Part One
Это схема: http://www.entire.nm.ru/hardware/wil...ld%20Soind.png
Это PCB-1 в виде идиотизма: http://www.entire.nm.ru/hardware/wil...%20Soind-A.png
Это PCB-2 в виде идиотизма: http://www.entire.nm.ru/hardware/wil...%20Soind-B.png
Это полный архив: http://www.entire.nm.ru/hardware/wil...ld%20Soind.zip
Код HTML:--- Wild Sound ---- ---[Комплектация эмулятора AY+Wild Synthezzz]-------------- C8051F410 .............................. $04.80 x1 = $04.80 MAX3221 ................................ $00.35 x1 = $00.35 74AHC125 ............................... $00.10 x1 = $00.10 74HC14 ................................. $00.10 x1 = $00.10 74HC32 ................................. $00.10 x1 = $00.10 74HC573 ................................ $00.20 x2 = $00.40 TDA7050 ................................ $00.25 x1 = $00.25 Check Summ ...................... $06.10 ---[Комплектация памяти для Full Wild Sound]--------------- 74HC573 ................................ $00.20 x3 = $00.60 BS62LV4001 (SRAM 512x8) ................ $05.40 x1 = $05.40 Check Summ ...................... $06.00 Full CRC ............................... $12.10 Конденсаторы и резисторы не подсчитывались. Wild Sound устанавливается вместо AY'ка и соответственно его эмулирует. Перепрошивка микроконтроллера производится при отключённом питании, и питается со стороны программатора +3v. Так же можно прошивать при общем питании +5v, но программатор должен такое учитывать. Прошивка производится через интерфейс "C2". ---[Инструкция]-------------------------------------------- В Wild Sound'е две платы одинаковых габаритов. PCB сделан для одной платы, которую можно распилить на две, при желании, и монтировать одну на другую. Ежели габариты двух плат в одной устраивают, то придётся спаять кабель и соединить им две половинки платы. ---[Описание по применению]-------------------------------- Перед описанием хочу сразу откреститься от версий Speccy, которые обращаются к AY'ку невероятным путём. Я проверял плату на Pentagon'е, Lvov'е и Original ZX (Made By Poland). На всех версиях при НЕ обращении к AY'ку, BDIR=0 и BC1=0, что есть состояние "ничего не слышу, ничего не говорю". Поэтому если вы сделаете: LD BC,65533 OUT (C),B LD HL,SendData LD C,191 M1 LD A,(HL) INC HL OUT (C),A OR A JR NZ,M1 RET SendData DB "Speccy Computer ... PiCya Calculator ...",0 ... то в итоге Wild Sound получит прерывание на каждый из "OUT". Кстати, именно так как приведено сверху и активируется режим Wild Sound. Возможности: 1. AY эмулятор (стандартный режим после RESET'а) 2. AYx2 режим двух AY'ов 3. AY + Digital Sound 4 channels 4. Digital Sound 16 channels 5. Serial Port для неистовой любви с ПиЦюном 6. SPI, есть мой недочёт, но о нём позже 7. J5 и J6, позволяет не использовать и не паять усилитель 8. J9-J13, позволяет соединиться ещё с кем-то, вообще-то чушь ------------------[By Entire Group]------------------------
Ответить с цитированием
