Страница 14 из 37 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 369
Тема: Wild Sound ...
  1. #131
    Ukraine, Kiev
    Цитата Сообщение от psb Посмотреть сообщение
    но можно порезать дорогу и кинуть перемычку.
    А можно по-подробнее ? На сколько плохо, что он болтается в воздухе ?? А может лучше просто бросить на землю ??? Просто данный вариант ещё не выложен в общие массы, и окончательный вариант нужно долизать до идеала. Пока доработок нет ... Но хотелось бы получить окончательный вариант полностью корректный !!!
    Блин ... Разъёмы стоят аж 80 грн ... Я нашёл разъёмы, но, блин, дорого !!! Да ... Всё же со времён 1990-ых годов подход не изменился ... Всё, что не попсовое, стоит бешенных денег ...
    Ещё ... Хотел сделать маленький опрос ... В устройстве есть немерянно памяти, куда можно положить всё, что угодно, и вся область доступна как файловая система. Как вы считаете, сколько нужно для счастья памяти:
    0) 32 MB
    1) 128 MB
    2) 512 MB
    3) 1024 MB
    4) 2048 MB
    5) 4096 MB
    6) 8192 MB
    7) 16384 MB
    ... 16 и 8 гиг легче купить в виде готовой флешки, распаять на запчасти и использовать чипы, нежели купить орегинальные. Плюс ко всему к этому начиная с 4 гигов вероятность битых страниц составляет 1% ... Самое гнустное, что производитель пишет, что битые 1% битов всей области, но в реальности битые именно страницы !!!
    ---------- Post added at 23:42 ---------- Previous post was at 23:41 ----------
    XM будит ?
    Чтобы ты и не сомневался !!! Гарантирую тебе, что будет !!!
    ---------- Post added at 23:42 ---------- Previous post was at 23:42 ----------
    Хотя ... Будет не ХМ, а собственный формат, но из ХМа будет конвертер ...
    AAA когда меня режут, я терплю, но когда дополняют, становится нестерпимо.
  2. #132
    Miass, Chelyabinsk region
    вот про это не знаю. точно знаю, что одинаково часто средними каналами были как B, так и С.
    возможно, про болтающийся в воздухе канал тебе лучше спросить CHRV.
  3. #133
    Ukraine, Kiev
    Статус на сейчас:
    1. Всё, сегодня прибывает 4 еденицы памяти ... Завтра буду пускать ...
    2. Отладил соединение по шине Z80 ... Играет ! Чувствительность к изменению данных на BDIR/BC2/BC1 составляет 1 мегагерц. Точнее больше, но быстрее я не добился даже в своём турбо режиме на 7 мегагерц ...
    3. Ядроо запущено на 98 мегагерц.
    4. Терминал по COM-Port'у работает. Думаю о том, что нафиг нужен, но ради красивых цифорок и отладки можно сохранить.
    5. Отладил режим 2xAY или иначе Turbo Sound. Из-за него пришлось переделывать всю структуру регистров.
    6. В данный момент в наушниках играет композиция из LYRA-II-PART5. Не глючит ...
    После запуска памяти выложу что он играет ...
  4. #134
    Ukraine, Kiev
    Ура, память получил ... Блин, как шоколад, плитками в фольге ...
  5. #135
    Ukraine, Kiev
    Slider, Есть пару вопросов:
    1. У тебя есть осциллограф ?
    2. В твоём Speccy TURBO-режим на 7 мегагерц есть ?
  6. #136
    Ukraine, Kiev
    Люди ... Подарите мне осциллограф, желательно цифровой, двух-канальный ... Так уже задрало выискивать глюки наугад ...
  7. #136
  8. #137
    Ukraine, Kiev
    Talking Результат ...
    Ура ... Наконец-то я нашёл решение проблемы !!! Итак ... Проблема была только одна, это невероятное потребление матрицы EPM3032ATC, при попытке процессора с неё чего-либо считать !!! У меня уже появилась коллекция демок, которые самым жестоким образом выводили из строя Wild Sound, лучше всего это делал DR.BARS, так что FLASH'евцев можно считать самыми ярыми насильниками AY'ка.
    Для чистоты эксперимента я проводил тесты на трёх Speccy ...
    1. Lvov 512KB+MOUSE+PRINTER+SOUNDRIVE
    2. Pentagon 128K
    3. ZX-Spectrum 128K+
    Варианты "1" и "3" вешают Wild Sound в недоработанном виде, Pentagon работает без сбоев.
    Резюме ... Кто использует матрицы ALTERA в двунаправленном режиме по шине данных ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить резисторы на 100 ом.
