"Основная проблема при разработке нового харда -- в мозгах пользователя" (Ц) немо. Очень точно сказано. Так же и тут. При подключении экрана 86x24 к CP/MСообщение от jdigreze
никаких проблем не возникло и весь софт сразу заработал. Ощутите разницу.
Там вообще уровень драйверов, модульности и прочих ужасов -- мизерный.
Афтар жжот. Хотя бы потому, что оно и из рам-диска работает, и из НЖМД.То же самое касается всего остального... Типичный пример: iS-DOS расчитан на работу только с BetaDisk'ом! Попробуй подключить что-нибудь типа Disciple - придется переписывать наверно около 70% кода, в том числе и принципы загрузки самой ОСи и
Потому как демы и игрушки нужно под LOAD "" писать, а не TR-DOS.И таких примеров много... В том числе и не только ОСи, но и софт (любой), адаптированный под TR-DOS, обратная деадаптация "чревата боком", а Dizzy я хочу держать и запускать с "винта" или даже SD/MMC...![]()
Стандартный спектрум -- это скорпион и пентагон. И не обсуждается даже.Стандартный Спектрум - это 48К + м/ф! Почему? Потому, что есть клоны,
Согласен записать в список стандартных и атм-турбо, если он научиться
память по-пентагоновски переключать.
Technology Research Ltd -- советский стандарт?Про BetaDisk вообще молчу... Этот российско-советский "стандарт" загубил кучу
Ответить с цитированием
