, если она будет большая. По Украине пересылка 1 доллар, это не много, поэтому тут вопросов нет, с Россией, пока не знаю. То есть основа моих проектов это доступность.
    AAA когда меня режут, я терплю, но когда дополняют, становится нестерпимо.
  2. #301
  3. #302
    83 сообщений
    Легко.
  4. #303
    Ukraine, Kiev
    Легко.
    Тогда говори, что надо ? На сколько я могу быть свободен в пожеланиях ? Внешность сайта хотелось бы видеть простой.
    Наверное далее нужно через мыло/асю ...
  5. #304
    г. Измаил, Украина
    Robus, резисторы впаяны,сегодня после работы буду тестить
  6. #305
    Ukraine, Kiev
    Надеюсь, что заведётся.
  7. #306
    г. Измаил, Украина
    Robus, все работает,больше нет щелчков.
    1.Кошки мегадемо все части играют,при выборе варианта ТурбоСаунд зависания нет,даже что-то там пиликает
    2.дема Парус тоже нормально играет.
    3.Нагрева нет,всё холодное.
    4.повторюсь снова - нужно что то делать с громкостью - колонки выкручены на максимум ,но мелодия звучит совсем тихо.В наушниках вообще тишина полная
    ps:глянул на схему как организован вывод звука - разделительных кондеров нет.на выходах A и C присутствует постоянка +2,5v.4 ножку выпаял что бы канал B не садился на землю.(он же смешиваеться с A и B в микшере Феникса.).громкость так и не увеличилась.осциллографом смотрел сигналы выхода звука - полезного сигнала не увидел.только шум питания
    PS2: что бы не паять резисторы ставить альтеру не 3032 на 3,3v устанавливать 7032 на 5v.поправьте если я не прав .
    Последний раз редактировалось palsw; 25.01.2012 в 21:09.
  8. #307
    Ukraine, Kiev
    Ура !!! Слава Богу !!!
    Насчёт пайки !!! ЖИР !!! Очень красиво !
    Далее собирай программатор для контроллера. Уже нужно обновлять прошивку, сейчас версия может захлёбываться !!! Причём нужно как контроллер обновлять, так и альтеру !
    Так, а вот это новость ! Видать я упустил что-то. Давай попробуем вначале поменять в прошивке силу тока на ЦАП ! Но судя по всему проблема в усилителе, который у тебя в Speccy. Я изучу эту проблему сегодня ...
    ---------- Post added at 19:55 ---------- Previous post was at 19:01 ----------
    Нет ... Тут всё верно ... Эта алтера толерантна к 5 вольтам входа/выхода тут всё ок ! Резисторы нужно только как фильтр, при переходе из режима записи в режим выдачи данных происходит всплеск до 10 вольт ! От этого и были проблемы. Вообщем без резисторов никуда.
    Тут ЦАПы токовые а не уровневые ! Для этого нужно делать усилитель, как это рекомендовано в АУ. Там простая схема, на конденсаторе, резисторе и т.д. Я специально и выбрал контроллер с токовым ЦАПом. В доке на AY написано что там 2.5 миллиампера при нулевой громкости. У меня сейчас стоит 2 миллиампера. Судя по всему придётся собирать усилитель, или смотреть как сделано в фениксе. Может там стоит заменить один конденсатор и всё станет на свои места. Потому, что с громкостью я ниразу проблем не встречал, пробовал в пяти видах Speccy.
    Последний раз редактировалось Robus; 26.01.2012 в 01:23.
  9. #308
    Ukraine, Kiev
    Talking Wild Sound Digital ...
    Итак ... Переписал вчера плеер заново ... Решил не читать описание ХМ, а непосредственно изучать каждую команду руками прямо в Fast Tracker'е ... Ну намутили, если честно ...
    Итак первый более менее звучащий модуль:
    ТУТ
    Конечно же сырое ещё, не реализована команда прыгания по модулю, и нет команды(3хх) SLIDE'а от ноты к ноте. Так же нет ещё команды смещения(9хх) в семпле. Так же нет команды вибратто(4хх). Но за-то с точностью до байта в семпле сделана частота проигрывания, и в точности повторено управление громкостью. Из-за отсутствия команд 3хх и 9хх в данном примере есть безусловно неточности, постарайтесь не обращать на них, в ближайшие дни допишу эти команды. Так что слово REVOLUTION будет звучать с перерывом, хотя в реальности должно красиво сползти в низкие тона.
    Звук стадиона в модуле не особо качественный, поэтому слышен свист(звон). Хотя гарантирую, что скорость проигрывания на ЦАПе семпла всегда ниже единицы, то есть пропусков байт нет, и все семплы гонятся на ЦАП с частотой 44100 или ниже, в зависимости от ноты(тона).
    Так что плеер ХМа не за горами.
    Собственно оно в МОНО, это на этапе разработки, полифония сделана, просто не выделяется команда из трека ... И громкость в четыре раза меньше, поскольку микшер крутит на 16-ть каналов, а модуль играется на 4-ре, в будущем будет просто меняться коэффициент умножения в зависимости от количества каналов.
  10. #309
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    На углепати тоже проблем с громкостью на вайлдсаунде не было замечено - подтверждаю!
  11. #310
    83 сообщений
    У AY такая же чехарда с громкостью?
  1. Turbo Sound
    от CHRV в разделе Звук
    Ответов: 388
    Последнее: 05.09.2023, 22:07
  2. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
  3. General Sound
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 133
    Последнее: 11.10.2006, 22:58
  4. Turbo Sound VS AY
    от newart в разделе Музыка
    Ответов: 67
    Последнее: 20.04.2006, 15:02
  5. UnrealSpeccy sound bug
    от [bETA]mEN в разделе Эмуляторы
    Ответов: 57
    Последнее: 18.05.2005, 17:10