    На данный момент был запущен процесс чтения на 20 часов, сбросы и зависания не наблюдались. Единственное, что неприятно, придётся резать восемь дорожек на каждой версии платы лепить резисторы.
    Большая благодарность за помощь в выявлении ошибки Lisic'е, PSB, Mick'у и ещё одному человеку, имя которого не знаю, который помогал разбираться Lisic'е с моими рагулями в Quartus'е ...
    Сейчас запишу пару примеров того, как Wild Sound играет ...
    Apina [Mad Max] ... http://www.entire.org.ua/WildSoundMelody-000.mp3
    Demo "*GEMINI*" [FLASH] (в конце пример затухания до перепада громкости 1 в 0) ... http://www.entire.org.ua/WildSoundMelody-001.mp3
    Demo "Brain Crash" [Seamans] (в некоторых местах слышны притормаживания, я не виноват, это авторы кода чего-то распаковывают и плеер прыгает по-прерыванию, Coder'ы поймут. Дема крутилась на Original Speccy в режиме Turbo 7 MHz) ... http://www.entire.org.ua/WildSoundMelody-002.mp3
    Demo "Paroxizm" (запись в турбо 7 MHz) ... http://www.entire.org.ua/WildSoundMelody-003.mp3
    Demo "Mortal Fighter" [Music by Mad Max] (демо версия моей игры так и недописанная в 1996-ом, - полноэкранный мортал комбат) ... http://www.entire.org.ua/WildSoundMelody-004.mp3
    Последний раз редактировалось Robus; 01.06.2010 в 01:41.
  9. #138
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Arrow после прослушивания примеров, опус ААА
    У многих современных звуковых карт спеки есть глюк:
    Это постороннии шумы и наводки, которые не слышны через колонки, но отчетливо слышны в наушниках. Вилд Соун не исключение. Единственная фирма которая поборола этот глюк, это CHRV с новым TSFM + Penteva
    TSFM + другие компы все равно шумят. Шумы идут от всего:
    блока питания и его куллера, монитора стоящего сверху, дисковода загружающего или крутящего диск, винчестера и.т.п. все к чему идет питание компа.
    Я не железнячник но подозреваю, что нада ставить какой то фильтр. Фильтр на TSFM этой проблемы не решал. Отдельное питание на звуковуху с отдельного провода проблему не решает.
    Решение кроеться на плате Пентевы. CHRV мне что то объяснял, но я ничего не понимаю и сказать не могу, но он что то там с LVD изубрел, что на пентеве звуковухи играют без посторонних шумов и наводок. Посмотрите его схему, постарайтесь втиснуть ОНО в Wild Sound, чтобы небыло шумов от посторонних устройств. А то звуковухи спектрума можно испозьзовать как радиостанции, т.к.. они ловят сигналы из вне ! Я постоянно слышу голоса инопланетян - моих братьев !
    Во всех примерах в наушниках слышно из левого уха постоянное ууууууууууууууууууууууууу ууууууууууууууууууууу, как будто работает что то типа куллера.
    Последний раз редактировалось AAA; 30.05.2010 в 12:14.
  10. #139
    Ukraine, Kiev
    Лёша ... Эти наводки не от Wild Sound'а !!! Они идут непосредственно на аудио-каналы усилителя. Если я заменю назад на обыкновенный АУ, будет та-же самая картина !!! Но если я на жгуте вынесу чип из компьютера, и напрямую подключу к наушникам никаких лишних звуков не будет ... Мой комп собранный в 1996 году из подручных средств, и я тогда не задавался вопросами качества звука, да и не мог, поскольку не понимал в этом ничего ! Кроме всего этого, я отцифровывал своим ПиЦюком, который так же ловит работу винчестера, и всякую хрень ...
    Вообщем, - всё зависит от усилителя. Так что на УУУУ и шипения не обращать внимание. Когда я сделаю свой собственный Speccy тогда не будет никаких "уууу" ...
  11. #140
    г. Черкассы, Украина
    1,703
    465 сообщений
    8 Post(s)
    Хреново, но осцилограффа и 7 мегагерц у меня нет...
    Ave ZX!
  1. Turbo Sound
    от CHRV в разделе Звук
    Ответов: 388
    Последнее: 05.09.2023, 22:07
  2. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
  3. General Sound
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 133
    Последнее: 11.10.2006, 22:58
  4. Turbo Sound VS AY
    от newart в разделе Музыка
    Ответов: 67
    Последнее: 20.04.2006, 15:02
  5. UnrealSpeccy sound bug
    от [bETA]mEN в разделе Эмуляторы
    Ответов: 57
    Последнее: 18.05.2005, 17:10
