Страница 12 из 37 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 369
Тема: Wild Sound ...
  1. #111
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Цитата Сообщение от Robus Посмотреть сообщение
    ...13 долларов, а 113 долларов, поскольку компании дерут за сборку кучу денег !
    Вопрос очень интересный затронут! Вот не раз обсуждался вопрос об заказе плат как однослойных так и много-слойных (до 4-х слоев) с шелкографией и без, но у тех кто делает платы есть же еще и услуга сборки плат с SMD компонентами и что самое важное монтаж BGA! в которых и 500 GPIO можно получить. На сколько же реально это дороже будет заказать уже всю плату в сборе?
  2. #112
    г. Черкассы, Украина
    1,703
    465 сообщений
    8 Post(s)
    Slider, ставь в холодильник водку, скоро будем обмывать Wild Sound ...
    Уже бегу!...
    Ave ZX!
  3. #113
    Ukraine, Kiev
    Эврика !!! Платы получил, получилось 24 платы ... Вообщем-то доволен ... Уже собрал первую плату. Матрица программируется нормально, процессор так же. Проблема лишь одна, это заложенный тип разъёмов ... В связи с экономией места, были заложены разъёмы с шагом 1.27, а таких вообще нигде нет. Пришлось паять руками выводы, чтобы хоть как-то было похоже на разъём. Память 64 метра прибудет 11-ого числа.
    Slider, предварительно назначаем встречу на 15..16-ого !!! Ок ?
    Пошёл запускать Wild Sound ...
    AAA когда меня режут, я терплю, но когда дополняют, становится нестерпимо.
  4. #114
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Без фоты мы не верим ! Фотку в студию !
  5. #115
    Ukraine, Kiev
    Talking
    Сфоткал верх и низ ...
    Top:
    На верху не хватает памяти, будет 11-ого ...
    Ниже Altera (спасибо Mic'у, что "соблазнил") ...
    Ещё ниже питание ...
    По периметру рагульные контакты, это разъёмы для программирования, которые не смог купить, буду заказывать ...
    Bottom:
    По периметру нужные пины для установки, остальные выкинуты ...
    Сверху MAX3232, так что можно соеденить два ZX-а или прицепить модем ...
    По-средине C8051F410, которые генерит звук ...
    Снизу остатки питания ...
ID:	17539   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Robus; 02.05.2010 в 14:46.
  6. #116
    Ukraine, Kiev
    Всё, звук запустил ... 2 АУ играют на ура ... Жаль, нет возможности проверить на настоящем ZX-е !!! Сейчас управление происходит через COM-PORT ...
    Пошёл придумывать, как подрубить свой ZX ! ... Проблема в том, что нет монитора для ZX'а ... На ПиЦи есть видео-захват, но нет декодера из RGB в видео ...
    Эхххх ...
    Может есть какой-нибудь простой способ получить видео из Speccy'овского RGB ???
  7. #117
    Miass, Chelyabinsk region
    эээ... а в чем проблема слепить смеситель на 4х резисторах (r+g+b+sync)? или нужно какое-то другое видео?
  8. #118
    Ukraine, Kiev
    Нужно простое видео ... Обвкновенное, старое, доброе видео для видака ... А ну, по-подробнее ...??? Что просто через резисторы в кучу всё ? Делись схемкой ...
  9. #119
    просто через резисторы и всё, вроде бы. схемы нет, помню на память. номиналов не знаю но точно раньше кучу раз сам так подключал к теликам спеки. недостаток один - видео ЧБ, цвета полутонами. резисторы возможно 330-470 Ом, RGB точно через них в одну точку и туда же обязательно синхру, только не помню, через резистор или нет.
  10. #120
    Ukraine, Kiev
    Спасибо, буду подключать ...
    Блин ... Столкнулся с проблемой ... Выход ЦАПов, как я понял, токовый ! К сожалению я не силён в аналоговой схемотехнике ... Наушники прекрасно играют, хотя и не очень громко, как люблю я ... А вот линейный вход компа не берёт сигнал. Получается я не могу усилить ... Как я понимаю нужно между выходом ЦАПа и землёй повесить сопротивление ... Какой номинал ???
    Помогите разобраться ... Значение кода ЦАП:
    ЦАП=0000 - будет 0 mA.
    ЦАП=0001 - будет 1/4096*2 mA.
    ЦАП=2048 - будет 2048/4096*2 mA.
    ЦАП=4095 - будет 4095/4096*2 mA.
    Спасибо ...
    ---------- Post added at 01:36 ---------- Previous post was at 01:21 ----------
    Ага ... В настоящем АУ оказывается так же токовый выход ... При нуле у него 1.6 миллиампер, при единице 100 микроампер ! Только странно ... Наверное наоборот ? Блин ... Совсем запутался ... Не понимаю, облажался я или нет, и придётся ли лепить резисторы ?
  1. Turbo Sound
    от CHRV в разделе Звук
    Ответов: 388
    Последнее: 05.09.2023, 22:07
  2. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
  3. General Sound
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 133
    Последнее: 11.10.2006, 22:58
  4. Turbo Sound VS AY
    от newart в разделе Музыка
    Ответов: 67
    Последнее: 20.04.2006, 15:02
  5. UnrealSpeccy sound bug
    от [bETA]mEN в разделе Эмуляторы
    Ответов: 57
    Последнее: 18.05.2005, 17:10
