Страница 5 из 37 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 369
Тема: Wild Sound ...
  1. #41
    Ukraine, Kiev
    А разве ТурбоСанд это не 2AY?
    Да ... Я спутал ... И посмотрел TSFM !!!
    на предмет эмуляции ТурбоСаунда?
    Я не понял в описании в какой именно регистр нужно прописать FE или FF. Но если мне опишут как в деталях данные поступают во второй АУ, то я сделаю поддержку TS !
    ---------- Post added 16.02.2010 at 00:08 ---------- Previous post was 15.02.2010 at 23:58 ----------
    Всё, я врубился по схеме ... Тупо пишешь в 65533, 254, для выбора первого АУ, или 255 для второго ... Ок ... Я сделаю, это очень просто, так, что полная поддержка TS будет !!! Считайте, что в версии, которую вы получите будет автоматом TS !!!
    ---------- Post added at 00:12 ---------- Previous post was at 00:08 ----------
    Странно, по-схеме DA1 нидёт на триггер и далее не используется ? И в ANDе на 8-мь бит не приходит DA1 и DA2 ! Знаячит можно выбрать второй чип как с помощью FF'а? так и с помощью FB !? Я прав ?
    ---------- Post added at 00:20 ---------- Previous post was at 00:12 ----------
    И ещё одна тонкость ... У АУ есть BC2 ! В предыдущих вариантах, как и в текущем я его вообще выкинул, поскольку там весит вечная еденица. Вроде никто не жаловался на глюки ! Кто знает, есть ли такие Spectrum'а, которые юзают BC2 на АУ ???
    AAA когда меня режут, я терплю, но когда дополняют, становится нестерпимо.
  2. #42
    Черкассы
    13 сообщений
    В схемах, которые я видел, юзаются только ВС1 и БДИР
    Робик 1024(пентагоновские тайминги),+ 7Мц+, 2AY(TS),+ контроллер дисковода,+ 3.5,+ 5.25 флоп,+CMOS,+ mouse(caro),+ Flash.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  3. #43
    В каях юзается BC2 .
  4. #44
    г. Черкассы, Украина
    1,703
    465 сообщений
    8 Post(s)
    Каким образом? Это критично???
    Ave ZX!
  5. #45
    Набережные Челны
    Безопасная прошивка - типичный алгоритм
    - заливаем в отдельную область энергонезависимой памяти содержимое того, что должно быть записано вместо текущей прошивки
    - ребутаемся
    - если CRC новой прошивки совпало, то проводим обновление
    - не должна обновляться область, отвечающая за работу этого алгоритма
    - если CRC существующей прошивки не совпало (вариант перепрошивки после ребута с ошибкой), то запускается режим, проверящий есть ли новая прошивка (или копия старой) прошивки в той области флэшки, которая отвечает за новую флеху;
    - есои CRC текущей прошивки и прошивки на обновление не совпало (обе повреждены или отсутствуют), то запускается упрощённый режим, ожидающий только новой прошивки и не понимающий ничего другого, после получение новой прошивки идём на п.1 этого алгоритма
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
  6. #46
    Украина
    TSFM тоже возможно ???
    дак думаю можно программатора и спаять на крайняк
  7. #46
  8. #47
    S.Pb
    в Кае - критично
    $F8-$FF 11111xxx адресация портов TS/TSFM:
    WR: DA0=CS/ AY-3-891x/YM2203 TS/TSFM (при старте DA0=0);
        DA0=0 выборка AY-3-891x/YM2203-0 TS/TSFM;
        DA0=1 выборка AY-3-891x/YM2203-1 TS/TSFM;
        DA1=A0 - внутренний адрес YM2203 TSFM (при старте DA1=1);
        DA2=0 включение звука FM-синтеза TSFM (при старте DA2=1);
  9. #48
    Черкассы
    13 сообщений
    А за что БС2 вообще в АYке отвечает?
  10. #49
    Ловит /M1 .
  11. #50
    S.Pb
    просто ещё один сигнал адреса дешифрации
  1. Turbo Sound
    от CHRV в разделе Звук
    Ответов: 388
    Последнее: 05.09.2023, 22:07
  2. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
  3. General Sound
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 133
    Последнее: 11.10.2006, 22:58
  4. Turbo Sound VS AY
    от newart в разделе Музыка
    Ответов: 67
    Последнее: 20.04.2006, 15:02
  5. UnrealSpeccy sound bug
    от [bETA]mEN в разделе Эмуляторы
    Ответов: 57
    Последнее: 18.05.2005, 17:10
