Я всегда рад помощи !!!
Я не совсем понял ... Если бы было просто AND я бы не долго думал ... Но в описании на АУ чётко написан, например, такой вариант:
varA: BDIR(0)+BC2(0)+BC1(0)=HIZ
varB: BDIR(0)+BC2(0)+BC1(1)=LATCH ADDRES
Если сделать AND для varA:
BC2(0) AND BC1(0) = BC1_NEW = 0
BC2(0) AND BDIR(0) = BDIR_NEW = 0
Если сделать AND для varB:
BC2(0) AND BDIR(1) = BDIR_NEW = 0
Получается varA = varB ! Или я не правильно понял документацию ?
На плате стоит один контроллер, два LATCH'а и одна логика, все компоненты в SMD корпусах. LATCH'и обязательны, для общей шины с NAND'ом. Проблема лишь в том, что ещё одна логика потребует превысить размер стандартного 40-пинового АУ. А многие будут устанавливать в свои Speccy у которого критичны размеры, и им придётся резать корпус. Поэтому я так борюсь за габариты.
Ответить с цитированием
