Robus, резисторы только 100 ом найдены (в любимом сименсе).1 шт уже успел запаять (Бит D7 - слабость у меня ан этот бит ).Места там МНОГО ,надеюсь там токов больших не будет т.к. резисторы мелкие чуть больше толщины дорожки
Тока там никакие ... Так что резисторы будут служить только в качестве фильтра. Проблема лишь в том, что при переключении из режима записи в режим чтения появляется всплеск, который приводит матрицу в состояние ЗАЩИТА !!! И тут начинаются мега-потребления. Питание просаживается и всё сбрасывается ! Эти щелчки ты и слышал, контроллер перезапускался и инициализировал ЦАП.
Надеюсь, что замена резисторов поможет и хардварных доработок больше не потребуется !
AAA когда меня режут, я терплю, но когда дополняют, становится нестерпимо.
а развязать буферы нельзя? я так понимаю, у тебя есть 16 буферов на 16 каналов, ты туда из флеша выкачиваешь куски сэмплов одинакового размера, ок. далее у тебя по ним бегают указатели с разной скоростью (в зависимости от частоты ноты). так?
если так, то нельзя сделать еще один буфер переменной длины (которая зависит от бпм) на 2 канала, в который микшировать звук и потом уже его выводить с одинаковой скоростью в цапы? так ты отвязываешься от размеров буферов нанд.
Эх ... Если бы было так круто ... То я бы семплы выкачивал в раму и не парился ... К сожалению у меня всего 2048 байт !!! У меня два буфера по 512 байт, пока один проигрывается, второй генерится ... Поэтому приходится в буфер сумировать каждый канал. К сожалению тут всё упирается в цену. Можно с большим количеством памяти купить, но это уже другие деньги. Этот контроллер мега-скоростной, почему я его и выбрал у него за 20 наносекунд происходит прерывание ЛЮБОЕ, почему у меня и получилось в реал-тайме проэмулировать АУ. Z80 может слать данные с интервалом 1.2 микросекунды, и за это время я должен данные скушать, обработать и отреагировать на них, не говоря уже про эмуляцию 2хАУ. С АУ вариант генерировать буфер звука не проходит, поскольку каждый такт может быть изменён со стороны Z80, например цифра. За 4 доллара контроллер с такими параметрами найти очень сложно. А то, что я пытаюсь из него выжать ХМ плеер, это уже побочный эффект.
отдельная команда выведена, в которой указываем номер "музьтиэффекта". Мультиэффект - это просто набор одиночныъ эффектов, которые приводятся в действие одновременно. Причём, из одного мультиэффекта можно вызвать другой. Если сделать рекурсию, плеер повисает, спасает положение RUNSTOP+RESTORE, данные не теряются, можно продолжать работать дальше![]()
С уважением, Александр.
SID-Blaster/ZX
ZX Evo 4Mb- в строю.
Speccy2010 v1
Это все мое!
Родное!
Если еще актуально - я по фильтрам спец, если надо - проконсультирую.
