Показано с 71 по 80 из 369
Тема: Wild Sound ...
    Ukraine, Kiev
    Talking Wild Sound ...
    Part One
    Это схема: http://www.entire.nm.ru/hardware/wil...ld%20Soind.png
    Это PCB-1 в виде идиотизма: http://www.entire.nm.ru/hardware/wil...%20Soind-A.png
    Это PCB-2 в виде идиотизма: http://www.entire.nm.ru/hardware/wil...%20Soind-B.png
    Это полный архив: http://www.entire.nm.ru/hardware/wil...ld%20Soind.zip
    Код HTML:
                    --- Wild Sound ----
    ---[Комплектация эмулятора AY+Wild Synthezzz]--------------
    C8051F410 .............................. $04.80 x1 = $04.80
    MAX3221 ................................ $00.35 x1 = $00.35
    74AHC125 ............................... $00.10 x1 = $00.10
    74HC14 ................................. $00.10 x1 = $00.10
    74HC32 ................................. $00.10 x1 = $00.10
    74HC573 ................................ $00.20 x2 = $00.40
    TDA7050 ................................ $00.25 x1 = $00.25
                       Check Summ ...................... $06.10
    ---[Комплектация памяти для Full Wild Sound]---------------
    74HC573 ................................ $00.20 x3 = $00.60
    BS62LV4001 (SRAM 512x8) ................ $05.40 x1 = $05.40
                       Check Summ ...................... $06.00
                Full CRC ............................... $12.10
       Конденсаторы и резисторы не подсчитывались. Wild Sound
    устанавливается вместо AY'ка и соответственно его эмулирует.
    Перепрошивка микроконтроллера производится при отключённом
    питании, и питается со стороны программатора +3v. Так же
    можно прошивать при общем питании +5v, но программатор
    должен такое учитывать. Прошивка производится через
    интерфейс "C2".
    ---[Инструкция]--------------------------------------------
       В Wild Sound'е две платы одинаковых габаритов. PCB
    сделан для одной платы, которую можно распилить на две,
    при желании, и монтировать одну на другую. Ежели
    габариты двух плат в одной устраивают, то придётся
    спаять кабель и соединить им две половинки платы.
    ---[Описание по применению]--------------------------------
       Перед описанием хочу сразу откреститься от версий Speccy,
    которые обращаются к AY'ку невероятным путём. Я проверял плату
    на Pentagon'е, Lvov'е и Original ZX (Made By Poland). На всех
    версиях при НЕ обращении к AY'ку, BDIR=0 и BC1=0, что есть
    состояние "ничего не слышу, ничего не говорю". Поэтому если вы
    сделаете:
          LD BC,65533
          OUT (C),B
          LD HL,SendData
          LD C,191
    M1    LD A,(HL)
          INC HL
          OUT (C),A
          OR A
          JR NZ,M1
          RET
    SendData DB "Speccy Computer ... PiCya Calculator ...",0
    ... то в итоге Wild Sound получит прерывание на каждый из "OUT".
    Кстати, именно так как приведено сверху и активируется режим Wild
    Sound.
    Возможности:
        1. AY эмулятор (стандартный режим после RESET'а)
        2. AYx2 режим двух AY'ов
        3. AY + Digital Sound 4 channels
        4. Digital Sound 16 channels
        5. Serial Port для неистовой любви с ПиЦюном
        6. SPI, есть мой недочёт, но о нём позже
        7. J5 и J6, позволяет не использовать и не паять усилитель
        8. J9-J13, позволяет соединиться ещё с кем-то, вообще-то чушь
    ------------------[By Entire Group]------------------------
    AAA когда меня режут, я терплю, но когда дополняют, становится нестерпимо.
  1. Turbo Sound
    от CHRV в разделе Звук
    Ответов: 388
    Последнее: 05.09.2023, 22:07
  2. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
  3. General Sound
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 133
    Последнее: 11.10.2006, 22:58
  4. Turbo Sound VS AY
    от newart в разделе Музыка
    Ответов: 67
    Последнее: 20.04.2006, 15:02
  5. UnrealSpeccy sound bug
    от [bETA]mEN в разделе Эмуляторы
    Ответов: 57
    Последнее: 18.05.2005, 17:10
