Страница 23 из 37 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 369
Тема: Wild Sound ...
  1. #221
    83 сообщений
    Выше давал.
  2. #222
    Ukraine, Kiev
    Выше давал.
    Я тут же отсемплировал и выложил ... Скажи на какой ресурс залить, что бы ты мог скачать ?
    Я отсемплировал только одну мелодию "Class04" ... Сразу скажи какие ещё отсемплировать ?
    ---------- Post added at 17:54 ---------- Previous post was at 17:48 ----------
    Выбрал первый попавшийся файло-обменник с окончанием РУ ...
    http://webfile.ru/5768194
    AAA когда меня режут, я терплю, но когда дополняют, становится нестерпимо.
  3. #223
    83 сообщений
    Перечисленное + Beautiful Agony и Egao Aketsu.
  4. #224
    Ukraine, Kiev
    Egao no Ketsu ... http://webfile.ru/5768250
    ---------- Post added at 18:26 ---------- Previous post was at 18:24 ----------
    Beautiful Agony ... http://webfile.ru/5768256
  5. #225
    83 сообщений
    А теперь их же но с реального чипа (главное не перепутай AY/YM).
  6. #226
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    А вот ГСку не выкинуть ... ГСка висит на других портах, то есть совместимости не будет.
    я не в буквальном смысле слова
  7. #226
  8. #227
    Miass, Chelyabinsk region
    Плюс начнут УМНЫЕ ЛЮДИ вирусы всякие писать, стирать прошивки.
    вот именно, не стоит разрешать шить со стороны спека... либо перемычку предусмотреть (вдруг все же будет какой-то интересный софт).
    А ты проверяй цифровую подпись
    подпись годицца, только если Robus сам будет всю жизнь поддерживать девайс. а если это будет открытый проект, тогда как быть с подписью?
  9. #228
    Ukraine, Kiev
    Я вот так же склоняюсь к тому, что стоит быть аккуратным. Перемычка равносильна тянучке кабеля. Но ... Есть идея ... В любом случае есть RS232. Он и будет перемычкой. Наверное так и сделаю, прошиваться будет если сделать заглушку на RX-TX и RTS-DTR.
    Только открытый. Всё до последней мелочи будет доступно.
    Тогда нет вопросов. Любой модуль не превышающий 16-ть каналов будет играться. Вообще-то, количество каналов не важно, но выше 16-ти просто начнёт тормозить. Вчера запустил 16-ть семплов, играет на 44100 непосредственно с NAND, тоесть с на флешке лежат 16-ть семплов и в реальном времени миксуются на два ЦАП. Теперь буду расписывать логику.
    ---------- Post added at 12:25 ---------- Previous post was at 11:22 ----------
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    спасибо,жду
    Тебе почта уже везёт Wild Sound ... У тебя первая версия в которой заложены неудобные разъёмы 1.27 шаг. Я тебе вложил в посылку ответный разъём, очень редкий, я его по Киеву три месяца искал. Прости, только один отрываю от сердца. Есть в запасе ещё два, поэтому если будет критично отправлю. Так что приспособь его на программирование Alter'ы и SiLabs'а ... Разъём очень нежный, если быть аккуратным, то будет служить долго. Ссори за такие сложности.
    Так же в посылке буфера для программатора. Советую от схемы не уходить и номиналы элементов ставить в точности, особенно конденсатор на 100pF, иначе вторая перепрошивка контроллера не получится.
    Схемы и остальные данные выложу как можно скорее. Проблема в том, что некуда. Наш сервак давно сгорел, и с местом проблема. Сейчас будем параллельно возвращать наш сайт к жизни и все данные будут доступны. На ZX.PK.RU выложить не могу, общий размер всего около 50 мегабайт. Если админы откроют мне такие размеры, то выложу прямо на форум.
  10. #229
    S.Pb
    Пентева побеждена. Исследования привели к простым результатам. На пентеве не работает на чтение AY-3-8912, так же как и мой Wild Sound. Причина очень проста НУЖНЫ ПОДТЯГИВАЮЩИЕ РЕЗИСТОРЫ НА VCC. Самое интересное, что в AY2149F, резисторы активируются только в режиме чтения из АУ. Поэтому все кто обладают пентевой и захотят пользоваться Wild Sound'ом, должны напаять 8-мь резисторов. Владельцы настоящих Spectrum'ов могут просто собирать по схеме.
    Robus, странно это, более похоже на перегруженность шины данных ZXEvo, если приходится подтягивать AY. Скорее всего просто сам AY не может прокачать сильно перегруженную шину ZXEvo, а YM имеет просто бОльшую нагрузочную способность.
  11. #230
    Ukraine, Kiev
    Тут я в замешательстве ... Без осциллографа сложно описать лучше причину. Самое необычное в том что подтягивать нужно только биты данных 0,1,2 и 7, остальные нормально работают.
  1. Turbo Sound
    от CHRV в разделе Звук
    Ответов: 388
    Последнее: 05.09.2023, 22:07
  2. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
  3. General Sound
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 133
    Последнее: 11.10.2006, 22:58
  4. Turbo Sound VS AY
    от newart в разделе Музыка
    Ответов: 67
    Последнее: 20.04.2006, 15:02
  5. UnrealSpeccy sound bug
    от [bETA]mEN в разделе Эмуляторы
    Ответов: 57
    Последнее: 18.05.2005, 17:10
